Jak uratować akumulator, który się ładuje, ale nie odpala auta?
wodes 14 Lis 2005 18:32 2804 6
  • #1 1989112
    wodes
    Witam mam problem z akumulatorem..NOrmalnie się on ładuje ale nie moge samochodu odpalic..Sprawdziłem i faktycznie wina lezy po stronie akumulatora.Ładowałem go i dużym oraz małym nateżeniem pradu, kontrolki sie zapalaja ale samochod nie chce zapalić.Moze ktos wie jak samemu uratować taki akumulator Pozdrawiam i dziekuje
  • #2 1989213
    Darkoe
    Ocena: 37
    Witam.Zacznij od sprawdzenia gestości elektrolitu.
  • #3 1989237
    Wojtek_b21
    Ocena: 32
    Sprawdź jakie napięcie ma ten akumulator po naładowaniu ( oczywiście po odłączeniu od instalacji auta i prostownika ). Jeżeli ma 10~11V możesz go wyrzucić ( zwarta cela ). Jeżeli ma trochę ponad 12V możesz spróbować go odsiarczyć ale nie wiem czy gra jest warta świeczki.
  • #4 1991607
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Jak znam zycie bez kupna nowego sie obejdzie i tak tez polecam. Zima nadchodzi po co sie rozczarowac.
  • #5 1991643
    czapajew
    Ocena: 69
    Odkręć korki, zakręć rozrusznikiem, a ktoś niech patrzy co się dzieje w celach jeśli któraś z nich się gotuje to jest zwarcie na płytkach. Jak ktoś wcześniej zauważył raczej bez wymiany aku się nie obędzie.
  • #6 1991695
    hyper2000
    Ocena: 62
    Jesli nie chcesz pchac samochodu po sniegu to kup sobie dobry akumulator. Stary akumulator sie sprawdza ile ma Volt tylko ze pod obciazeniem.
    Bez obciazenia moze miec 12 V i pod obciazeniem moze spadac nawet do 5 V i samochod nie zapali.
    Sa specjalne testery do akumulatorow ktore sprawdzaja je pod obciazeniem i wyswietlaja jaka akumulator ma moc rozruchowa w Amperach.
    Np En 280 A 330A 420A 500A 640A itp.
    Wymien akumulator i po problemie regeneracja sie nie oplaca.
  • #7 1992541
    wodes
    Witam nie moge odkrecic korków bo to akumulator bezobslugowy wiec nie moge tego sprawdzic ...dziekuje za pomoc i pozdrawiam
✨ Problem dotyczy akumulatora, który pomimo prawidłowego ładowania nie pozwala na uruchomienie samochodu. Zalecane jest sprawdzenie gęstości elektrolitu oraz pomiar napięcia akumulatora po naładowaniu i odłączeniu od instalacji pojazdu i prostownika. Napięcie poniżej 11 V wskazuje na zwarcie celi i konieczność wymiany akumulatora. Przy napięciu nieco powyżej 12 V możliwa jest próba odsiarczenia, jednak efektywność takiego zabiegu jest wątpliwa. Akumulatory bezobsługowe uniemożliwiają kontrolę elektrolitu przez odkręcenie korków. Testy pod obciążeniem, wykonywane specjalistycznymi testerami, pozwalają ocenić moc rozruchową w amperach, co jest kluczowe dla prawidłowego działania. Regeneracja akumulatora jest zwykle nieopłacalna, a rekomendowane jest zakupienie nowego, zwłaszcza przed zimą, aby uniknąć problemów z rozruchem. Zwarcia na płytkach można wykryć obserwując ewentualne gotowanie elektrolitu w celach, co jednak jest niemożliwe w akumulatorach bezobsługowych.
