Caddy 1.6 benzyna - Włącznik termiczny wentylatora chłodnicy
gdanskiglazurnik 14 Sty 2023 11:44 1422 5
  • #1 20384656
    gdanskiglazurnik
    Poziom 5  
    Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc. Posiadam Caddego 1.6 benzyna 2007r i mam problem; nie mogę zlokalizować termowłącznika wentylatora. Wentylator włącza się na zimnym silniku. Wiem że odpowiedzialne są 2 czujniki; czujnik temperatury płynu (wymieniłem) i termowłącznik który posiadam (3 pinowy). Szukałem tydzień czasu w necie i nic. Proszę o podanie lokalizacji tego termowłącznika. Z góry dziękuję.
  • #2 20384712
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 781
    VW Caddy posiada moduł wentylatora chłodnicy, z pobieżnego szukania chyba inny jest w dieslu i benzynie, kolega sprawdzi sobie po VINie, jeśli on padł (a padają) to nie wina czujnika - bo i owszem są dwa.
    Jeśli znajdziesz moduł to i wiązka zaprowadzi do czujnika, w obudowie termostatu jak mniemam, dla tego znaleźć nie możesz. :D
  • #3 20384753
    gdanskiglazurnik
    Poziom 5  
    Choroba, termostat jest z tyłu, ciężkie dojście. Termowłącznik kupiłem już, to wymienię, a jak nie pomoże to moduł (chyba przy bezpiecznika z pod maską). A jak można sprawdzić moduł, podmiana, czy da się inaczej? I jak najprościej dostać się do termostatu?
  • #4 20384759
    milejow
    Ocena: 5132
    Nie ma termowłącznika, w starym Caddy był. Sprawdź czy masz włączony nawiew na przednią szybę
    Termostat też możesz wykluczyć bo w tym przypadku to nie jego wina
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 20384783
    gdanskiglazurnik
    Poziom 5  
    Nie ma, podejrzewałem tak. Nawiew włączam i wyłączam, w zależności, działa normalnie. Na minivagu, pokazuje mi katalizator, możliwe że sonda padła i przez to wentylator wariuje? Miałem walnięty czujnik zewnętrzny, ale wymieniłem i wentylator trochę inaczej teraz reaguje, ale nadal na zimnym się włącza i w ogóle często. Aa ... razem z nim zapala się kontrolka kontroli trakcji (ta z wężykami).
  • #6 20392419
    gdanskiglazurnik
    Poziom 5  
    Nie mam już pomysłów, próbowałem chyba wszystkiego, a wentylator nadal zasuwa. Jeszcze jest opcja, że nowy czujnik płynu był trefny. Sprawdzę go jutro i jak to nie on, to zaczekam do piątku (może ktoś podpowie) i zamykam post.
