Lenovo T520 podczas uruchamiana woła o hasło tak jak widać na zdjęciach i filmie. Chciałbym go wskrzesić i z dwóch zrobić jednego działającego, czy jest jakaś szansa żeby odblokować laptopa ?
Z góry dzięki za pomoc.
1.png (524.43 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.2.png (570.15 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.video-ff25...777016.mp4 (2.18 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
IBM Lenovo ThinkPad T520 Bios Password Bin File. IBM Thinkpad zawsze używa małej szeregowej pamięci EEPROM (24RF08, P24s08) do przechowywania nazwy komputera, numeru seryjnego, identyfikatora UUID itp. Hasło administratora (SVP) jest również przechowywane w tym małym układzie EEPROM. Hasło (SVP) można odblokować, przeprogramowując ten mały układ EEPROM. Pamiętaj! W IBM, Lenovo hasło włączenia zasilania nie jest przechowywane w głównym biosie, jest przechowywane w tym szeregowym układzie EEPROM. Odblokuj wymagany laptop IBM, tylko przeprogramuj ten mały układ EEPROM, a nie główny bios
Są różne metody, widziałem jakąś metodę ze zwieraniem pinów pamięci EEPROM zawierającej hasło w odpowiednim momencie startu, ale nie korzystałem z tej metody.
Również chyba bym odpuścił zapisanie tej pamięci losowym wsadem z netu, generalnie Thinkpady mają dość skomplikowany system zabezpieczeń i ciężko przewidzieć, czy taka akcja nie skończy się na przykład błędem System Security-The system has been tampered with lub bad CRC1, stop POST task, czy czymś równie wesołym.
Metoda, którą sprawdzałem na nieco innym laptopie (ale poza lokalizacją pamięci nie różni się) polega na odczytaniu zawartości pamięci 24RF08 (w T520 jest to układ PS08A i jest on zgodny z 24RF08, działają te same narzędzia). Taki odczytany wsad wrzuca się do darmowego narzędzia, które odszyfruje aktualne hasło.
Minusem jest konieczność lutowania, zbudowania prostego interfejsu (lub skorzystania z innego programatora), plusem jest to, że jest mniejsze ryzyko na uszkodzenie sprzętu (lub oprogramowania).
Filmiki widziałem i udało mi się nawet zlokalizować układ PS08A i wydaj się że jest to on znajduje się w okolicy układu Winboard. Te filmiki rzeczywiście są różne i różne miejsca pokazania gdzie jest ten układ. Ze zbudowaniem układu na com1 nie będzie problemu także z lutowanie ni powinno być problemu jeśli tylko przeanalizuje instrukcje co i jak bo z angielskim nie jest aż tak dobrze
Rozebrałem doszczętnie laptopa i jedyna różnica jaka się teraz pojawiał że podczas uruchamiania pojawia się błąd z nieprawidłową data i czasem oraz błąd wentylatora, dodam że mam nie podłączonego wentylatora ale robiłem to cały czas bez wentylatora i jedynie co zrobiłem to wyjąłem baterię i rozebrałem całość do płyty głównej.
Jak wyjąłeś baterię, to błąd daty i czasu jest czymś normalnym. Jak ją podłączysz i ustawisz datę i czas to problem zniknie. Błąd wentylatora, gdy jest on odłączony też wydaje się być czymś normalnym.
Tłumacz google przetłumaczy Ci stronę, jeśli angielski nie jest Twoją mocną stroną.
Wszystko się zgadza z tymi błędami tylko cały czas robiłem testy bez wentylatora i błędu nie było dopiero teraz jak odłączyłem baterie i rozebrałem doszczętnie. Teraz po komunikacie o wentylatorze wyłącza się, nawet do etapu wpisania hasła nie dochodzi.
Podłącze wentylator i zobaczę co będzie. Układ do zgrywania też już będzie się robił.
Po odłączeniu wentylatora od CPU powinien zgłosić błąd i się wyłączyć, to prawidłowe działanie, jeśli tak nie działało wcześniej to naprawiło się właśnie
A więc tak udało mi się podłączyć wentylator. Poprzez zwarcie SDA SCL udało się wejść do biosu i wstawić puste hasła. Później dałem load default i po restarcie niestety coś nie zadziałało i mam problem bo teraz nic nie wyświetla. Wiem moja wina ale czy jest szansa na uruchomienie.
Ok zobaczę bo udało się uruchomić.
Teraz mam taki obraz jak na zdjęciu i nadal hasło jest jak chcę wejść do biosu ale przy zwarciu 5 i 6 chodzi do biosu.
Czy przy takich zabawach bateria od biosu ma być podłączona ?
madamsz1 napisał:
W tej metodzie trochę inaczej się robi i podobno chodziło to. Ja w T60 nie eksperymentowałem, tylko zgrałem wsad i dekodowałem programem.
"Just short 5+6 pin of u30 (L08 8 PIN IC)
Open bios setup
Remove shorting 5+6 pins of U30
Change bios pass _______ save"
Zadziałało. Hasła brak. Pozostaje włożyć dysk i zobaczyć czy pójdzie. Dam znać.
✨ Użytkownik ma problem z laptopem Lenovo T520, który wymaga hasła przy uruchamianiu. W dyskusji poruszono różne metody odblokowania, w tym odczyt pamięci EEPROM (układ PS08A) oraz zwarcie pinów w celu usunięcia hasła BIOS. Użytkownik zdołał uzyskać dostęp do BIOS-u, ustawiając puste hasło, jednak napotkał problemy z wyświetlaniem po restarcie. W końcu udało mu się usunąć hasło, a laptop działa poprawnie po podłączeniu dysku. Wskazano na ostrożność przy korzystaniu z filmów instruktażowych oraz na ryzyko uszkodzenia sprzętu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
