Xiaomi Pro 2 - Błąd hulajnogi: Kod 39, Kod 21, Przerywanie jazdy, Opony w powietrzu, Co naprawić?
kubapolska38 18 Lis 2022 17:10 2109 2
  • #1 20291021
    kubapolska38
    Cześć mam problem pojechałem hulajnoga zostawiłem ja na godzinę ma dworze nie padało i było około 15 stopni gdy wróciłem jak ruszyłem hulajnoga zaczęła przebywać wyświetlił się błąd 39 a później 21 jeden i się wyłączyła wróciłem do domu poczekałem trochę i podłączyłem pod ładowarkę włączyła się ale jak jadę znów robi mi się tak samo gdy opony są w powietrzu to normalnie działa ktoś wie co zrobić? co naprawić ?
    * Przerywać *
  • #2 20295686
    jarroQ
    Ocena: 631
    21 Błąd komunikacji z BMS
    39 Temperatura baterii jest nieprawidłowa
    Nie musiałeś jej zalać tego dnia którego miałeś problem. Mogła się zalać wcześniej i korozja ścieżek lub połączeń zaczęła dopiero teraz postępować.
    Jeśli nie masz stickerów na deklu podestu to odkręć go i zobacz czy nalepki od detekcji wilgoci wewnątrz podestu są białe. Jeśli są czerwone to można dalej szukać ponieważ i tak gwarancja jest anulowana w przypadku zalania sprzętu.
    O ile błąd 21 może byś skutkiem zalania np połączeń lub sterownika to błąd 39 raczej zalania nie dotyczy ponieważ musiało by dojść do zalania BMS a to w PRO jest bardzo trudne :D. Bardziej sam czujnik temperatury jest uszkodzony.
  • #3 20311905
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Możesz też wejść w aplikacji np. M365_dashboard w zakładkę "battery" i sprawdzić czy któraś z 10 sekcji (takie cyferki w słupku) nie świeci się na czerwono.
    Można by wtedy podejrzewać że napięcie jednej z sekcji baterii POD OBCIĄŻENIEM zbyt mocno spada z powodu nierównego zużywania się ogniw.
    W takim wypadku właśnie bez obciążenia wszystko pracuje prawidłowo.
