Czy mogę zamienić głośnik 40W w wieży 80W na mocniejszy? Czy to zwiększy głośność?
Miles! 17 Lis 2005 22:16 1608 12
  • #1 2000652
    Miles!
    Ocena: 15
    cze mam takie pytanie otórz mam wieżę o mocy 80W na jeden głośnik jak wiadomo idzie 40W ;) a pytanie jest takie czy moge zmienić głośnik w kolumnie na głośnik o większej mocy?? czy zwiększy się głośność?? czy będą tak samo grały. W głośniku nie ma zwrotnicy głośnik jest bezpośrednio podłączony do kabla i jest jeden głośnik w kolumnie. nie ma wysokotonowego tylko jeden. Pozdrawiam
    qscgu
    Ocena: 50
    za duzo nam to nie mowi i nie bedziemy mogli nic na ten temat powiedziec dopoki nie podasz jakis parametrow typu glosnika itp
    Duchu22
    Ocena: 2
    Jak na moje oko to wieza pobiera 80W z sieci i jeszcze ten jeden glosnik na kolumne...Wymiana na glosnik o wiekszej mocynic nie da bo wzmacniacz nie wyrobi. Pomysl nad 'normalnymi" kolumnami - takie 2 albo 3 drozne i do tego wzmacniacz. Ta wieza nie ma przyszlosci. Pozdrawiam
    qscgu
    Ocena: 50
    glosnosc glosnika nie tylko od jego mocy zalezy, a co powiesz na glosnik tonsila GD 30/50, wprawdzie szerokopasmowy ale ma 30cm srednicy i 50 W, mysle ze jest glosniejszy niz ten glosnik w jego wiezy [95dB](nie wspominal nic o bassach), jak chcesz miec glosniejszy zestaw to moze zastanow sie nad zamiana tego glosnika na glosnik o podobnej mocy, tych samych wielkosciach ale wiekszym SPL, musialbys sie dowiedziec jaki to glosnik siedzi w twoich kolumienkach, znalesc jego parametry i zastanowic sie czy warto zmieniac na jakis lepszy, jesli nie bedzie sie oplacalo to moze zrobisz sobie kolumienki o podobnej mocy ale wiekszym spl, oczywiscie nie mowie zebys uzywal tego szerokopasmowego ktorego podalem za przyklad bo on ciagnie dopiero od 60hz, np. GDN 20/40 - moc akurat jak na twoja wieze tylko nie wiem czy na twoja kieszen, zreszta nie kieruj sie tylko mocą, twoje kolumny moga miec moc nawet 2 razy wieksza niz wzmak a grac będą, glosnosc glosnika bardziej zalezy od jego SPLu niz od mocy(praktycznie to juz 6dB i jest 2 razy glosniej)
    DeReK87
    Jaka impedancje maja te Twoje kolumienki? Na jakim obciazeniu moze pracowac Twoja wieza? Jezeli wieza jest na 8 Ohm to ten GD 30/50 byl by dobry. A moze by tak GD30/30 i jakis gwizdek? Wtedy bys mial glosno. Pozdrawiam
  • #6 2003497
    Miles!
    Ocena: 15
    kolumny 4 omy i wieża też. moim zdaniem wzmacniacz w wieży by wyrobił z innymi głośnikami o tej samej impedancji. głośniki mają średnice ok. 15cm. myśle o głośniku takiej samej wielkości. przypominam że w kolumnie nie ma zwrotnicy więc aby wstawić gwizdek przydała by się
    DeReK87
    Nie musisz mieć zwrotnicy. Do gwizdka wystarczy kondensator na 63V o pojemności 1-2,2 mikro Farada. Łączysz wtedy równolegle z tym GD 30/50 i masz kolumne szerokopasmową o impedancji 4 Ohm ale w wypadku jak obydwa głośniki sa 8Ohmowe. Pozdrawiam
  • #9 2008378
    Miles!
    Ocena: 15
    ta wieża to samsung max-920. mam w piwnicy wzmacniacz stary radmor 50W :D .
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jesli na kolumne uważasz że idzie 40 Watów (załóżmy zę to załozenie jest twierdzące) załóżmy, że głośnik ma 6 Omów. to jesli dasz tam inny głośnik powiedzmy 1Watów/6Omów czy 500Wat/6 Omów to zawszę będzie tam płyneło około max 40 wat tyle co założyles wczesniej.
    jesli chcesz żeby płynelo więcej to można spróbowac dac tam glośnik 4 Omy (bo od tego zalezy prąd i moc) moc wzrośnie powiedzmy do 50 Wat, przy okazji prąd się zwiększy i ciepło na radiatorach wewnątrz i ogólny pobór mocy. I wowczas czy dasz telewizyjny 10 Watowy głosnik, czy estradową 400Watowa szafe na 4 Om przez poczatek grania moc będzie taka sama.. Z tym że przez pare minut telewozorowy bedzie się grzał, zwiększał oporność i cichł po czym cewka się spali, ale będzie grał na tej samej mocy co głosniki estradowe.
    Oczywiście głośniki estradowe będa głośniejsze, a jest to związane z większą sprawnoscią ... ilośc mocy na kanał nie desygnuje tego jak głośno będzie grał dany głośnik....
    Ale weź pod uwage że powiedzmy standardowy głośnik z wiezy potrzebuje 10x większej mocy do grania tak głośno jak wspominany tonsil GD30/50
  • #11 2011882
    Miles!
    Ocena: 15
    mam pytanie nie związane tematem co oznaczają takie kłudki obok napisu pomógł bo nie moge znaleść oznaczenia na forum??
  • #12 2011949
    DeReK87
    Oznaczaja ze temat jest już zamknięty
    bocian90
    Ocena: 34
    Nie,to przycisk za pomoca którego możesz zablowować temat.To jakaś nowośc na forum!
Pytanie dotyczy możliwości wymiany głośnika 40W w kolumnie wieży o mocy 80W na głośnik o większej mocy i wpływu tej zmiany na głośność. W dyskusji podkreślono, że moc wzmacniacza (80W) ogranicza maksymalną moc dostarczaną do głośnika, więc sam głośnik o wyższej mocy nominalnej nie zwiększy głośności, jeśli wzmacniacz nie dostarczy większej mocy. Głośność bardziej zależy od efektywności (SPL) głośnika niż od jego mocy nominalnej. Wymiana głośnika na taki o podobnej impedancji (4 omy) i większym SPL może przynieść poprawę głośności. W kolumnie jest tylko jeden głośnik szerokopasmowy o średnicy około 15 cm, bez zwrotnicy, co ogranicza możliwość dodania wysokotonowego ("gwizdka") bez zastosowania kondensatora. Sugerowano rozważenie wymiany całych kolumn i wzmacniacza na bardziej zaawansowane zestawy 2- lub 3-drożne. Podano przykłady głośników Tonsil GD 30/50 i GD 30/30 jako potencjalne zamienniki, zwracając uwagę na impedancję i charakterystykę częstotliwościową. Wzmacniacz Samsung Max-920 o impedancji 4 omy jest oryginalnym urządzeniem, a w piwnicy znajduje się wzmacniacz Radmor 50W. Wymiana głośnika na mocniejszy bez zmiany wzmacniacza nie zwiększy mocy wyjściowej, a użycie głośnika o niższej impedancji może zwiększyć obciążenie wzmacniacza i ryzyko uszkodzenia.
