Pompa ciepła + fotowoltaika + za wysokie napięcie.
Uzytkownik1986 19 Sie 2022 11:56 1152 7
  • #1 20150992
    Uzytkownik1986
    Witam, mam pytanie jak zabezpieczyć pompę ciepła jednofazową przed przepaleniem z powodu zbyt wysokiego napięcia z foto, 250 v w gniazdkach. Raz się spaliła pompa, a raczej jej ''bebechy''. Pomóżcie.
    CYRUS2
    Ocena: 3517
    Uzytkownik1986 napisał:
    jednofazową przed przepaleniem z powodu zbyt wysokiego napięcia z foto, 250 V w gniazdkach.
    Zastosuj kontroler napięcia zmiennego wersji BOX.
  • #3 20152095
    Uzytkownik1986
    Ktory bylby najlepszy?
  • #4 20152167
    CYRUS2
    Ocena: 3517
    Widzę tylko jeden w wersji BOX.
  • #5 20152655
    Uzytkownik1986
    a podasz linka dontego urzadzenia?
  • #6 20152738
    CYRUS2
    Ocena: 3517
    Wysłany na PW.
  • #7 20153618
    Uzytkownik1986
    To jak to sie podlacza pod pompe ciepla?
  • #8 20154293
    CYRUS2
    Ocena: 3517
    Trzeba "wpiąć się" w zasilanie pompy ciepła.
    Jeśli pompa jest zasilana "z gniazdka" to sam podłączysz.
    Jeżeli inaczej, (np. "z puszki") to musi to zrobić elektryk.
✨ Użytkownik pyta, jak zabezpieczyć jednofazową pompę ciepła przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt wysokim napięciem (250 V) z instalacji fotowoltaicznej. W odpowiedzi sugerowane jest zastosowanie kontrolera napięcia zmiennego w wersji BOX. Użytkownik dopytuje o najlepszy model oraz sposób podłączenia urządzenia do pompy ciepła. Odpowiedzi wskazują, że kontroler należy wpiąć w zasilanie pompy, co można zrobić samodzielnie, jeśli pompa jest zasilana z gniazdka, lub zlecić elektrykowi, jeśli zasilanie pochodzi z puszki.
