Volkswagen passat B5 fl 1.9tdi - Synchroniczne piszczenie paska
mansio97 16 Sty 2023 06:34 1299 13
  • #1 20387745
    mansio97
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z piszczącym paskiem alternatora. Wiem, że jest trochę tematów na forum ale żaden nie rozwiązuje problemu. Chodzi o to, że pasek piszczy w przerwach ok 10sek ( 10 sek piszczy, następnie 10sek nie piszczy i tak cały czas) przy obciążeniu takim jak włączenie nawiewu tylko i wyłącznie ( wiadomo, jak jest więcej rzeczy włączonych to też piszczy). Wymieniłem ostatnio napinacz i paski alternatora oraz klimatyzacji oraz łożysko alternatora i nic to nie zmieniło.
  • #2 20387747
    palmus
    Ocena: 755
    Pasek do wywalenia, napinacz do sprawdzenia.
  • #3 20387774
    mansio97
    Poziom 3  
    Mam wrażenie, że w momencie gdy zaczyna piszczeć pasek włącza się jakiś przekaźnik, a gdy przestaje piszczeć - wyłącza się.
  • #4 20387781
  • #5 20387833
    mansio97
    Poziom 3  
    W ostatnim czasie wymieniałem kółko na alternatorze.
    A może to być spowodowane przez akumulator lub sam alternator, że nie daje rady już ? Dodam, że jak sprawdzam czy ładuje alternator, to napięcie jest w okolicach 14v
  • #6 20387874
    palmus
    Ocena: 755
    To bez znaczenia.Analizuj tylko pod kątem mechanicznym.
  • #7 20388401
  • #8 20388458
  • #9 20388495
    mansio97
    Poziom 3  
    Pasek nowy. Naciąg wydaje się dobry. Łożysko nie szumi bo je profilaktycznie wymieniłem jak zaczął mi piszczeć.
  • #10 20389700
  • #11 20391522
    mansio97
    Poziom 3  
    Ten przekaźnik świec żarowych jest umiejscowiony gdzieś tam, gdzie są bezpieczniki ? Jeżeli chodzi o urządzenia prądożerne to raczej nic nie mam, przynajmniej ja nic nie montowałem. Nic też takiego prądożernego nie zlokalizowalem. To piszczenie właśnie pojawia się gdy jakiś przekaźnik czy coś w tym stylu się włącza - przynajmniej tak mi się wydaje, bo słychać takie załączenie się czegoś.
  • #12 20392081
  • #13 20392362
  • #14 20392392
Użytkownik zgłasza problem z piszczącym paskiem alternatora w Volkswagenie Passat B5 FL 1.9 TDI, który piszczy cyklicznie, szczególnie przy włączonym nawiewie. Wymieniono napinacz, paski alternatora i klimatyzacji oraz łożysko alternatora, jednak problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kółka pasowego alternatora, które może być zużyte, oraz zbadanie, czy nie ma prądożernych urządzeń, które obciążają alternator. Pojawia się również hipoteza, że piszczenie może być związane z przekaźnikiem, który włącza się przy obciążeniu. Użytkownik nie zlokalizował żadnych dodatkowych urządzeń prądożernych, a napięcie ładowania alternatora wynosi około 14V.
