Junkers ZW 23-1 KE 23 - Błąd czujnika NTC ponownie, częste resety, usługa serwisanta
kowi87 24 Lis 2022 21:01 2760 2
  • #1 20301741
    kowi87
    Witam!
    Posiadam kocioł grzewczy gazowy Junkers, typ ZW 23-1 KE 23.
    Przez wiele lat kocioł działał bezproblemowo, lecz pewnego dnia pojawił się błąd. Na czerwono migał trójkątny przycisk, a na zielono diody 60 i 90 stopni Celsjusza. Po krótkich poszukiwaniach informacji dowiedziałem się, że oznacza to uszkodzenie czujnika NTC C.O. lub C.U.W..
    Z początku wystarczyło piecyk wyłączyć i ponownie włączyć, aby kontynuował pracę. Z czasem błąd zaczął pojawiać się częściej, aż w końcu jak tylko się pojawił, to wracał po każdym resecie. Dopiero przeczekanie pomagało, lecz nie na długo. Do mycia naczyń niezbyt wystarczało, a juz na pewno nie do skorzystania z prysznica.
    Na jednej z fejsbukowych grup dot. kotłów firmy Junkers, po zadaniu pytania o możliwość kupienia takiego czujnika, odezwał się serwisant tychże kotłów z mojej okolicy. Zaproponował wymienienie tego czujnika i skasował 200 albo 300zł. Problem zniknął.
    Po około roku od wymiany błąd pojawił się ponownie. Z początku rzadziej, jednak dość dzybko znów stał się tak upierdliwy, jak poprzednim razem.
    Ostatnio spędziłem trochę czasu przy kotle z miernikiem w ręku. Rezystancja czujnika była na poziomie 12,5k Ohm, po podpięciu go i załączeniu kotła miernik podpięty do czujnika wskazywał napięcie około 4,2V. Spadało gdy kocioł się grzał. W końcu spadło - z tego co kojarzę - do około 3,6V, pojawił się błąd i znów reset nie pomagał się go pozbyć.
    Kolejnego dnia zamiast czujnika wpiąłem rezystor 10k Ohm. Przez kilkadziesiąt minut kocioł działał bezproblemowo, jednak ponownie pojawił się błąd czujnika NTC.
    I tu pojawia się moje pytanie, co robić, jak żyć? Czy skoro błąd pojawia się mimo rezystora wpiętego zamiast czujnika, to można podejrzewać uszkodzenie płyty głównej kotła? Co jeszcze mogę sprawdzić?
  • #2 20302055
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1135
    Zobacz czy nie ma przejścia do ziemi, np przez uszkodzoną izolacje kabla i jakąś wilgoć. Nie wiem gdzie wpinałeś to 10k, być może moja sugestia jest bez sensu. Pytanie czy kocioł nie ma jakiegoś algorytmu narzekania na czujnik, jak nie wykryje zmian przez dłuższy czas lub nie ma ich więcej (czujników) i sobie porównuje, ale tu trzeba kogoś kto zna je "na pamięć".
    ps. próbowałeś poszukać jakiejś instrukcji i rozpiski błędów / rozwiązań?
    Możesz też prześledzić sygnał z tego czujnika po ścieżkach i zobaczyć czy idzie prosto na procesor, czy może jest coś podejrzanego po drodze. Sprawdzić złącza po stronie płyty.
    Zrób też test jak to reaguje na krótkie niekontakty i czy jak kontakt wróci, to błąd znika, czy się blokuje.
  • #3 20303206
    adamjur1
    Ocena: 999
    Czasem wejście czujnika jest stabilizowane kondensatorem elektrolitycznym, przez te lata mógł "odparować" ...
    Pozdr. J.
