E46 1.9 - Uszkodzony EWS, auto nie odpala: opcje naprawy z zachowaniem sterownika BMS46 z modami
Slavos1 02 Paź 2022 23:42 1920 9
  • #1 20218693
    Slavos1
    Poziom 7  
    Pacjent to BMW 318 1.9 ,
    Mam sterownik bms46 po modach (mapa benzyny , strzały , wyłączona sonda itp)
    Padł mi Ews i auto nie odpala .
    Tak wiem najprościej kupić zestaw startowy i jazda , leć zależy mi na moim sterowniku , co mam w tym przypadku zrobić ?
    Słyszałem że można emulator wlutowac ,
    czy może zgrać wsad i zapisać go w nowym sterowniku ? (Czy uratuje wtedy moje modyfikacje )
  • #2 20218734
  • #3 20218803
    Slavos1
    Poziom 7  
    Auto nie odpala , brak synchronizacji ,
    Sterownik silnika raczej ok bo komunikacja jest
  • #4 20219065
  • #5 20219182
    Slavos1
    Poziom 7  
    Żeby wymienić Ews musiałbym ze swojego sterownika zrobić dziewice , a wtedy stracę mody , czy jak bym zagrał pełny wsad 512kb i wgrał ja inny sterownik to działało by to ?
  • #6 20219258
  • #7 20219318
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    ale kręci czy nie kręci bo to duża różnica.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #8 20225067
    Slavos1
    Poziom 7  
    Panowie okazało się że to nie padł Ews , tylko jest założony sterownik z innego auta ,
    Czy podpowie ktoś jak wlutowac do niego emulator ?
    Sterownik to bms46 , ews3 , emulator z allegro .
    Z wlutowaniem nie było by problemu tylko nie mogę odczytać kodu ISN ,
    Mam rozne interfejsy , lecz nie wiem jakim programem odczytać ten ISN żeby go wpisać do emulatora
  • #9 20225900
  • #10 20234176
    Slavos1
    Poziom 7  
    Flash odczytałem tylko 32kb ,
    Jednak odczytałem ISN przez program z emulatora
    Odpiolem Ews i wpiolem się emulatorem , jednak nic to nie dało
    Emulator ma + - i linia k
    W kostce Ews zmostkowalem pin 1i3 , a do 4 podłączyłem linie z emulatora
    Auto kręci ale nie odpala , w inpie nie można wejść w immo
    Czy taki emulator ma prawo zadzialac ?
    Wydaje się jak by nie dostawał info że jest kluczyk
Użytkownik posiada BMW 318 1.9 z uszkodzonym systemem EWS, co uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Wskazano, że problem może wynikać z braku synchronizacji kluczy. Użytkownik rozważa użycie emulatora EWS lub przeniesienie danych immo do nowego EWS, jednak obawia się utraty modyfikacji w sterowniku BMS46. Po dalszej analizie okazało się, że problem nie leży w EWS, lecz w zastosowaniu sterownika z innego pojazdu. Użytkownik próbował wlutować emulator, ale napotkał trudności z odczytem kodu ISN, co jest kluczowe do poprawnej konfiguracji emulatora. Mimo podłączenia emulatora, auto nadal nie odpala, co sugeruje, że nie otrzymuje sygnału z kluczyka.
