Autoalarm ALCATRAZ AC 301 HC - problem z programowaniem pilota po resetowaniu
morysz 14 Lis 2005 19:03 13552 14
  • #1 1989260
    morysz
    Zaczęło się od tego, że pilot nie otwierał centralnego zamka i nie uaktywniał alarmu. Poradzono mi, żeby doładować akumulator. Po zdjęciu masowej klemy alarm samoczynnie się uzbroił. Od tej pory nie mam możliwości jego dezaktywacji poprzez pilota. Wyłączyłem syrenę, bo by wyła cały czas. Wyłączyłem awaryjnie alarm, ale nie mogę wkodować na nowo pilotów. Dopóki kluczyki są w stacyjce wszystko jest OK. Przy próbie otwarcia drzwi alarm natychmiast się uruchamia i na nowo trzeba awaryjnie go wyłączać. W instrukcji autoalarmu napisane jest, że przy uaktualnianiu pilota po 8-krotnym załączeniu stacyjki LED powinna się świecić stale - u mnie miga. Pilot ma nowe baterie, akumulator samochodowy naładowany. Czy można jeszcze coś zrobić, żeby chciało to zadziałać?
  • #2 1996337
    sivex
    Ocena: 25
    jak sie nie myle to wkodowywanie transmiterow wyglada tak:
    przytrzymaj ukryty przelacznik, wlacz/wylacz 7razy stacyjke, nacisnij przycisk w jednym pilocie i w drugim
    pozdr.
  • #3 1996521
    morysz
    Dzięki. Też próbowałem i nic.
    W instrukcji, którą ściągnąłem z ELEKTRODY napisane żeby w czasie wkodowywania nowego transmitera wcisnąć włącznik serwisowy i włącz/załącz stacyjkę 8 razy i dioda ma się zaświecić ciągle, a u mnie miga. Teraz już sam nic nie wiem. Może pomogło by przełączenie przełącznika sensora prądowego - bo w zasadzie nie wiem w jakich przypadkach można go przełączyć :cry:
  • #4 1999725
    antena
    Ocena: 39
    Nie wiem jak jest dokładnie w mod przez Pana podanym ale w mod 300HC
    pilot wkodowujemy/najpierw wyłączalarm/załącz stacyjke a nastepnie załącz wyłącznik serwisowy przez conajmniej 15 sek.Dioda led załaczy sie ciągłym światłem a syrena załączy się na chwilęWyłącz teraz wył serwisowy i wciśnij lewy przycisk transmiter/pilota/ lub dwóch w czasie 15 sek.Dioda led załaczy sie na zielono przez sekunde i powróci do koloru czerwonego sygnalizując przyjęcie pilota.
  • #5 2002342
    morysz
    Też nic. Niepokojące jest to, że w instrukcji alarmu napisane jest, że przy próbie wkodowywania transmiterów dioda powinna świecić się światłem ciągłym (po wciśnięciu włącznika serwisowego i 8-krotnym wł/wył), a u mnie miga. A może ktoś mógłby udostępnić instrukcję serwisową do tego alarmu?
    Pozdr.
  • #6 2030046
    TOM25
    Ocena: 7
    Witam moze ktos by mi udostepnił instrukcje obsugi tego alarmu bo mam taki sam kupiłem auto i niedziała tak isam problem jak kolega wymienił wyzej bardzo bym był wdzieczny Pozdawiam autoalarm ALCATRAZ AC 301 HC mall lux1974lux(_at_)op.pl
  • #8 2042374
    TOM25
    Ocena: 7
    DZIEKI ZA INFORMACJE INSRUKCJE SCIAGNEŁEM ZAPROGRAMOWAŁEM ALARM I DZIAŁA TYLKO BARDZO MAŁY ZASIEG PILOTA JAK OTWARDE DZWI SAMOCHODU DO ZAŁACZE A JAK ZAMKNE TO JUZ NIC NIE CHWYTA DOWIEDZIAŁEM SIE ZE PILOTY TRACA SWOJE WŁASCIWOSCI I POLECILI MI ZMIENIC PILOT MOZE WIECIE GDZIE MOZNA ZAKUPIC TAKI PILOT DO TEGO ALARMU???BARDZO BYM BYŁ WDZIECZNY POZDRAWIAM
    Nie używaj dużych liter.
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
  • #9 2079486
    brodens2
    Sprawdz www.bayer.pl . Tam maja piloty do Alcatraz.
  • #10 3776790
    Slawo10
    mam takie pytanko co do programowania - czy kluczyk trzeba przełączać w pozycję I czy II (ma się świecić tylko akumulator, czy zapłon i wtedy 8 razy, bo coś mi nie wychodzi, naciskam przycisk serwisowy (chyba że nie zwiera) przełączam zarówno w pozycję I jak i II i nic)
    będę wdzięczny za info
  • #11 3776834
    solecki.m
    Ocena: 122
    A to zależy gdzie instalator zapiął tzw. plusa po zapłonie z centrali.
  • #12 3878319
    kolo48
    tez prubowalem ustawic pilota i po 8 razch przekrecenia kluczykiem nic nie dziala tam w pilocie jest jakas rubka ktora sie prekreca i czy tam sie nic nie zmienilo
  • #13 4244113
    kolo48
    mam taki sam problem jak kolega pilot ma nowa bateria prubowalem go zaproramowac i nic tylko jest jedno ale czy jak przekrecilem ta sruba w pilocie to sie czestotliwosc nie zmienila?
  • #14 4244180
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    Zmieniła i to był kolosalny błąd, radzę poszukać po warsztatach czy ktoś nie ma w śmieciach jakiejś używki i doświadczenia w programowaniu
  • #15 4577095
    marekbieszcz
    Ocena: 8
    Witam!
    mam pytanie co moze byc powodem rozkodowywania się pilotów w ac 301 hc
✨ Problem dotyczy programowania pilotów do autoalarmu ALCATRAZ AC 301 HC po resetowaniu urządzenia przez odłączenie masy akumulatora. Po takim zabiegu alarm samoczynnie się uzbraja i nie można go dezaktywować pilotem, mimo że pilot ma nową baterię, a akumulator jest naładowany. Instrukcja wskazuje, że podczas programowania pilotów po 8-krotnym włączeniu i wyłączeniu stacyjki dioda LED powinna świecić światłem ciągłym, jednak w opisywanym przypadku miga. Próby programowania pilotów z użyciem włącznika serwisowego i wielokrotnego przekręcania kluczyka nie przynoszą efektu. Wskazano, że w modelu 300HC procedura polega na wyłączeniu alarmu, włączeniu stacyjki, aktywowaniu włącznika serwisowego przez około 15 sekund, a następnie wciśnięciu przycisku pilota, co powinno skutkować potwierdzeniem programowania przez diodę LED. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia plusa po zapłonie lub zmiany częstotliwości pilota przez regulację śruby w nadajniku, co powoduje utratę kompatybilności. Zalecane jest poszukiwanie oryginalnych lub kompatybilnych pilotów oraz dostęp do instrukcji serwisowej. Wskazano również źródła, gdzie można nabyć piloty do tego modelu alarmu.
