Normstahl Magic 600 - błąd E7 blokuje działanie bramy
user881 19 Gru 2022 21:37 1377 2
  • #1 20343611
    user881
    Może ktoś będzie w stanie cokolwiek podpowiedzieć zanim wymienię całą elektronikę.
    Problem nastąpił po tym, gdy uruchomiłem napęd bez zasprzęglonej bramy następie grzebałem w ustawieniach żeby wykonać samouczenie od nowa w końcu się udało. Problem pojawia się wtedy, gdy sterownik wykona jakiś test (dłuższą chwilę po zamknięciu) słychać przekaźnik następnie pojawia się pulsujący błąd E7. Po naciśnięciu przycisku otwierania błąd na chwilę znika i w tym czasie muszę wypiąć wtyczkę z zielonym kablem, gdy wyświetlanie wróci pojawia się "C"wpinam wtyczkę na miejsce i błędu już brak można używać bramę do czasu, gdy ponownie zostanie przeprowadzony test. Robiłem reset ustawień fabrycznych bez skutku. Dodam, że urwałem przyciski od programowania-przylutowałem inne lecz środkowy nie wytrzymał i teraz go fizycznie nie ma. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 20344138
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3576
    Odpal samouczenie z pilota - nie wiem dlaczego ale to pewniejszy sposób niż z przycisków w napędzie (których części i tak już nie masz...pilot musi być oryginalny 4-przyciskowy). Po wtóre - te napędy są znane ze świrowania i gubienia ustawień (podobno z tych powodów Normstahl wycofał się z Polski).
    Słaba to porada ale jak będziesz miał dość walki - Eldrim robi dokładne zamienniki centrali do Magic 600 i 1000 - nazywa się ELDRIM eLB2H. Tańsza i lepsza a przynajmniej bardziej niezawodna od oryginału, tyle że albo będziesz musiał dokupić odbiornik do pilotów Normstahl albo przejść całkowicie na piloty Eldrim (czyli Wiśniowski).
