[Rozwiązano] Ogrzewanie zastępcze 70m^2: kominek wodny, nagrzewnice gazowe, promienniki podczerwieni
uSER23455 22 Sie 2022 19:22 627 15
  • #1 20155891
    uSER23455
    Poziom 5  
    Czym lepiej ogrzewać dom 70m^2 w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej?
    Dom jest na odległej wsi i czasami występują braki zasilania a jest w nim kominek z płaszczem wodnym.
    Braki potrafią trwać 10-12 h.
    Co polecacie nagrzewnię gazową/eletryczną/promienniki podczerwieni?
    W co warto się zaopatrzyć?
    karolark
    Ocena: 2516
    Promieniki gazowe katalityczne - nie polecam -zwiększa sie wilgoc w domu.
    Jak jest kominek to ups do zasilania pompki
  • #3 20155950
    uSER23455
    Poziom 5  
    Tak tylko pompy zasilę ups ale czujnik i sterownik jest wmurowany w ścianę przy kominku i jest słabo.
  • #4 20155958
    karolark
    Ocena: 2516
    A jak sobie radzisz przy braku zasilania gasisz kominek?
    Musi być awaryjne zasilanie
  • #5 20155962
    uSER23455
    Poziom 5  
    Właśnie planuje się tam przeprowadzić i jeszcze tam nie mieszkałem.
    Dom był użytkowany tylko latem .
    Zimą wiem ,że prądu czasami nie ma a będę tam mieszkał cały rok.
    karolark
    Ocena: 2516
    Podstawa zasilanie awaryjne kominka - ups agregat z czystą sinuoidą i przełącznik siec agregat ale to już dla elektryka
    Bedzie dodatkowo oswietlenie, lodowka
  • #7 20156330
    uSER23455
    Poziom 5  
    mam sinus 800e + akumulator agm 100ah
    A tak oprócz tego?
    Kominek nie będzie długo pracować na takim zestawie więc powinienem ogarnąć jakieś zastępcze źródło ciepła.
    https://e-master.pl/product-pol-21591-Nagrzewnica-elektryczna-Master-EKO-3.html
    A coś takiego + agregat prądotwórczy?
  • #8 20156460
    anchilos
    Ocena: 964
    Skąd takie twierdzenie?
    Pompka, pewnie max. 50W i możliwością zmiany biegu na 25 W ?
    Sterownik kilka W.
    100 Ah x 12 V
    Uwzględniając sprawność i zużycie aku. - przyjmijmy 800 Wh.
    Daje to nam więcej niż pół doby .
    Zasilanie pompek nie wychodzi ze sterownika?
    Wypadałoby poprawić, żeby cały system kominka był zasilany z jednego gniazda.
    Zasilanie nagrzewnicy z agregatu - wg mnie nie co dziwne.
  • #9 20157407
    uSER23455
    Poziom 5  
    Sterownik kilka W.
    100 Ah x 12 V
    Tylko jak to poprawię jeśli jest wmurowany w ścianie przy kominku a pompy są w innym pomieszczeniu?
  • #10 20157986
    anchilos
    Ocena: 964
    Jak możemy pomóc, jeśli nie widzimy jaki sprzęt, co, gdzie i jak połączone i podłączone.
    N.p.
    Pompki są podłączone bezpośrednio do sieci i włączane ręcznie?
    Zdjęcia - dużo zdjęć, może coś wymyślimy.
  • #11 20158926
    uSER23455
    Poziom 5  
    N.p.
    A wymiana kominka z płaszczem wodnym na kominek o konstrukcji otwartej wchodzi to ogólnie w grę?
  • #12 20158933
    karolark
    Ocena: 2516
    Niby można ale co zasila ten płaszcz, kaloryfery, c.w.?
    Chcesz sobie skomplikowac zycie.
  • #13 20158937
    uSER23455
    Poziom 5  
    karolark napisał:
    Niby można ale co zasila ten płaszcz,kaloryfery, c.w.?
    Kominek zasila kaloryfery/podłogówkę oraz grzeje wodę.
    Mam bojler elektromet venus 100l stary.
    Myślę nad wymianą kominka na kominek bez płaszcza tylko po rozmowie z hydraulikiem jeszcze z czymś takim nie miał doczynienia.
    Porozmawiałem z drugim hydraulikiem więc można zasilać pompy sinusem + akumulator żelowy 100ah ale sterownika nie zasilę bo musiałbym wyciągnąć go ze ściany przy kominku.
  • #14 20159050
    karolark
    Ocena: 2516
    Wezwij elektryka a nie hydraulika - to proste :D
  • #15 20161968
    uSER23455
    Poziom 5  
    Pompa obiegowa BETA 2 25-40/180 IBO
    Pompa obiegowa BETA 2 25-40/180 marki IBO to trwała i niezawodna pompa bezdławicowa do wymuszania przepływu wody w układach centralnego ogrzewania, instalacjach solarnych czy układach ciepłej wody użytkowej. Urządzenie ma 11 biegów i możliwość dostosowania parametrów do warunków pracy. Pompa wyposażona jest w elektroniczny procesor, który steruje jej pracą. Urządzenie wyposażone jest w jednofazowy silnik o mocy 5-22 W.
    Mam 3 takie pompy ,które działają non stop.
  • #16 20196971
    uSER23455
    Poziom 5  
    Dziękuje za chęć pomocy.
✨ W dyskusji poruszono kwestie ogrzewania domu o powierzchni 70 m² w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Użytkownik posiada kominek z płaszczem wodnym, ale obawia się o jego działanie podczas braku zasilania. Uczestnicy sugerują różne rozwiązania, w tym zasilanie awaryjne kominka za pomocą UPS lub agregatu prądotwórczego. Wskazano na problemy związane z wilgocią przy użyciu promienników gazowych oraz na konieczność zasilania pomp obiegowych. Pojawiły się również propozycje zakupu nagrzewnicy elektrycznej oraz wymiany kominka na model bez płaszcza wodnego. Wskazano na potrzebę konsultacji z elektrykiem w celu poprawy systemu zasilania.
