Prosze o pomoc z dobraniem zwrotnicy do tuby basowej. Czy lepsza bedzie zwrotnica pasywna czy aktywna. Jestem początkującym i prosił bym o jakieś schematy. Lub linki z gotowymi zwrotnicami. Posiadam głośnik HANSSEN 220W 8om zakres częstotliwości 50 - 4500Hz o śr. 25cm.
Aktywny subwoofer ze wzmacniaczem jest lepszym rozwiazaniem od pasywnego.
Przy zastosowaniu filtrów aktywnych masz możliwość regulacji wielu parametrów, min. charakterystki odcięcia pasma, czułości a także fazy subwoofera.
Filtry pasywne wprowadzają straty mocy (rezystancja filtru) oraz mniejsze tłumienie głośnika niskotonowego.
Dobrze wykonany filtr aktywny wraz ze wzmacniaczem jest połową sukcesu. Druga połowa to obudowa i zastosowany przetwornik. Masz solidny przetwornik dlatego polecam Ci zrobienie filtrów aktywnych ze wzmacniaczem.
Dużo schmatów znajdziesz na forum - Audio poszukaj. (czytaj posty o subwooferach)
Możesz skorzystać także z poniższego linku - ciekawe artykuły o podstawach budowy subwooferów i kolumn.
http://www.diyaudio.pl/
Dziękuje za wszkazówki. Obudowe juz mam zrobioną dosyć solidnie wzmacniacz mam 2 x 50W, mozna podpiąć aktywny filtr za tym wzmacniaczem? czy jeszcze potrzebny jest drugi wzmacniacz za filtrem?można gdzies kupić taki aktywny filtr?
Filtr dolnoprzepustowy (DP) montuje się przed wzmacniaczem. Dzięki temu wzmacniacz wzmacnia zasadniczo jedynie częstotliwości odtwarzane przez subwoofer i o kilka oktaw wyżej. Dzięki temy odciążasz wzmacniacz.
Nie, potrzebujesz wzmacniacz i filtr DP. Sygnał powinien iść tak: źródło-->przedwzmacniacz-->filtr DP-->wzmacniacz-->głośniki.
Na stronie diyaudio masz podane wszystko: płytke PCB, schemat, dokładny opis, zasilanie do filtra. Jeżeli tylko umiesz wytrawiać płytki, to nic trudnego w zbudowaniu filtra. A jeśli nie umiesz wytrawiać płytek, to możesz kupić płytki, na których są krótkie, prostokątne ścieżki i otwory pod nóżki elementów elektronicznych, wystarczy że łączysz ścieżki cyną i masz płytke pod filtr.
Do tuby basowej z głośnikiem HANSSEN 220W 8Ω (50-4500Hz) zaleca się zastosowanie aktywnej zwrotnicy z filtrem dolnoprzepustowym (DP) przed wzmacniaczem, co umożliwia regulację parametrów takich jak częstotliwość odcięcia, czułość i faza subwoofera oraz minimalizuje straty mocy typowe dla filtrów pasywnych. Sygnał powinien przechodzić kolejno przez źródło, przedwzmacniacz, filtr DP, wzmacniacz i głośnik. Wystarczy jeden wzmacniacz końcowy, nawet o mocy około 15W, do napędzenia subwoofera. Schematy i płytki PCB filtrów aktywnych oraz zasilaczy można znaleźć na stronie diyaudio.pl, gdzie dostępne są szczegółowe opisy i instrukcje montażu. Budowa filtra wymaga podstawowych umiejętności lutowania i ewentualnego wytrawiania płytek PCB. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
