[Rozwiązano] Uszkodzenie kabla antenowego i zawieszanie się dekodera nbox - możliwe przyczyny i rozwiązania
drza 17 Lis 2022 17:05 1182 12
  • #1 20289526
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Mam następujący problem:
    Dekoder nbox biały (mam go już 6 lat).
    Antena satelitarna z jednym konwerterem.
    Podczas oglądania tv po ok 5 minutach nagle dekoder się zawiesza. Na tv wyskakuje "podłącz hdm1". Na dekoderze nie można nic zrobić, to znaczy nie reaguje na przyciski. Dopiero jak mu odłączę zasilacz i uruchomię ponownie to wtedy zaskakuje. I znowu chwilę działa poprawnie i się zawiesza.
    Podejrzany jest kabel antenowy, bo bez podłączonego kabla antenowego dekoder działa poprawnie, to znaczy nie zawiesza się. Ostatnio wymieniałem listwy podłogowe i pod nimi jest kabel. W jednym miejscu jest mocniej zgięty i może tu się coś stało co powoduje zwarcie? Możliwe jest to? Wolę zapytać zanim zacznę wyrywać klejone listwy.
  • #2 20289537
    sosarek
    Ocena: 15531
    Skoro dekoder się zawiesza raczej obstawiałbym jego usterkę.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20289580
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 376
    Weź prowizorycznie innym kabelkiem podłącz.
  • #4 20289583
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Ale w takim razie czemu się nie zawiesza bez kabla antenowego? Mogę zmieniać kanały i na tv widać że zmieniam i nic się nie wyłącza. Teraz podłączyłem kabel antenowy i działa już ponad godzinę.
    Właśnie tak zrobię, żeby mieć pewność czy to kabel czy dekoder.
  • #5 20289782
    LeDy
    Ocena: 2936
    Bo nie ma takiego obciążenia?
  • #6 20289876
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Teraz dekoder w ogóle się nie włącza, więc to chyba były ostatnie jego chwile.. Zamówiłem przed chwilą nowy. Czy to możliwe że złamany kabel antenowy uszkodził także dekoder? Czy to był zbieg okoliczności?
  • #7 20289890
    sosarek
    Ocena: 15531
    Zacznij od podmiany zasilacza.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 20289912
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Możliwe że zasilacz, ale dioda na zasilaczu się świeci i po podłączeniu do dekodera z tyłu też się jakaś dioda świeci. Może częściowo działa i daje za mało prądu. Tak czy inaczej zainwestowałem w nowy dużo szybszy i lepszy dekoder zgemma h11s. Jutro sprawdzę jeszcze miernikiem ile daje zasilacz.
  • #9 20289924
    sosarek
    Ocena: 15531
    Tylko mierz pod obciążeniem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 20290474
    LeDy
    Ocena: 2936
    Nie wiem na ile wiesz, że Enigma2 to aby to opanować potrzeba miesięcy na dojście co, czym , jak. Można jednak wybrać np. Ustym 4K Combo OTT, który ma Linuxa, jest dobrze wspierany i zrobisz wszystko ręcznie sam jak również przez komputer i internet. Cena ok.400zł.
  • #12 20294278
    chlipus
    Ocena: 8
    drza napisał:
    Dekoder zasila konwerter, jeśli jest słaby zasilacz bądź uszkodzony może być tak efekt. Tak samo jeśli jest uszkodzony sam dekoder. Osobiście sprawdził bym na innym zasilaczu, one często padają.
  • #13 20294284
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Kupiłem nowy dekoder. Działa bez problemu, więc teoria z uszkodzonym kablem odpada. Najprawdopodobniej padł dekoder lub zasilacz, ale stawiam na dekoder. Na razie nie będę specjalnie zamawiał zasilacza bo mam potrzeby.
    Dziękuję za wszystkie porady.
Użytkownik zgłasza problem z dekoderem nbox, który zawiesza się po kilku minutach oglądania telewizji, wyświetlając komunikat "podłącz hdm1". Po odłączeniu zasilania dekoder działa przez krótki czas, co sugeruje problem z kablem antenowym, który mógł zostać uszkodzony podczas remontu. Użytkownik zauważa, że dekoder działa poprawnie bez podłączonego kabla antenowego. W miarę postępu dyskusji, pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia zasilacza oraz wymiany kabla. Ostatecznie użytkownik decyduje się na zakup nowego dekodera, co potwierdza, że problem leżał w uszkodzeniu dekodera lub zasilacza, a nie kabla antenowego.
