[Rozwiązano] Passat B6 - problem z komunikacją radia android z can bus po uruchomieniu auta
zbig32zbig 08 Paź 2022 09:39 2592 6
  • #1 20226530
    zbig32zbig
    Poziom 4  
    Problem polega na blokowaniu się komunikacji radia z androidem 7.1 z can bus. Wszystko działało dobrze do monentu podłączenia w obd2 programu Obdeleven na telefon i zmianie ustawienia świateł teraz radio albo nie uruchamia się albo jak już wstanie np zablokuje na kamerze cofania gdy zaraz po uruchomieniu silnika wrzucę wsteczny gdy natomiast działa nie odczytuje informacji z can bus np o prędkości ITP. gdy silnik nie pracuje radio działa prawidłowo widzi np otwarte drzwi itp. Podmieniałem już can bus w wiązce w radiu i zmieniałem w ustawieniach radia rodzaje can bus nic nie pomagało macie jakiś pomysł?
  • #2 20227159
    dawid11-93
    Ocena: 2
    Robiłeś reset radia ? wyjmij bezpiecznik radia na 20 minut
  • #3 20227203
    zbig32zbig
    Poziom 4  
    Tak reset robiłem odłączałem akumulator nic nie pomaga dwa razy w ciągu pół roku wszystko działało normalnie do momentu wyłączenia auta.
  • #4 20227340
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3606
    To teraz trzeba podłączyć VCDS a nie smatfona i zrobić porządek z kodowaniem gateway
  • #5 20227359
    zbig32zbig
    Poziom 4  
    Był podłączony vcds i ustawione światła do stanu z przed problemu. Co rozumiesz przez kodowanie gateway?
  • #7 20323723
    zbig32zbig
    Poziom 4  
    Problem rozwiązany przez podłączenie vcds. Aplikacja ta na telefon usunęła radio i nie były wysyłane informacje do radia z androidem. Elektronik samochodowy mi to ogarnął w 3 minuty. Dzięki za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z komunikacją radia Android 7.1 z systemem CAN bus w Passacie B6, który wystąpił po podłączeniu aplikacji Obdeleven do OBD2 i zmianie ustawień świateł. Radio nie uruchamia się poprawnie, blokuje się na kamerze cofania lub nie odczytuje informacji z CAN bus, gdy silnik jest włączony. Po próbach resetowania radia i podmiany CAN bus, problem został rozwiązany przez podłączenie VCDS, które przywróciło prawidłowe kodowanie gateway, co umożliwiło komunikację radia z systemem.
