Podział obwodu elektrycznego w mieszkaniu: Jak rozdzielić na więcej zabezpieczeń bez kucia ścian?
dantez39tom 07 Sty 2023 15:51 837 4
  • #1 20372980
    dantez39tom
    Zakupiłem niedawno małe mieszkanie „po remoncie” i niestety wychodzą teraz kwiatki z elektryką. Wszystko zaczęło się od tego, że po włączeniu pralki w łazience i płyty indukcyjnej w kuchni zadziałał bezpiecznik. Po zajrzeniu co siedzi w skrzynce okazało się, że całe mieszkanie zabezpieczone jest przez 5 bezpieczników B10. Problem powstaje jedynie w kuchni gdzie z moich obserwacji wynikło, że na jednym bezpieczniku jest: lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, gniazdka w kuchni, pralka (o zgrozo)
    Pytanie mam następujące, czy jest możliwość rozdzielenia zrobionej już instalacji na przynajmniej dwa zabezpieczenia bez kucia ścian? (Mieszkanie jest już w pełni urządzone)
    Dodam tylko, że chciałbym jeszcze dołożyć zmywarkę co może być gwoździem do trumny.
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi porady i sugestie.
  • #2 20373002
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2836
    Tu musi być bezwzględnie więcej obwodów. Bezpiecznik możesz dołożyć a nawet 10 tylko do czego je podłączysz jak przewody z rozdzielnicy nie odchodzą?
    Ważne jest też zabezpieczenie przedlicznikowe, jego wartość. Też może być za małe po modernizacji instalacji. Może nawet trzeba doprowadzić 3f
    Tak poza konkursem, instalacja jest aluminiowa?
    Zawsze powtarzam, niech to będzie przestroga dla innych, po kupieniu używanego mieszkania, przed remontem, zawsze warto zrobić przegląd instalacji elektrycznej.
    Od razu mówię, zwiększenie zabezpieczeniaw rozdzielnicy na większe może spowodować pożar zakupionego i urządzonego mieszkania.
    W twoim przypadku elektryk na miejscu może ocenić co dalej robić, forum nie pomoże.
  • #3 20373005
    78db78
    Ocena: 3198
    Jakie kable są w ścianie miedzi czy stare aluminium, nowe czy tylko gniazdka wymienione na ładniejsze? Obwodów już nie rozdzielisz chyba , że połączone są pod bezpiecznikami. Ale raczej kable zostały stare bo nikt po remoncie daje na jednym obwodzie kuchni i łazienki. Jaki bezpiecznik przed licznikiem jak mały to modernizacja i tak nic nie da.
  • #4 20373101
    dantez39tom
    W mieszkaniu burzone były ściany wiec kable w ścianie nowe miedziane
    Zapomniałem dodać, że jest też wyłącznik różnicowo prądowy 25A
    galad
    Ocena: 144
    Jedyne chyba rozsądne rozwiązanie, to położenie nowych przewodów do "strategicznych urządzeń" i zabezpieczenie ich osobnymi bezpiecznikami. Bezpieczniki musisz dołożyć przed już istniejącymi tzn dołożyć nowe obwody od samej rozdzielnicy. Pozostaje tylko kwestia poprowadzenia w schludny sposób nowych przewodów, albo w korytkach instalacyjnych, albo ukryte gdzieś w listwach przypodłogowych i podłączone do gniazd natynkowych przy "strategicznych urządzeniach"
