[Rozwiązano] Niewyraźny obraz na monitorze Dell E1910F z VGA-DVI-D, AOC 215LM00041 dobrze działa, GTX 1050
Pawcio15 15 Sty 2023 12:55 534 5
  • #1 20386391
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Posiadam dwa monitory jeden z nich to AOC 215LM00041 na którym wszystko pięknie działa i jest podłączony kablem HDMI. Drugi monitor to DEL E1910F i mam z nim problem. Zdjęcie dla uwagi w załączniku. Dzieje sie takie coś że robi się bardzo nie wyraźny. I to sie dzieje nie zawsze. Kilka razy uruchomię ponownie i będzie śmigać. Raz działa okej, a raz taki niewyraźny ekran, że aż oczy bolą od tego. Monitor w sobie ma wejścia VGA i DVI-D. Od monitora idzie kabel VGA i przy komputerze mam przejściówkę z DVI-D na VGA. Zrobiłem tak bo to była tańsza opcja. I wina przejściówki to raczej nie jest, bo pożyczyłem od kolegi taką przejściówkę i to samo było. Karta graficzna w komputerze to NIVIDIA GeForce GTX 1050. Windows 10. Wie ktoś co jest tutaj nie tak? Proszę o pomoc kolegów.
    • Niewyraźny obraz na monitorze Dell E1910F z VGA-DVI-D, AOC 215LM00041 dobrze działa, GTX 1050 IMG_20230115_124409.jpg (1.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niewyraźny obraz na monitorze Dell E1910F z VGA-DVI-D, AOC 215LM00041 dobrze działa, GTX 1050 IMG_20230115_124434.jpg (780.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sosarek
    Ocena: 15458
    Skoro monitor jak i karta posiadają porty DVI-D to była by najtańsza i najpewniejsza droga do ich podłączenia.
    Poza tym DVI-D to port cyfrowy, skąd więc tam VGA która jest analogowa?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20386443
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Nie wiem była taka przejściówka to wziołem nie znam się
    plpwer
    Ocena: 18
    Najlepiej nie baw się w jakieś przejściówki z karty pod monitor tylko kup normalny kabel DVI-D i tak go podłącz a tą przejściówkę zostaw bo tylko kłopotów Ci narobi. Był nawet kiedyś kolega który też bawił się w ten sposób ale wyszło mu gorzej bo obrazu wogule nie miał.
    Pozdrawiam serdecznie, Bartosz.
  • #5 20386622
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Dobra dzięki kupię ten kabel i dam znać jak to wtedy będzie działać
  • #6 20392363
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Kabel kupiłem. Użytkuje 3 dni i jak na razie jestem zadowolony. Dzięki za pomoc koledzy.
