UPS Kemot Prosinus-800 plus z akumulatorem 55 Ah: Trwanie na awaryjnym zasilaniu kotła
bolek57 12 Lis 2022 19:10 1083 9
  • #1 20281206
    bolek57
    Poziom 4  
    Witam kupiłem UPS Kemot Prosinus 800 i SKU 55 Ah jako awaryjne zasilanie kotła na drewno. Przy pierwszym użyciu po odłączeniu od prądu wytrzymał tylko 3h a podłączony był tylko wentylator kotła i jedna pompka obiegowa. Chyba trochę za krótko trzymał. Dodam że w instrukcji przy obciążeniu 100 wat powinien wytrzymać prawie 6 godz. nie wydaje mi się żeby wentylator i 1 pompka brały więcej niż 100 wat
  • #2 20281264
    edison1ed
    Ocena: 48
    Możliwe ,że tylko tyle . Akumulator 55 Ah > 1.Pojemność pewnie nieco zawyżona , jak wszystko, podawana pewnie zgodnie z normą C20 (20 godzinny test rozładowania) 2.Przy 5 godzinnym będzie około 80% tych 55 Ah. 3. UPS wg. instrukcji przy akumulatorze 44Ah już tylko 4,4 godziny , według instrukcji . i 100W obciążenia . 4. Ile pobiera pompka i wentylator ???. A jeśli tych trochę więcej watów niż 100? . Sumując te 3 godziny mogą być prawidłowe.
  • #4 20281321
    bolek57
    Poziom 4  
    Nie wiem dokładnie ile pobiera pompka i wentylator
  • #5 20281381
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    To podstawa, aby określić czy czas pracy jest w normie. Bez tego to gdybanie.
    anchilos napisał:
    Spójrzcie na sprawność.
    Kiedyś chciałem go kupić, ale dotarłem do danych i zrezygnowałem . Bardzo niska sprawność co przy zasilaniu z baterii ma ogromne znaczenie. Ten UPS pożera 40% energii.
  • #6 20281710
    anchilos
    Ocena: 963
    Aku.55Ah 12V , nówka, pełna pojemność, obciążony prądem większym niż dziesięciogodzinnym, odda mniej niż 600Wh.
    Przyjmijmy moc odbiornika 100W.
    Przy sprawności 70% - moc pobierana 100/0,7 = 143 W
    ------------------ 60%------------------------------- 167
    mniej niż 600Wh/ 143W ---------------- mniej niż 4,2 h
    ---------------------167----------------------------- 3,6
    Przy mocy pobieranej przez UPS, a nie odbiornik.
    Po za tym, pojemność deklarowana aku. i rzeczywista pochodzą z różnych bajek.
  • #7 20281770
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 621
    Jaki wentylator i jaka pompka? Powinny być na nich tabliczki znamionowe. Pompa klasyczna bez elektroniki od40W do 100W pobiera w zależności który bieg jest ustawiony i oczywiście od obciążenia, wentylator do 80W pobiera https://iwomat.com/pl/p/Wentylator-dmuchawa-WPA-120K-klapka-do-kotla-pieca/2311?
    i tu też sterownik sobie obroty a co za tym idzie pobór prądu dobiera sterując triakiem, oczywiście sterownik też coś tam dla siebie pobiera.
  • #8 20281891
    bolek57
    Poziom 4  
    Wczoraj po pełnym naładowaniu akumulatora UPS beż prądu wytrzymał ponad 5 h i w sumie dla mnie jest to wynik zadawalający bo w takim czasie przy braku prądu zdąży wypalić się w kotle ale dziękuje wszystkim za pomocne rady
  • #9 20315264
    bolek57
    Poziom 4  
    Witam trochę nie w temacie. Mam zbyt duzy viag komina . Co zamontowac Regulator ciągu czy zwykły szyber na czopuchu. Tylko że niby szyber jest zakazany dla kotła atmos
  • #10 20328357
    edison1ed
    Ocena: 48
    Bezpieczniej regulować dopływ powietrza niż dławić spaliny . Szyber też pomoże ,ale bezpieczeństwo chyba ważniejsze . Pamiętaj ,że zbyt niska temperatura spalin (związek z słabym ciągiem) to wyrok na komin .
✨ Użytkownik zakupił UPS Kemot Prosinus 800 z akumulatorem 55 Ah jako awaryjne zasilanie dla kotła na drewno. Po pierwszym użyciu urządzenie wytrzymało tylko 3 godziny przy podłączonym wentylatorze i pompce obiegowej, co wydaje się krótkim czasem w porównaniu do deklarowanej wydajności 6 godzin przy obciążeniu 100 W. Uczestnicy dyskusji wskazali, że rzeczywista pojemność akumulatora może być niższa, a sprawność UPS-a może wynosić tylko 60-70%, co wpływa na czas pracy. Użytkownik nie znał dokładnego poboru mocy wentylatora i pompki, co jest kluczowe do oceny wydajności. Po pełnym naładowaniu akumulatora, UPS wytrzymał ponad 5 godzin, co zostało uznane za zadowalający wynik.
