Audi a3 8p 2,0tdi 2003r - Wentylator klimatyzacji cały czas pracuje
chalupka1980 02 Sty 2023 19:06 5403 15
  • #1 20364192
    chalupka1980
    Ocena: 60
    Proszę o poradę auto Audi A3 8p 2,0tdi 2003r.
    Przedwczoraj rozładował mi się akumulator do zera. Po naładowaniu wyjaśnił się powód rozładowania -wentylator klimy (ten mniejszy) kręci cały czas, nawet po zgaszeniu auta. Wypiąłem wtyczkę z czujnika temperatury, tego na boku silnika i nic się nie zmieniło. Vag nie wykazał żadnych błędów możliwie powiązanych z tą usterką. Po dłuższych obserwacjach zauważyłem coś dziwnego -po odpięciu akumulatora wentylator zatrzymuje się i po ponownym podpięciu akumulatora stoi. Wystarczy delikatnie nim ruszyć i znów kręci jak szalony. Czemu tak się dzieje? -proszę o sugestie.
    Moderowany przez ociz:
    Dla wyjaśnienia, to nie jest wentylator klimatyzacji, oba są, i zawsze mają pracować jednocześnie.
  • #2 20364356
    pioart
    Ocena: 1473
    A jakie wykazał?
  • #3 20364406
    chalupka1980
    Ocena: 60
    Wcześniej błąd abs i podgrzewania świec. Pół godziny temu syn ponownie diagnozował i dodatkowo pojawił się błąd czujnika G65, czyli chyba ciśnienia klimatyzacji. Odłączyliśmy wtyczkę, ale nic się nie zmieniło -wentylator hula non stop.
  • #4 20365990
    pioart
    Ocena: 1473
    Oba błędy mogą powodować załączanie wentylatora, nie takie dziwne rzeczy się dzieją. Usuń usterki. Wentylator chyba jest diagnozowalny, jeśli nie w silniku to w klimatyzacji. Zobacz czy w czujniku ciśnienia klimatyzacji nie jest zielono.
  • #5 20366291
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Wiesz co steruje tym wiatrakiem?
  • #6 20366567
    chalupka1980
    Ocena: 60
    Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć to chyba właśnie czujnik ciśnienia klimy. Ale zazwyczaj, gdy jest uszkodzony to klima nie działa, a wiatrak nie rusza. U mnie wiatrak kręci, a klimatyzacja działa. Wypiąłem kostkę z czujnika i bez zmian.
  • #7 20366659
    ociz
    Ocena: 3486
    Żadne czujniki, żadne błędy, po prostu moduł uszkodzony a siedzi on w dużym wentylatorze.
  • #9 20367680
    seba9393
    Ocena: 3
    Możliwe uszkodzenie czujnika ciśnienia klimatyzacji (spotkałem się z uszkodzeniem czujnika 3 pinowego), albo jak kolega ociz pisał moduł wentylatora. Sterowania małego wentylatora przechodzi przez moduł dużego.
  • #10 20369590
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Moduł w wentylatorze? Pierwsze słyszę.
    To było użyć wyszukiwarki, bo to typowy problem i było o tym setki razy.
  • #11 20371089
    chalupka1980
    Ocena: 60
    I użyłem. Nigdzie nie było o tym, że mały wentylator samoistnie rusza po jego dotknięciu, bo moduł w dużym zepsuty. Przy uszkodzeniu raczej nie rusza wcale, albo chodzi non stop. Tu zastanawiające jest, że rusza po delikatnym jego dotknięciu.
  • #12 20371267
    ociz
    Ocena: 3486
    Co w tym zastanawiającego? Typowo uszkodzony tranzystor mosfet, zwarcie między źródłem a drenem.
  • #13 20371694
    goldwinger
    Ocena: 2102
    I użyłem.
    Przestań, przed chwilą nie wiedziałeś że moduł jest w wentylatorze.
  • #14 20372711
    milejow
    Ocena: 5150
    Pora zweryfikować zawartość portfela i oddać auto do kogoś kto coś o tym słyszał.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #15 20376523
    chalupka1980
    Ocena: 60
    Macie rację.
    Oddałem do mechanika i potwierdził, że musi być walnięty moduł w dużym wentylatorze. Wymienił komplet wentylatorów na sprawne, sprawdzone. Teraz już mały wentylator nie kręci się samoczynnie, a dokładniej mówiąc nie kręci wcale. Nie da się uruchomić klimatyzacji, chociaż jeszcze rano działała. Vag żadnych błędów nie wyświetla.
  • #16 20385491
    kakibara
    Ocena: 1285
    Część audi/ vw 1.6 tdi - uszkodzony silnik w wiatraku lub sterownik klimatyzacji na obudowie wiatraków powoduje dokladnie takie objawy czyli kręcenia się Śmigiel wiatraków tak jakby mialo nastepowac wychladzanie silnika po zatrzymaniu nawet zimnego auta - do padniecia aku.
    W twoim aucie występuje inny sterownik wentylatorów jeżeli wiatraki masz 100% sprawne więc może należało by sprawdzić ten sterownik?
Użytkownik Audi A3 8P 2.0 TDI z 2003 roku zgłasza problem z wentylatorem klimatyzacji, który działa nieprzerwanie, nawet po wyłączeniu silnika. Po rozładowaniu akumulatora i jego naładowaniu, wentylator nie przestaje się kręcić, mimo odłączenia czujnika temperatury. Diagnoza VAG nie wykazała błędów związanych z tą usterką. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie czujnika ciśnienia klimatyzacji lub modułu wentylatora. Po konsultacji z mechanikiem potwierdzono, że problem leży w module wentylatora, który został wymieniony, jednak po naprawie wentylator nie działa wcale, a klimatyzacja przestała funkcjonować, mimo braku błędów w diagnostyce.
