[Rozwiązano] LG 42ld650 - Systematycznie co 20 minut wyłącza się backlight
michas 02 Gru 2022 18:25 1251 12
  • #1 20314974
    michas
    Ocena: 96
    Witam, objawy uszkodzenia takie jak w temacie. Podświetlanie jeszcze świetlówkowe zasilacz eax61124201. Na main był robiony reball procesora. Po zniknieciu backlight wprowadzenie TV w standby i ponowne włączenie powoduje ze podświetlanie działa przez następne 20min . Zanim próbnie usune protect z drivera invertera dopytowywuje ;) kolegów forumowiczów- może to jakas funkcja eko go wyłącza ? Bo coś takiego jest na pokładzie.
    Spotkał się ktoś z Was z takim uszkodzeniem ?
    Michał
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 759
    Sprawdzał kolega z zegarkiem czy te 20min to się powtarza, że ta funkcja eko go wyłącza ? bo jeśli tak, to faktycznie coś go systemowo odlicza i wyłącza.
    Kilka lat temu miałem TV do naprawy w którym nie regularnie świetlówki gasły, po zdemontowaniu matrycy okazało, się, że po jednej stronie był wypalony plastik i po tym węgielku była upływność HV do masy i driver się blokował. Po wycięciu upalonego fragmentu i zalaniu tego miejsca żywicą podświetlanie wróciło do życia. Pozdrawiam
  • #3 20315433
    michas
    Ocena: 96
    Pomierzyłem równo co 20 min co do sekundy, wiec to na pewno nie zabezpieczenie tylko jak to cholerstwo wyłączyć :D może wiecie :).
    Edit: zresetowałem do ustawień fabrycznych wyłączyłem tryb demo , ustawiłem tryb pracy na dom
    nie pomogło.
    Zauważyłem źe regulacja parametru podświetlanie nie działa nie ma zmian czy jest ustawione na 0 czy na 100%.
    Zastanawia mnie systematyka wyłączania równe 20minut co do sekundy brak w opcjach menu jakiegokolwiek parametru który mógłby za to odpowiadać.
    Michał
  • #4 20318938
    michas
    Ocena: 96
    Nikt nie odpowiada, sam muszę zaplanować działanie :) . Pierwsze co zrobie to sprawdzę stan na nóżce 12 na BD927 przy działającym podświetleniu i po 20 minutach gdy go nie ma. Jeśli okaże się ze sygnał znika, to albo zrównolegle sygnał włączania zasilacza z włączaniem inwertera albo będę dociekał dalej.
    Swoją drogą bardziej się przejmuje tym ,że nie ma regulacji plynnej podświetlenia niż to że ono zanika, bo chciałbym ustawić sobie ten parametr optymalnie teraz pewnie świetlówki palą na 100%.
    Gdyby ktoś miał jakiś pomysł zapraszam.
    Firmware na płycie MB jest najnowszy (chciałem zrobić upgrade) i tak napisało :)
    Michał
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2510
    Nie chcę wprowadzić w błąd bo nie pamiętam zbyt dobrze ale chyba widziałem coś podobnego na YT i chodziło o układ PFC (poprawę współczynnika mocy) w zasilaczu.
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Warto zmierzyć napięcie PFC, bo ten układ potrafi robić różne dziwne usterki.
  • #7 20328465
    michas
    Ocena: 96
    Pomierzyłem napięcia na
    ON/OFF - 3,02V po 20min bez zmian
    A-DIM - 1,66V po 20min bez zmian
    P-DIM - 3,3V po 20min 0V
    ERROR - 0V po 20min bez zmian
    Odłączyłem przewód P-dim od płyty głównej inverter pracuje zobaczymy po następnych 20 min.
    EDIT: po eksperymencie inwerter pracuje ciągle - podświetlenie się nie wyłącza. Jednak pracuje dalej na 100% chciałbym to jakoś zmniejszyć. Bawił się ktoś w sterowanie takim inverterem na BD9270F lub podobnym? Jakim PWMem się to steruje? (słaby datasheet do tego scalaka). Po co jest A-DIM jak jest P-DIM mam rozumieć ,że da się "zjechać" tym parametrem analogowo, napięciowo ?
    Prawdopodobnie coś jest nie tak na płycie głównej "FROM LIPS & POWER B/D" oznaczenie fragmentu schematu z gniazdem MB do PS i invertera.
    może dodam istotne fragmenty schematu :
    Michał
    art_56
    Ocena: 80
    Miałem kiedyś z tym modelem do czynienia, po nagrzaniu wyłączał się i wina leżała po str.procesora gł. Podgrzej okolicę procesora i zobacz czy czas wyłączenia ulegnie zmianie, lub zmroż . Jezeli będzie reakcja na te działania to wina leży po str. lutowania procesora - kulek, temat znany od dawna.
  • #9 20329908
    michas
    Ocena: 96
    Tak przepraszam nie napisałem tego wczesniej, telewizor po przejsciach po innym serwisie. Procesor przekulkowałem - wcześniej TV się wogóle nie włączał o czym wspomniałem w pierwszym poście .Ta płyta MB tez nie była oryginalna bo był na niej sticker monitorki.pl wiec była wymieniana czy na identyczną? Nie wiem. Teraz widzę ,że konfigurowalne jest sterowanie invertera lub zasilacza poprzez wlutowanie bądź nie rezystora 0Ω od danej funkcji . Właśnie zauważyłem teraz ,ze wogóle nie ma wlutowanego rezystora r8033 do PWM_DIM natomiast nóżkę P.DIM1 steruje funkcja SCAN/FHD_OPC_out (obecność rezystora r8034) co to za funkcja nie wiem ale wiem ze na tej linii pojawia sie stan niski po 20 min i wyłącza podświetlanie.
    Tak jak powiedziałem Pdim rozpiąłem na złączu zasilania i telewizor pracuje stabilnie lecz chciałem zjechać trochę z prądem świetlówek, nawet na piechotę - TV robie dla mamy wiec nawet mogę potencjometr wypuścić na zewnątrz albo ustawić go optymalnie i zapomniec.
    Odpiąłem także linie ADim ze złącza z zasilacza ale nic się nie zmieniło regulując parametr podświetlenie tez nie ma zmian napięcia na tej linii wychodzącej z MB no chyba ,że to pwm oscyloskopu nie podłączałem
    Dlatego pytanie do kolegów może ktoś się bawił takim inverterem i wie jak na piechote da się ustawić jasność świetlówek. datasheet dla BD9270F strasznie ubogi.
    Zastanawiam się czy stan niski na n. 11 drivera [Fail] to jednak nie jest zgłoszenie jakiegoś błędu wszak to wyjście open drain. W specyfikacji napisano FAIL ON resistance 100Ω
    Edit : wypięcie linii ERROR z wtyczki zasilacza /invertera powoduje błąd i wyłączenie się TV, wiec stan niski to poprawna praca invertera wg tego co zaobserwowałem w praktyce.
    Natomiast zwarcie Pinu A.DIM do masy delikatnie przyciemnia świetlówki- to byłby krok w dobrym kierunku. Zastanawiam się czy nie zrobić generatora na 555 i za pomocą klucza sterować linie P.DIM.
    Pomierzyłem napięcie na PFC jest 387V wiec jest ok wg mnie.
    EDIT:
    Witam, więc odważne eksperymenty ponad wszystko :) doszedłem do ładu co i jak - no nie do końca Michas , jak weryfikuje życie :)
    1) linia P.DIM została odłączona od płyty głównej podświetlanie przestało się wyłączać lecz podświetlanie jest na 100%. - to jest prawda :)
    2)okazało się,że z sposób połączenia rezystorami linii P.DIM do masy nie do końca działa, tzn albo przestało albo, albo musiałem pojemnością ciała wprowadzać sygnał sterujący i jakoś tego nie dostrzegłem.
    Zrobie układ pwm na 555 i zobaczymy czy to rozwiązanie da rezultaty.
    Wiem ,że to trochę rzeźba i mógłbym szukać prawidłowego PWM na płycie głównej ale boje się ,że w czasie eksperymentu coś na niej uwale :). i bedzie szkoda bo tv był dobry :)
    Michał
  • #10 20337130
    michas
    Ocena: 96
    Temat zamykam. Zrobiłem protezę w postaci generatora pwm na ne555 nie chciało mi się go składać na piechotę i kupiłem gotowy tani kit za 5pln. Te kity są tandetne jedyną zaletą jest to, że jest namiastka zmiany zakresu częstotliwości,natomiast kiepsko jest z regulacją wypełnienia oraz regulacja wypełnienia znacznie wpływa na częstotliwość. Przebiegi i zbocza impulsów dają wiele do życzenia. Jednakże z lenistwa, już nie robiłem własnego modułu, którego schemat jest popularny na sieci.
    Generalnie proteza jest zrobiona tak, iż moduł pwm zasilany jest z gałęzi 12V zasilacza a jego wyjście steruje diodą led w transoptorze, następnie fototranzystor kluczuje linie P.dimm . (transoptor wrazie w żeby sie nie dostało jakimś cudem 12V na driverze)
    Byłoby wszystko pięknie ładnie natomiast w praktyce żeby uzyskać ściemnianie trzeba było sie "wstrzelić" w częstotliwość i wypełnienie. Jakieś bzdury piszą ,że scalak przyjmuje 68kHz optymalny wynik uzyskałem grubo poniżej częstotliwości polecanej w datasheet.
    Wstrzelenie się w częstotliwość pomogło zmienianie zworką zakres częstotliwości - tu na plus modułu. Jednakże gdyby ktoś chciał wyciągnąć lepsze parametry z NE555 polecam sobie zrobić na pajęczynce swój układ.
    W moim przypadku na backlight nie widać znieksztalceń przebiegów prostokątnych :) dlatego nie bawiłem się aptekarza i zostawiłem wyregulowany moduł.Naprawa się trochę przeciągnęła trzeba było to skończyć.
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
    Michas
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6858
    Swego czasu Chiny dały dokument i schemat zasilacza od LG na tym BD9270F
    :!: LGP42-10LF_ EAY60869402_ PLHF-L923A (B,C)
    SM tego zasilacza z BD9270F-E2 w zał.
    * lub Link_ electronica-pt
    :!: :idea: :?: podobno Protect
    BD9270F - pin.13 , connect 10K resistor on GND
    p.s
    W modelu TV LG na chassis LD01M napisano ,że z main na PSU ((PSU) - EAX64648001 (1.6), LGP42-12LF) przychodzi sygnał Error
    (1V) ,który byc może ...powoduje w/w objaw
    SM w zał.
    Power Supply (PSU): EAX61124201/15 dla 42" chassis LD01B
    STR-W6053N, HS01G (PFC)
    MOSFET P : K13A60D /K3868
    PWM LED Inverter: BD9270F
    Podobnie LGP42-10LF (pcb: AX61124201/14 )
    * dotyczy TV LG 32LD345, LG 37LD450, LG 42LD455-ZA, LG 42LD555-ZC, LG 37LK430, LG 32LD550, LG 32LD650, LG 42LD450, LG LG32LD350, LG 42LK430, LG 32LD555, LG 42LD650
    - w zał.
    • LGP42-10LF_EAY60869402.rar (4.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG 42CS560 chassis_LD01M.pdf (4.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf (5.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 20337520
    michas
    Ocena: 96
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Ustawiłem optymalne podświetlenie, mama już testuje TV.
    Telewizor zostaje w domu, wiec takie rozwiązanie na protezie PWM mnie zadowala. Nie chciałem naprawiać płyty głównej nie mając danych które rezystory 0 Ω mają być obsadzone. Przypuszczam , że ta płyta była od troche innego modelu bo linia PWM procesora nie była wyprowadzona na linie P.dim (brak rezystora 0Ω).
    Nie chciałem grzebać na płycie, bo miałem już przykre doświadczenia z "prawie działającym" sprzętem :)
    Pozdrawiam wszystkich fascynatów elektroniki.
    Michas
  • #13 20337525
    michas
    Ocena: 96
    Problem rozwiązany pośrednio opis w temacie.
    Michas
✨ Użytkownik Michał zgłosił problem z telewizorem LG 42LD650, który co 20 minut wyłącza podświetlenie. Telewizor ma podświetlenie świetlówkowe i zasilacz EAX61124201. Po reballingu procesora, podświetlenie działa przez 20 minut, a następnie gaśnie. Michał podejrzewa, że może to być związane z funkcją ekologiczną lub problemem z zasilaczem. Forumowicze sugerują sprawdzenie układu PFC w zasilaczu oraz pomiar napięć na różnych pinach. Po eksperymentach z odłączeniem P-DIM, podświetlenie działało stabilnie, ale na 100%. Michał zdecydował się na zastosowanie prostego generatora PWM, aby dostosować jasność podświetlenia, zamiast naprawiać płytę główną, której schemat był nieznany. Problem został rozwiązany, a telewizor działa poprawnie.
