Jak tanio zrobić intercom samochodowy na rajdy z użyciem słuchawek?
fantasta 13 Lis 2005 22:40 1849 13
  • #1 1985898
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Musze zrobic wlasnie cos w tym stylu. Do komunikacji dwoch osob w aucie na rajdach. Chodzi o to zeby bylo to najmniejszym kosztem. Myslalem zeby polaczyc w jakis sposob 2 pary sluchawek takich komputerowych z mikrtofonem. Nie musi to byc zadne stereo.
    Poprostu sluchawki gdzies wpinane i zeby jeden slyszal drugiego i w druga strone.
    Jakies pomysly ??
  • #2 1986056
    przema72
    Ocena: 14
    można by wykożystać wzmacniacz stereo tda 2822 jest to tani mały wzmacniacz stereo czyli 2 mono. R1 R2 wyregulować wzmocnienie. zasilić przez stabilizator 5v , i trzeba spolaryzować mikrofon w słuchawkach nap 5v
    • Jak tanio zrobić intercom samochodowy na rajdy z użyciem słuchawek? bez tytułu.JPG (23.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1986086
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No oki, widze. Mam dwa mikrofony i cztery sluchawaki. Ale czy dzwiek z jednego mikrofonu bedzie tak samo slyszalny w sluchawkach tego co mowi jak w sluchawkach drugiego ??
  • #5 1986668
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Czyli rozumiem na kanale pierwszym jest mikrofon 1 i sluchawki 2 a na kanale drugim mikrofon 2 i sluchawki 1 tak ?? :idea: I wtedy dzwiek z mikrofonu 1 wzmacniany jest i podawany na sluchawki 2 i na odwrot.
  • #7 1989030
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Super. Dziala tak jak powinno :)
    I jeszcze pytanko. Czy te kondensatory 100uF przed mikrofonami maja jakas ustalona polaryzacje ?? Czy cos sie stanie jezeli wepne je odwrotnie ??
  • #8 1990303
    przema72
    Ocena: 14
    tak te kondensatory mają polaryzację bo to elektrolityczne "-" to ta czarna kreska a "+" to kreska pusta w srodku , jak podłączysz ogwrotnie to nic się nie stanie ale układ będzie miał gorsze parametry , napisałeś że działa czyli mniemam że już go uruchomiłeś :?:
  • #9 1990345
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Hehe, takie rzeczy to ja wiem, spoko ;)
    Chodzi mi o te dwa przy mikrofonie bo tam polaryzacji nie zaznaczyles.
    A uklad podlaczylem i dziala a te kondensatory podlaczylem na logike czyli plus od mikrofonu i minusem do wejscia wzmacniacza i dziala ;)
  • #11 3646051
    sadek22b
    Gdyby ktoś tu jeszcze zaglądał to proszę powiedzcie skąd wziąć ten układ wzmacniacza. Przeszukałem wszystkie sklepy jakie znam i nie mogę tego dostać (śląsk). Jeśli możecie podać jego dokładniejsze parametry albo jakiś zamiennik to będę bardzo wdzięczny...
    Do tych którzy już używają intercomu - jak zabudowaliście głośniki w kasku, czy może po prostu zakładacie kask na słuchawki :P
    Dzięki wszystkim za uwagę...
  • #12 3646083
    Błażej
    Ocena: 3627
    Sadek22b taki układ zrobisz na każdym wzmacniaczu małej mocy. Wystarczy byś spytał w sklepie o jakikolwiek układ wzmacniacza o mocy 1- 2 w (stereo lub mono - wtedy dwa takie układziki) i wystarczy, że podłączysz go według noty aplikacyjnej, którą sobie ściągniesz z netu. Układ taki możesz nawet wymontować ze starego walkmana.
  • #13 3647248
    ryborz
    Ocena: 23
    Chyba jest jeszcze w jablu j-245. W nikompie kit 11zł.
  • #14 3663267
    sadek22b
    Super! dzięki wielkie za odpowiedź. Nie jestem na tyle sprytny w elektronice żeby samemu sobie zastąpić układ. W każdym razie teraz zbieram części i do pracy.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź... :]
Dyskusja dotyczy budowy taniego interkomu samochodowego do komunikacji dwóch osób podczas rajdów, wykorzystującego komputerowe słuchawki z mikrofonami. Proponowany układ opiera się na wzmacniaczu stereo TDA2822, który jest tani i mały, umożliwiający niezależne wzmocnienie dwóch kanałów mono. Mikrofony są spolaryzowane napięciem 5V, a sygnał z mikrofonu 1 jest wzmacniany i przesyłany do słuchawek osoby 2 oraz odwrotnie, co eliminuje słyszenie własnego głosu. Kondensatory elektrolityczne 100uF stosowane przy mikrofonach mają polaryzację, którą należy zachować dla optymalnej pracy układu. Wzmacniacz można zasilić stabilizowanym napięciem 5V. W przypadku problemów z dostępnością TDA2822, można użyć dowolnego wzmacniacza małej mocy (1-2W), np. wyjętego ze starego walkmana lub dostępnego w sklepach elektronicznych. W kwestii montażu głośników w kasku, pojawiło się pytanie o praktyczne rozwiązania, jednak nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi.
