Alcatraz AC 301HC - nie odbiera sygnalu transmitera
rxs 04 Sty 2006 11:21 1532 4
  • #1 2145023
    rxs
    Po odbiorze samochodu z warsztatu, po zrobieniu blacharki okazalo sie, ze autoalarm przestal reagowac na sygnal transmitera(wczesniej dzialal poprawnie).
    Testowalem rozne opcje alarmu, np. awaryjne wylaczenie (7 x przekrecenie kluczyka itd.) Przelaczanie bylo przyjmowane zgodnie z zalaczona instrukcja, nie reagowal na sterowanie przyciskiem transmitera.
    (oczywiscie bateria w transmiterze jest ok, akumulator naladowany..)
    Nasuwa mi sie pare pytan?
    - Czyzby zniszczony kabel antenowy w alarmie? gdzie go szukac? jaki ma kolor?
    - Gdzie w ogole umieszcza sie standardowo alarm?
    - Rozloczenie na zlaczach w czasie wykonywania blacharki, uszkodzenie innych kabli?
    W temacie autoalarmow jestem zielony, bardzo prosze o jakies sugestie!!!
  • #2 2145234
    kzaw
    Ocena: 74
    Spróbuj wprogramować ponownie piloty.Alarm możesz znaleźć np po kablu od diody.
  • #3 2145329
    rxs
    Juz probowalem zaprogramowac ale to nic nie pomaga.
  • #4 2145686
    kzaw
    Ocena: 74
    Znajdź centralkę i sprawdź, możesz sprawdzić antenę. Czarny kabelek długości ok 10 cm na jednym z boków centralki(na tym boku będzie tylko ten jeden kabel).
  • #5 2175116
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    bolaczka tych alarmow bylo nie zabezpieczenie przed przepieciami
    bardzo czesto padala pamiec przy procesorze
    proponuje wymienic i wprogramowac piloty ponownie
    ale
    spora szansa jest tez ze procesor pogubil algorytmy
    nalezy wypiac centrale z zasilania odczekac chwilunie i wpiac spowrotem ale gwaltownym ruchem tak by nie powodowac iskrzen!!!
