TFSI - Błąd P2187, uboga mieszanka na biegu jałowym, silnik CDA, 200 tys. km, bez gazu - Wskazówki?
żałosna udręka 13 Wrz 2022 09:43 4203 2
  • #1 20187557
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    TFSI Pasek silnik CDA przebieg 200 tys, bez gazu. Ogólnie silnik pracuje bez zarzutu. Raz na 100 km wyrzuca błąd P2187 mieszanka za uboga na biegu jałowym. Jak zatykam kolektor ssący na złączu z odmą to jest trochę lepiej, ale nie całkiem. Jedynie gdzie daje się to podejrzeć to korekcja mieszanki. Ewidentnie wygląda na dziurę, bo wraz z obrotami i obciążeniem korekcja zbliża się do 0. Na wolnych jest 40%. Może macie jakiś pomysł, gdzie szukać. Psikałem plakiem i nic. Przepływomierz podmieniałem, wszystkie inne parametry ok.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Popsikaj na łączeniu skrzyni z silnikiem, od spodu, czasem ssały na wolnych przez uszczelniacz wału. Sprawdź też dobrze odmę, pękają membrany, a niektóre maja jeszcze jeden kanał powietrzny od spodu.
  • #3 20188528
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Na odłączonej odmie korekcje ma na 30%, czyli niewiele lepiej. Czy może być tak przez EGR albo nieszczelne zawory ssące?
