[Rozwiązano] Dioda LED w obwodzie 12 V akumulatora samochodowego
discharge 21 Gru 2022 19:50 609 7
  • #1 20346594
    discharge
    Ocena: 52
    Chciałem sobie wstawić diodę LED w obwód 12 V z akumulatorem samochodowym, ale obawiam się, że się przepali, jeśli jakoś jej nie zabezpieczę. Problem w tym, że nie jestem "elektroniczny", więc chciałem zrobić to możliwie najprościej - np. 1 rezystor na plusie czy na minusie diody (?).
    Mam jakieś stare pudełko z rezystorami jeszcze z lat 80. XX w., ale to są malutkie oporniki (kilka mm długości i chyba ze 2 mm średnicy) więc obawiam się, czy są wystarczającej mocy (może nie jest potrzebna duża moc?). I nie wiem, czy jeszcze te oznaczenia kolorowymi paskami są aktualnie do odszyfrowania.
    Czy możliwe jest wykonanie ww. najprostszego podłączenia bez lutowania jakichś układów elektronicznych?
    PS. Czy jest możliwe takie dobranie rezystora, żeby LED słabiej świecił? (Czy LED nie jest takim urządzeniem, że albo świeci, albo nie i nie ma żadnej możliwości regulacji?)
    78db78
    Ocena: 3280
    https://www.digikey.pl/pl/resources/conversio...ors/conversion-calculator-led-series-resistor Opornik większy - mniejszy prąd i słabiej świeci; do pewnej granicy możesz testować z wyliczonym rezystorem.
    DiZMar
    Ocena: 6640
    LED musi być odpowiednio końcówkami do zasilania (+ i -). Możesz to sprawdzić metodą "prób i błędów". Jak LED nie zaświeci to trzeba ją obrócić o 180°. Jeżeli zaświeci to jest dobrze podłączona. Miejsce wstawienia i końcówki rezystora nieistotne. Kalkulator kodów paskowych rezystorów (nie zmienił się przez lata) Kody rezystorów
  • #5 20346857
    discharge
    Ocena: 52
    Dzięki za podpowiedzi. Zastanawia mnie jednak ten "prąd diody". Domyślam się, że chodzi o to, ile prądu pobiera dioda. Nie wiem, czy takie dane ktokolwiek podaje, ale mam jakąś chińszczyznę w postaci woltomierza za 20 zł i nauczyłem się już mierzyć natężenie prądu, więc sobie przypomnę temat.
    acctr
    Ocena: 2025
    discharge napisał:
    Czy jest możliwe takie dobranie rezystora żeby LED słabiej świecił? (Czy LED nie jest takim urządzeniem, że albo świeci, albo nie i nie ma żadnej możliwości regolacji)
    Możesz dobrać rezystor taki, że dioda będzie świeciła słabiej. Intensywność świecenia zależy od prądu.
  • #8 21129602
    discharge
    Ocena: 52
    Temat wyjaśniony. Dziękuję za dyskusję - zamykam.
✨ Użytkownik planuje podłączyć diodę LED do obwodu 12 V z akumulatorem samochodowym, obawiając się jej przepalenia. Wskazówki dotyczące doboru rezystora sugerują, że zwiększając jego wartość, można zmniejszyć intensywność świecenia diody. Typowy prąd diody wynosi 20 mA, a w obliczeniach zaleca się przyjąć 10-15 mA. Użytkownik może sprawdzić polaryzację diody metodą prób i błędów, a miejsce wstawienia rezystora nie ma znaczenia. Istnieje możliwość regulacji jasności diody poprzez odpowiedni dobór rezystora.
