[Rozwiązano] UPS do zasilania kotła węglowego 200W i 3 pompki 22W - jaką moc wybrać? 350W/500W?
mphandelwisiorek 24 Paź 2022 14:47 501 10
  • #1 20250858
    mphandelwisiorek
    Poziom 3  
    Witam. Chcę zakupić UPS-a do awaryjnego zasilenia kotła węglowego wraz z osprzętem. Moc podana na kotle to 200W (domniemam że jest to moc zarówno zabudowanego podajnika jak i wentylatora i sterownika?) Do tego 3 pompki o maksymalnej mocy 22W. Jakiej mocy UPS wybrać aby całość działała. Pomijam chwilowo moc aku bo to odrębny temat. Czy UPS posiadający moc ciągłą do 350W i moc impulsową do 500W wystarczy?
  • #2 20250867
    freebsd
    Ocena: 2027
    Może któryś z wcześniejszych postów pomoże:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2697445.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3835725.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3835448.html
    Czy to jesteś pewien, że to jest moc podana w W, a nie w VA?
    Masz około 300 W odbiorników, czyli UPS minimum 500 VA - szacunkowo. Ja bym zainteresował się UPS'em (lub przetwornicą) 700 VA.
  • #4 20250876
    mphandelwisiorek
    Poziom 3  
    Air_Force napisał:
    Proponuję Volt Polska plus dobry akumulator.
    właśnie zastanawiałem sie nad modelem SINUSPRO-500E firmy Volt Polska. Producent podaje wartości które widnieją powyżej.
    Producent podaje 500W ale również 500VA. Takie urządzenie może być za słabe dla moich potrzeb? Lepiej wybrać sinusPRO 800?
    A jeśli już temat UPS mam rozjaśniony to jaki aku wybrać? 100Ah ? Jak długo pociągnie na takiej pojemności aku?
  • #5 20250947
    anchilos
    Ocena: 962
    Tak i żeby miał stała fazę.
    100 Ah x 12 V=
    Biorąc pod uwagę sprawności, daje to do wykorzystania ok. 0,9 kWh.
    Kocioł nie pracuje ciągle, ale cyklicznie.
    Musisz określić ile energii zużywa na dobę ( pół)
    Pomiar godzinny nie będzie miarodajny.
    P.S.
    Największym problemem jest prąd rozruchowy podajnika, wielokrotnie wyższy od nominalnego.
    Pompki też maja też wysoki prąd rozruchowy, ale są małej mocy.
  • #6 20251000
    freebsd
    Ocena: 2027
    SINUSPRO-500E:
    - Moc całkowita (chwilowa):500VA
    - Moc stała:350W
    Do zasilania pomp i silników zazwyczaj potrzebny jest duży prąd rozruchowy. Analogicznie jest dla UPS: https://jackiewiczowie.blogspot.com/2016/04/agregat-pradotworczy-podstawowe-zasady.html
    W mojej ocenie 500E jest za słaby.
  • #7 20251148
    mphandelwisiorek
    Poziom 3  
    A czy agregat z avr będzie w stanie zasilić taki piec czy konieczny jest inwertorowy?
  • #8 20251159
    freebsd
    Ocena: 2027
    W tym wątku Kolega używa od 4 lat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3928710.html urządzenia o parametrach: UPS 700W/1000VA ZA-TECH-700 SF - choć nie znamy dokładnych parametrów instalacji. Może to być jednak wskazówka odnośnie parametrów UPS'a lub przetwornicy.
  • #9 20251192
    mphandelwisiorek
    Poziom 3  
    Ponawiam pytanie do Panów fachowców-czy agregat z AVR zasili piec czy koniecznie musi być inwertorowy z sinusoidą wygładzoną? Agregat to rozwiązanie o szerszym zastosowaniu niż UPS choć oczywiście mam świadomość całkowitej różnorodności pod kątem działania itp
  • #10 20251271
    freebsd
    Ocena: 2027
    Zdecyduj się:
  • #11 20251313
    mphandelwisiorek
    Poziom 3  
    temat UPS-a koledzy rozjaśnili, doradzili temat wyczerpany. Pytanie o agregat jest osobnym pytaniem.
✨ Użytkownik poszukuje UPS-a do zasilania kotła węglowego o mocy 200W oraz trzech pompek o łącznej mocy 66W. Wskazano, że moc ciągła UPS-a powinna wynosić co najmniej 350W, a moc impulsowa 500W, co sugeruje, że model SINUSPRO-500E może być niewystarczający. Użytkownicy rekomendują UPS o mocy 700VA lub wyższej, ze względu na wysokie prądy rozruchowe urządzeń. Pojawiły się również pytania dotyczące zastosowania agregatu prądotwórczego z AVR w porównaniu do inwerterowego. Wskazano, że dla dłuższego zasilania warto rozważyć akumulator o pojemności 100Ah.
