Panasonic NV-L25 HQ - Białe kreski na górze ekranu podczas odtwarzania kasety
piotrz96 20 Sty 2023 17:09 558 6
  • #1 20395897
    piotrz96
    Witam, posiadam magnetowid Panasonic NV-L25 HQ. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu podczas odtwarzania kaset na górze ekranu pojawiają się pewne zakłócenia w postaci białych kreseczek. Takie zakłócenia próbowałem wyregulować trackingiem, ale niestety nic to nie daje. Ilość i intensywność tych kreseczek jest różna w zależności jaką włączę kasetę lub w jakim miejscu znajduje się taśma wewnątrz kasety. Bywa, że kreseczek jest dużo, a raz widać ledwo jakieś pojedyncze, które nie przeszkadzają w oglądaniu. Ten sam problem jest w przypadku kaset nagranych w systemie SP oraz LP.
    Został wyczyszczony bęben wizyjny, głowice i tor przesuwu taśmy, lecz to niestety nic nie dało.
    Czy da się naprawić w jakiś sposób tę przypadłość? Czy może jest to objaw zużycia głowicy wizyjnej? Poniżej przesyłam filmik, w którym widać intensywne nagromadzenie się tych zakłóceń.
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 20395904
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Są dwie możliwości:
    - kończy się żywot głowicy wizyjnej
    - taśmy mają swoje lata i po prostu utrata jakości
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 20395911
    robarek
    Ocena: 162
    A próbowałeś cos podziałać z trackingiem?
  • #4 20395915
    piotrz96
    Jak najbardziej, niestety to nic nie daje
  • #5 20498208
    sowa_46
    Ocena: 84
    To nie jest problem trackingu, jak napisał Piotr2608, zużyte głowice lub stary nośnik na taśmie, wyczyść głowice i nagraj materiał na nowej taśmie, wtedy dowiesz się prawdy.
  • #6 20498262
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2353
    To nie tracking. Można sprawdzić stan kondensatorów w zasilaczu.
    Wygląda to na stare taśmy. Aczkolwiek zużycia głowic nie da się wykluczyć. Jak wygląda stopklatka?
  • #7 20507739
    bartekke
    Ocena: 75
    Był taki film: "Na kłopoty, Bednarski". Tutaj widzę jest inna zasada: na kłopoty wszelakie - wymień kondensatory.
    Należy sprawdzić wejście taśmy na bęben, konkretnie tę część nieruchomą. Na bębnie jest wyfrezowane prowadzenie taśmy, taka półka na której opiera się taśma. Sprawdż, czy na wejściu taśmy na bęben, po lewej stronie nie jest przyklejony brud, szczególnie na początku tej półki. Po drugie, sprawdzić czy na ruchomej tulejce wodzika, tej po lewej stronie nie ma przyklejonego brudu. Po trzecie, sprawdzić czy lewy wodzik pewnie wchodzi w takie widełki przy bębnie, czasami tam też przyklejało się coś i wodzik nie chodził pewnie. Na koniec, jak to nie pomoże, można spróbować podregulować lewym wodzikiem, ale tutaj sugerowałbym podeprzeć się oscyloskopem. Kiedyś, gdy robiłem to w ilościach hurtowych, potrafiłem regulować bez oscyloskopu, ale to była kwestia doświadczenia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z magnetowidem Panasonic NV-L25 HQ, polegający na pojawianiu się białych kreseczek na górze ekranu podczas odtwarzania kaset. Problemy te nie ustępują po regulacji trackingu, a ich intensywność zmienia się w zależności od kasety. Użytkownik wyczyścił bęben wizyjny, głowice i tor przesuwu taśmy, jednak to nie przyniosło efektów. W odpowiedziach sugerowane są dwie główne przyczyny: zużycie głowicy wizyjnej oraz starzenie się taśm. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie kondensatorów w zasilaczu oraz czystości elementów mechanicznych, takich jak prowadzenie taśmy na bębnie. Wskazówki dotyczą także regulacji wodzików oraz użycia oscyloskopu do precyzyjnych ustawień.
