Satel czy Paradox - która centrala alarmowa jest lepsza? Plusy i minusy
Prezeslukasz 17 Lis 2005 16:48 13501 37
Którą centralę alarmową wybrać do standardowego obiektu: Satel czy Paradox, biorąc pod uwagę możliwości, obsługę, cenę i serwis?
Do standardowego obiektu częściej polecany jest Satel, bo ma większe możliwości programowe i konfiguracyjne, polskie menu, szybki serwis oraz mocne wsparcie techniczne [#2178115][#2876611][#2058993] Warto jednak dobrać centralę do obiektu i użytkownika, bo oba systemy mają swoje plusy i minusy [#2003755] Minusy Satela to wyższa cena niektórych rozwiązań oraz uwagi do serwisu: czas naprawy bywa długi, a pomoc techniczna nie zawsze jest przyjazna [#1999814][#3102606][#2058993] Paradox jest chwalony za prostą obsługę i programowanie, atrakcyjną cenę niektórych zestawów oraz przyzwoitą funkcjonalność, zwłaszcza w Spectra + LCD [#3193631][#3118422] Z drugiej strony część instalatorów uważa Paradoxa za mniej elastycznego i słabiej dopracowanego, a starsze serie CA są oceniane jako archaiczne lub mniej wygodne dla użytkownika [#2058993][#2845883] Jeśli zależy Ci głównie na rozbudowie, konfiguracji i łatwym serwisie w Polsce, przewagę zwykle ma Satel; jeśli priorytetem jest prostota i cena, Paradox też może być sensownym wyborem [#2178115][#3193631][#3118422]
  • #1 1999328
    Prezeslukasz
    Ocena: 15
    Która firma robi lepsze centralki alarmowe.
    W którą lepiej zainwestowac.
    Jakie plusy i minusy maja.
    jak wyglada sprawa serwisów w przypadku uszkodzenia.
    Prosze podawac argumenty które was przekonuja do danej firmy.
    Pozwoli mi to na lepszy wybór
  • #2 1999814
    faradcik
    Ocena: 19
    To temat na który nie da się jednoznacznie odpowiedzieć i zgodzą się ze mną chyba wszyscy kazda firma ma cos fajnego i cos złego ale ostatnio wydaje mi się , że satel za duzo chce robić na raz co powoduje powolny brak atrakcyjnosci cenowej przecież cena ABAXa jest za wysoka ,rówież Integra jest bardzo droga.
    Pozdrawiam Andrzej
  • #3 2000143
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Witam. Montowaem Satela, Dsc, Paradoxa, ale jedyny ktremu jestem wierny to "Satel" ,Polski wiec serwis prosty i szybki, Dajesz zatrudnienie Polakom. W uytkowaniu niema problemw, z monitoringiem do agencji te nie. Spotkasz sie z roznymi zdaniami beda one podzielone w zaleznosci jaki rejon.
    Warszawka pewnie Paradoxa przez firme OMC,
    Slask Satel przez alpol i Dsc przez AAT.
    Ale je[/b]
    Tylko SATEL
  • #4 2003755
    mielcar
    Ocena: 41
    Wszystko zależy od przyzwyczajenia. Montowałem i jedną i drugą firmę, i uważam, że obie mają swoje zalety i wady. I długo by tu wymieniać. Myslę, że przede wszystkim należy przemysleć DO JAKIEGO OBIEKTU montujemy system, jakie funkcje systemu są na obiekcie niezbędne (podział na dwa, czy więcej podsystemy, ilość sygnalizatorów, czas sygnalizacji akustycznej i optycznej, wygląd elemrntów systemu, itp).
  • #5 2008526
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    TYLKO SATEL Jakosc super, dzial techniczny bystry, duze mozliwosci rozbudowy poprostu NIEMA LIPY!!
  • #6 2008720
    marcinek77
    Ocena: 8
    SMDmaniak napisał:
    TYLKO SATEL Jakosc super, dzial techniczny bystry, duze mozliwosci rozbudowy po prostu NIEMA LIPY!!
    popieram satel ma duze mozliwosci i cena ok! Montowalem kilka paradox`ow...i jakos mi sie nie widza(cos mi sie wydaje ze ta nazwa PARADOX celnie zostala dobrana..)
    Polecam rowniez DSC..z innymi centralami mialem sporadycznie doczynienia wiec nie bede sie wypowiadal
  • #7 2009895
    visti
    Ocena: 3
    Polecam Satela ponieważ posiada większe możliwości programowe i jest chyba tańszy,a przedewszystkim polski i niema problemów w instrukcjach instalatora. W instrukcjach Paradoxa są błędy,a i pomoc w serwisie taka sobie.
  • #8 2016331
    Terens
    Ocena: 2
    Ja równiez zaproponował bym Ci Satela pomimo ze montowania alarmów uczyłem sie właśnie na Paradoxie i przez kilka pierwszych lat tylko jego montowałem.Reasumując Satel,Polskiniezawodny,wiecej możliwości konfiguracyjnych,przedewszystkim wyjścia programowalne OUT,te które w Paradoxie nazywaja PGM.tak na prawdę nie ma co porównywać.Pozdrawiam
  • #9 2022752
    Terens
    Ocena: 2
    a i jeszcze coś jesli bys się zdecydowała na klawiaturkę LCD(tylko taka polecam przy Satelu) to jest nieporównywalnie....najlepsza w obsłudze w śród całej gamy systemów alarmówych na rynku>nic lepszego nie dostaniesz.Jeśli wybrałbyś jednak manipulatorek LED to łatwiejsza obsługa systemu jest z klawiaturki Paradoxa.Co w sumie nie przemiawia za Paradoxsem .Kończąć Satel lecz koniecznie z klawiaturką LCD.Pozdrawiam
  • #10 2022873
    marcinek77
    Ocena: 8
    Terens napisał:
    a i jeszcze coś jesli bys się zdecydowała na klawiaturkę LCD(tylko taka polecam przy Satelu) to jest nieporównywalnie...najlepsza w obsłudze w śród całej gamy systemów alarmówych na rynku>nic lepszego nie dostaniesz.Jeśli wybrałbyś jednak manipulatorek LED to łatwiejsza obsługa systemu jest z klawiaturki Paradoxa.Co w sumie nie przemiawia za Paradoxsem .Kończąć Satel lecz koniecznie z klawiaturką LCD.Pozdrawiam
    czemu niby tylko klawiatura LCD??
    przeciez satlel ca4,5,6 mozna bez zadnego problemu obslugiwac z LED...jesli chodzi o ca10 z podzialem na strefy to sie zgodze tylko LCD
  • #11 2027399
    zybiwol
    Mysle ze Satel jest berdziej atrakcyjny dla montera.Pozdrawiam
  • #12 2027914
    MAcGYVER007
    Ocena: 3
    nie polecam paradoxa bo ich sprzęt ciągle nawala
    najlepszy jest satel , DSC , NAPCO,
  • #13 2049390
    mielcar
    Ocena: 41
    Jakoś mi Paradox nie nawala od kilku lat... . Skąd ta awersja do kanadyjczyków... ?
  • #14 2054790
    monter 0101
    Pozdrawiam Obsługe Stela z pezentacji w Jeleniej Gorze w hotelu "Baron" po tym syminarium polecam i zazwyczaj bede montowal satela Jest OK!!! Pozdrawiam wszystkich.
  • #15 2058993
    kolo
    Ocena: 59
    Montując Satela masz pewność ze jesli klient będzie chciał coś rozbudować rozszerzyć to z Satelem nie będzie problemu, u konkurencji jest kiepsko, mało wyjść programowalnych, brak możliwości podłączenia syntezera mowy, modułu rozszerzenia itd. Montowałem kiedyś DSC ale jak tylko pojawił się SATEL to dałem sobie spokój. DSC to dobry produkt ale mało elastyczny i mało uniwersalny. Polecam Satela. Jedyna moja uwaga do Satela to ludzie którzy siedzą u nich w pomocy technicznej mogli by być mniej zarozumiali i bardziej przyjażni instalatorom bo mogli by się od nich jeszcze wiele nauczyć. Systemy alarmowe instaluję 14 lat i pamiętam czasy central POLONUS, SEMNICO, KOPCZYŃSKI, Pozdrawiam
  • #16 2065248
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Witajcie!
    Na wstepie "warszawka" tez montuje Satela! To fakt jest tu wiele firm producentow i przedstawicieli producentów oferuja duzo towaru ale to jest kwestia UPODOBANIA I PRZYZWYCZAJEŃ instalatorow i czasem strach przed nauczeniem sie czegos nowego -zwyczajne lenistwo!! Popieram kolegów co do SATELA!! Polska dobra firma produkujaca na odpowiednim poziomie sprzet! TAK trzeba dac "NASZYM" zarobić!! Wszyscy ludzie w innych krajach tak postepuja ! promuja swoje!! Kazda z tych central jest ok! montowałem juz wszystkie ca5 ca6 ca10 ca64 i INTEGRE nie mialem problemu zadnego wszystko działa ok Wybór zalezy od Ciebie kolego co chcesz zainstalowac jak duzy obiekt i bedziesz miał w planie rozbudowe polecam CA64 zawsze mozesz nowszu "upgrade" wgrac do procesora i uaktualnic wszelkie nowosci.Pozdrawiam wszystkich tu obecnych serdecznie
  • #17 2178115
    automak
    Montuję obie marki a obsługuję jeszcze więcej.
    Wszystko zależy od obiektu i jego specyfiki, alejeżeli to jest jakiś stantardowy prostyu obiekt, bez większych wymagań czy udziwnień to proponuję Satela, bo po pierwsze nasza firma i prosto z serwisem (najszybsze naprawy jakie znam), po drugie najlepsze wsparcie serwisowejakie można sobie wymażyć i tu pozdrowienia dla serwisu, po trzecie w dobrej cenie, a po czwarte 3 lata gwarancji, a po piąte to się poprostu nie psują dopuki jakiiś piorun w to nie trzaśnie (z czego jako instalato nie dokońca się cieszę :D ). Pozatem dużo większa konfigurowalność wejść i OUTów, a nowa integra naprawdę niezła (od małych do dużych).
    Więc raczej Satel, a właściwie zdecydowanie Satel - no ale to tylko moje zdanie.
  • #18 2180051
    bogdan5
    Ocena: 36
    witam a co myślicie o CROW i ROKONET ?
  • #19 2181124
    marcinek77
    Ocena: 8
    Jesli chodzi o rokonet`a to bardzo polecam.sporo ich zamontowalem i zero problemow i przyjazne dla klienta i serwisanta. od dluzszego czasu juz ich nie montuje i przezucilem sie na satela(tanszy i duzo opcji)
  • #20 2304246
    dijej
    Ocena: 21
    kryterjum wybierania systemu
    1 Rokonet Pro Sys łatwy do wytłumaczenia w obsłudze dla klienta
    2 Satel - pod warunkiem że klient kumaty
    3 DSC - 5010,5020 tylko gdy nie robi sie więcej niż 1 podsystem na 1 klawiaturę, bo inaczej nie da się wytłumaczyć klientowi obsługi
    4 Matrix - proste ale mało stabilne
    5 Sigma - na małe systemy idealna
    6 Paradox - jak sama nazwa ......
    7 Napco - pomyłka
    8 Visonic - dawno nie robiłem więc brak mojej opini
    9 Galaxy idealna do zastosowań przemysłowych
    10 Sintony dobra do zastosowań przemysłowych
  • #21 2304597
    marcinek77
    Ocena: 8
    7 Napco - pomyłka
    co do satela to jak widze ze klient "ciezko" przyswaja wiedze to nie wglebiam sie w tlumaczenie funkcji tylko mowie jak uzbroic i zeby wszystkie diody byly w tym czasie zgaszone(poza zasilaniem)..i po uzbrojeniu ma migac DOZOR...
    Nie ma sensu tlumaczyc wiecej jak klient oporny bo tylko mu sie w glowie namiesza i zglupieje...tlumacze wszystko dokladnie tylko tym co lubia i chca wszystko wiedziec i alarm go "nie gryzie"
    Jak klient oporny to wole mu powiedziec zeby zadzwonil jak bedzie problem i mu wtedy podpowiedziec co i jak przez telefon.
  • #22 2308152
    Kaz K
    Ocena: 149
    Ja rownież jestem za Satelem - duze mozliwosci programowania , niezawodnosc ,bezproblemowy serwis i najwazniejsze dla klienta niska cena. Co do programowania kilku stref na manipul led (mozna bawic sie na Led lub uzyc laptopa - szybko ,sprawnie i bezbolesnie). Glowna zaleta jest takze to ze jak klient zapomni hasel (lub pseudoinstalator zapomni hasel) mozna skasowac czego np nie da sie zrobic w DSC i tu tylko serwis pomoze a to kosztuje (nie wiem jak te najnowsze DSC bo dawno nie montowalem tej firmy).
  • #23 2308190
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Niezgadzam się do co do dsc, problem z hasłem instalatora jest w przypadku zablokowania go, natomiast jeśli takiej niebyło można centrale całą zresetować i otrzymujesz hasła fabryczne.
  • #24 2339078
    c r i s
    Ocena: 3
    Ja dzialam w 80% na satelu reszta DSC ale za to pir-y Siemens, i brak problemów. Pozdrawiam.
  • #25 2845883
    Amiboy
    Ocena: 19
    Zanim się wypowiem małe pytanko, czy pisząc paradox macie na myśli serię 728, 738, 748 ? Bo ja np. instaluję również Digiplexa, ale widzę, ze chyba co niektórzy mają problemy z cyfrowymi centralami a pamiętajcie, że jak klient chce bezprzewodówkę to mając cyfrowy system nie mamy fałszywych alarmów od jadącego np. w pobliżu tramwaju, czy szalejącej burzy.
    Satel CA64 jest dobry dla dużego obiektu, z kolei trzepane na ilość CA6 i CA10 to archaik (klawiaturka LCD tylko CA10, a przecież klient chce wiedzieć co mu się dzieje w systemie, np. skąd ma alarm, kto i kiedy uzbrajał i rozbrajał system). Acha, jeszcze jedno trzepany na ilość Satel to nie dlatego , że to polski sprzęt, tylko że wielu instalatorów (niekiedy pseudoinstalatorów) tylko ten system potrafi bo jest stary i bardzo prosty (w którym to roku powstał?). Jak do tej pory nie spotkałem przyjaznego użytkownikowi, małego i w miarę nowoczesnego systemu Satela, no może kilka lat temu... Jednymi słowy na dzisiaj albo nic albo CA64
    Moja opinia na temat central jest taka aby instalować sprzęt dobry i nie sprawiający problemu ani użytkownikowi ani serwisantowi. A swoją drogą mając zarówno systemy Paradoxa jak i Satela to od ok 6 lat nie byłem na żadnej awarii (nie liczę wymiany akumulatora). Jeżeli ktoś z państwa miał dziwne przypadki z powyższymi systemami to proszę o informacja jaki to system i jaki problem z nim zaistniał.
    A co do uszkadzanych przez burzę systemów to miał ktoś do czynienia z CROW 5000? zgroza, to był awaryjny sprzęt.
    Co do czujników to uważam, że w kolejności (dotyczy tylko 3 wspomnianych we wcześniejszych wypowiedziach systemów):
    1. Paradox
    2. Satel
    3. DSC (Encore EC-301D to porażka, chyba najgorsze czujniki)
    Pozdrawiam i czekam na opinie innych
  • #26 2876611
    alienfort
    Ocena: 3
    Satel i tylko Satel, ... przynajmniej na razie nie ma wiekszego konkurenta. Ciągle uaktualniane oprogramowanie , łatwe programowanie, polskie menu, Szybki serwis, ( z reguły po serwisie masz juz najnowszy soft), dużo opcji wyboru. Tak na marginesie to SATEL zebrał "śmietankę" możliwości wszystkich central na naszym rynku i upchnął w jedna !
    Na początku było krucho, bo nie były stabilne, ... pamietam że kiedyś Satel wypuszczał serią , a potem robił szkolenia, ale nie poto by kształcic ale po to by zdobyć opinie od instalatorów, co brakuje czego by chcieli, itp. W tej chwili centraliki Satel są najbardziej odporne na działania idioto instalatorskie , nawet niedoświadczony instalator bedzie miał kłopoty z upaleniem tam czegoś. Wszystko zabezbieczone jest tranzystorami które jak tylko poczuja obciązenie ( np. zwarcie ) odłączają napiecie, .. nie ma bezpieczników, co w centralkach DSC jest dość drogą rzeczą, i mało dostepna. POLECAM SATELA. Pozdrawiam.
  • #27 3100343
    AMAL_KC
    Ocena: 51
    A ja pracuje na DSC i nie nażekam, większość usterek potrafie odczytać z rozmowy z klijętem reszte problemów załatwiam za pomocą DLSa po za tym DSC sie nie zawiesza w przeciwności do satela co do PCP encore macie racje wole optexa, po za tym DSC jest prosta w obsłudze, podzał na podsystemy prosta sprawa wystarcza dwie klawiatury i użytkownik nie ma problemów z wybieraniem stref.
  • #28 3102606
    kolo
    Ocena: 59
    Tak naprawdę problemy z Satelem są tylko wtedy gdy coś padnie i wyślesz do serwisu . Czas naprawy jest bardzo długi ok. 14 dni, to i tylko to tak naprawdę ich ośmiesza bo są jedyną firmą która ma zaplecze serwisowe u siebie ! i powinni znacznie szybciej reagować na serwisie. Mają ku temu możliwości a nie korzystają z nich. Szkoda.
  • #29 3102708
    kamyczek
    Ocena: 574
    Satel w obecnej chwili ma znaczniwe więcej zalet od innych producentów oferuje największe możliwości za najniższą cenę , sprzęt jest niezawodny i naprawde przyjemny w programowaniu i obsłudze .
    Co do serwisu firma naprawdę naprawia i testuje sprzęt i w przeciwieństwie do innych producentów można liczyć na fachową poradę a nie stwierdzenie że oni to tylko sprzedaja a reszta jest w instrukcji ...
    Dodam ze posiadając 10 letnia praktykę w instalowaniu i serwisowaniu urządzeń mogę jednoznacznie stwierdzić że warto montować satela zamiast droższego dsc a napewno zamiast kapryśnego paradoxa ..
  • #30 3102968
    AMAL_KC
    Ocena: 51
    Czy satel jest tańszy od dsc ? płyta z klawiatura kosztuje dwa razy tyle co dsc z klawiaturą i modułem.
Dyskusja porównuje centrale alarmowe firm Satel i Paradox, wskazując na różne zalety i wady obu marek. Satel jest chwalony za większe możliwości programowe, elastyczność, rozbudowę systemu, polskie menu, łatwość obsługi i szybki serwis, choć czasem krytykowany za dłuższy czas napraw (około 14 dni). Użytkownicy doceniają modele Satel CA64 i Integra jako nowoczesne i funkcjonalne, a także klawiaturę LCD Satela za intuicyjną obsługę. Paradox jest postrzegany jako prostszy w obsłudze, tańszy, z dobrym programowaniem i estetycznym wyglądem, jednak niektórzy zgłaszają problemy z niezawodnością i serwisem. DSC jest wymieniany jako alternatywa, ale mniej elastyczna i droższa. Wskazano także na inne marki, takie jak CROW i Rokonet, które są cenione za prostotę i niezawodność. Wybór centrali zależy od specyfiki obiektu, wymagań funkcjonalnych i przyzwyczajeń instalatora. Ważne są także kwestie serwisu, dostępności instrukcji i wsparcia technicznego. W dyskusji podkreślono także znaczenie wspierania polskich producentów oraz różnice w obsłudze i konfiguracji systemów alarmowych.
