Jak uszczelnić stare drzwi zewnętrzne i czy wymiana uszczelki pomoże?
Dorsz051 22 Lis 2022 20:00 2448 6
  • #1 20298175
    Dorsz051
    Hej.
    Mam zapytanie odnośnie uszczelki do drzwi zewnętrznych. Posiadam dość stare drzwi które mają bardzo słabe właściwości izolacyjne i chciałem się zapytać czy ma sens wymienić uszczelke do okoła i co polecacie by drzwi chodź troszkę mniej zimna przepuszczaly.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 20298246
    gorki73
    Ocena: 1068
    Witam, jakiej szerokości masz fugę, gdzie chcesz przykleić uszczelkę.
  • #3 20298249
    stanislaw1954
    Ocena: 4618
    Ja bym szukał na stronie producenta. Być może nadal takie uszczelki używa w innych drzwiach.
  • #4 20298283
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    W sklepach jest bardzo szeroki asortyment uszczelek, musisz tylko dobrze pomierzyć wszystkie krawędzie którymi drzwi dolegają do framugi. Żeby wiedzieć czego się szuka.
  • #5 20298288
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Raczej nie uszczelka stanowi problem przewodności ciepła. Ciepło przenika przez całkiem sporą powierzchnię drzwi o słabych własnościach izolacyjnych. Zapewne drzwi metalowe. Czyli tylko dodanie warstwy izolacyjnej na całej powierzchni ale przy takiej konstrukcji trochę kłopotliwe.
  • #6 20298289
    Mobali
    Ocena: 3822
    Dorsz051 napisał:
    ...czy ma sens wymienić uszczelkę
    Pewnie, że ma sens. Unikaj jedynie tanich uszczelek z gąbki czy pianki, które są słabe, nietrwałe, nieefektywne i bardzo brzydkie po nieuniknionym zabrudzeniu kurzem. Sprawdzone są odpowiednio dobrane profile gumowe, na przykład "D", podwójne "D" albo "W". Szczególnie polecam te krajowe, wykonane są z kauczuku EPDM z komórkami zamkniętymi. Ich montaż jest prosty, a dobrze założona uszczelka bez problemu wytrzyma kilka lat. Jednak zamiast wymieniać tę istniejącą, która źle nie wygląda, lepiej przyklej dodatkową uszczelkę na framudze. Bez problemu znajdziesz estetyczne uszczelki samoprzylepne w tym samym kolorze, co ta oryginalna. Oczywiście przed montażem uszczelki, miejsca klejenia należy bardzo dokładnie umyć, osuszyć i odtłuścić. Może warto także sprawdzić jaką masz konstrukcję skrzydła drzwiowego? Jeśli poza szkieletem jest pustka, to doskonałe efekty daje wtryśnięcie do środka zwykłej pianki budowlanej. Oczywiście rozsądnie i z wyczuciem, żeby nie zablokować elementów mechanicznych, a szczególnie komór zamków.
  • #7 20298296
    anchilos
    Ocena: 962
    Czy zaczep zamka nie wysunięty zbyt na zewnątrz i drzwi przylegają?
    Tak samo zawisy, czy są odpowiednio dosunięte do wewnątrz?
    We framudze są trzy wkręty,które można poluzować i przesunąć zawiasy w stronę framugi.
    Uszczelki raczej nowe od producenta, jeśli obecne są spłaszczone i straciły sprężystość.
    Uszczelka wciskana w szczelinę we framudze.
    W Liroyu znajdziesz swoje drzwi (Temidas - O.K. DOORS ?) i pewnie uszczelki do nich.
✨ W dyskusji poruszono problem uszczelnienia starych drzwi zewnętrznych, które mają słabe właściwości izolacyjne. Użytkownicy sugerują wymianę uszczelek, zwracając uwagę na konieczność dokładnego pomiaru krawędzi drzwi oraz unikanie tanich uszczelek z gąbki. Rekomendowane są uszczelki gumowe, takie jak profile "D" lub "W", wykonane z kauczuku EPDM. Dodatkowo, przed montażem uszczelek należy dokładnie przygotować powierzchnię. Wskazano również na możliwość wtryśnięcia pianki budowlanej do skrzydła drzwiowego dla lepszej izolacji. Użytkownicy podkreślają znaczenie sprawdzenia zawiasów i zamka, aby zapewnić prawidłowe przyleganie drzwi do framugi.
