Stukanie w rurach po remoncie łazienki - przyczyny, niebezpieczeństwa i rozwiązania
rupert201 30 Gru 2022 12:24 10533 7
  • #1 20359287
    rupert201
    Ocena: 162
    Witam. Mam następujący problem. Jakiś czas temu sąsiad z dołu(mieszkam w małym bloku - 11 mieszkań) miał remont łazienki. Robił również hydraulikę. Od tamtego momentu po odkręceniu w u mnie w domu wody w kranie w kuchni, łazience czy wannie i przepływie wody przez rury do dołu, słychać kilkaukrotne stukanie, minimum kilka razy, czasem więcej. To stukanie występuje tak jakby z dołu(być może w miejscu łączenia rur?) Z tego co wiem, ci sami hydraulicy robili u sąsiada i u mnie te rzeczy. Chciałbym zapytać, co może być tego przyczyną, czy jest to niebiezpieczne i grozi np rozszczelnieniem i zalaniem, oraz co można z tym zrobić?
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Najczęściej takie dźwięki, stuki generują zawory.
    Zawory w połączeniu z rurami najczęściej stalowymi.
    Gdy przez zawór zaczyna płynąć woda, to czasami taki zawór lekko zaczyna drżeć, a co za tym idzie swoje drgania przenosi czasami na rury, czasami taki dźwięk (szybkie stuki) jest bardzo nie przyjemny, i głośny.
    Czasami takie stuki nie od razu słychać.
    Czasami zaczynają występować po jakimś czasie.
  • #4 20359319
    jajacek44
    Ocena: 169
    Jak u Tuwima "bo drossel klapa tandetnie blindowana i ryksztosuje)
  • #5 20360226
    rupert201
    Ocena: 162
    Rozumiem. Czy da się coś tu poradzić i czy jest to niebezpieczne?(ze względu na przeciek itp) Warto poradzić się hydraulika?
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Nie, nie jest to niebezpieczne, a jedynie że tak powiem raczej uciążliwe dla naszych uszu.
    Zapewne tu żadnego przecieku nie ma, Przecieki nie generują takich stuków, uderzeń.
    Tutaj trzeba było by się przyjrzeć samym zaworom, kranom to prawdopodobnie one są odpowiedzialne za takie hałasy, stuki
    No jasne, że tak. Bo skoro jest taka możliwość i szansa. To jasne, że tak. tak, tak
    Bo my tutaj na forum to tylko gdybamy, doradzamy. Nazwijmy to tak, że zdalnie.
    I raczej nikt i nic nie zastąpi prawdziwego fachowca który to ma możliwość dotknąć, oglądnąć podejrzane miejsce.
    A co za tym idzie wydać, ogłosić odpowiednią opinię, decyzję.
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Witam serdecznie, stuki w rurach a zależą od ciśnienia w rurach.
    saskia
    Ocena: 1086
    Stuki hydrauliczne w instalacjach mozna wyeliminowac naczyniem wzbiorczym.
    Stuki moga bc powodowane uderzeniami cisnienia przy zamykaniu zaworu-kranu, lub tez zamykaniem sie zaworu zwrotnego w innym miejscu instalacji gdy odkrecimy kran, bo wtedy spadek cisnienia po stronie zasilania zaworu zwrotnego spowoduje jego gwaltowne zamkniecie- zadzialanie.
    Moga to byc zawory zwrotne u sasiadow, szczegolnie gdy zasilanie budynku jest malej przepustowosci i po odkreceniu kranu w jednym mieszkaniu, powoduje spadek cisnienia zasilania innego mieszkania. Wystarczy ze trwa to jedynie sekunde dwie, aby pojawily sie stuki.
    Na typowe uderzenia hydrauliczne w instalacjiach, powodowane zamykaniem kranu, wstawialem na zasilaniu tego konkretnego kranu, male ok. 0.25litra przeponowe kompensatory cisnienia, ale na stuki powodowane spadkiem cisnienia to trzeba kilku litrowe naczynie wzbiorcze, ktore spowolni spadki cisnienia, a tym samym zlagodzi zamykanie sie zaworow zwrotnych.
    U siebie, z uwagi na dosc wysokie cisnienie zasilania, dochodzace do 9 atm. wstawilem reduktor cisnienia, na 3.5 atm wiec nie ma szansy na teg typu stuki.
    Ogolnie, to wazne jest wlasciwe stopniowanie rur nawet w jednym mieszkaniu, nie wspominajac o stopniowaniu miedzy zasilaniem bloku, a mieszkaniami.
    Innym problemem jest rozszerzalnosc rur, szczegolnie miedzianych, na zasilaniu kranow w ciepla wode. Sztywne mocowania bez kompensacji tez powoduja stuki i zgrzyty rur.
✨ Stukanie w rurach po remoncie łazienki, które występuje po odkręceniu wody, może być spowodowane drganiami zaworów, szczególnie w połączeniu z rurami stalowymi. Dźwięki te są zazwyczaj uciążliwe, ale nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa, ani nie wskazują na przecieki. Przyczyną mogą być również uderzenia ciśnienia przy zamykaniu zaworów, co prowadzi do gwałtownego zamykania zaworów zwrotnych. Aby zminimalizować te stuki, zaleca się zainstalowanie naczynia wzbiorczego, które spowolni spadki ciśnienia. Warto skonsultować się z hydraulikiem, aby dokładnie ocenić sytuację.
