Kupiłem Xbox 360 RGH: Nie włącza się, zielona dioda świeci, brak obrazu, buczenie zasilacza
kacsioyt 02 Lut 2023 07:29 2178 8
  • #1 20417958
    kacsioyt
    Kupiłem Xbox 360 z przeróbką RGH i po wyłączeniu konsoli (odpięcia z prądu) konsola nie włącza się, ale po wciśnięciu guzika zapala się główna dioda na środku przycisku (zielona) i nic dalej, wentylator się kręci i napęd działa ale nic nie daje na obrazie, nawet kontrolery się nie łączą z konsolą i usłyszałem buczenie w zasilaczu.
    Czy zasilacz do wymiany czy jest zwarcie w konsoli lub coś innego?
  • #2 20418445
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Jaki model konsoli?
    Czy ze środka konsoli słychać cyklicznie zmieniający się dźwięk? Ten dźwięk powinien się zmieniać co sekundę aż konsola wystartuje.
    Czy startuje gdy włączysz ją przyciskiem wysuwania napędu?
  • #3 20418784
    kacsiogaming
    Poziom 4  
    2konrafal1993 napisał:
    Jaki model konsoli?
    Napęd wysuwa się konsola to Xbox 360 s wysyłam film
    słuchać taki sprężysty dźwięk jakby naładowanie
  • #4 20418851
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Masz tam chip? Czy to wersja rgh 3.0 bez chipa. Jeśli masz chip to na nim jest dioda która ma cyklicznie zapalać się i gasić aż konsola wystartuje.
    Generalnie chodzi o to że rgh ma dwa tryby, normalne włączenie i włączenie z przycisku eject, eject uruchamia xell i często konsola łatwiej włącza xell niż zwykły boot. Do tego dodam że każda z konsol które miałem wymagała podłączenia tv by wystartować, bez tv mieliły ale nie ruszały. Widzę takie opcje że masz źle zamontowany chip albo co gorsze to że konsola się uszkodziła. Rgh jak by usuwa raportowanie błędów i jeśli coś jej dolega to możesz nie wiedzieć czy wina w przerobce czy konsoli. RGH 3.0 jest dużo lepsze i eliminuje chip oraz szybciej się uruchamia konsola.
  • #5 20418891
    kacsiogaming
    Poziom 4  
    To jest x360ace v3 powiem ze próbowałem odpalić ta konsole na 2 telewizorach jak pisałeś że potrzebuję tv
    Ale ani rusz
    @2konrafal1993 raz jej dałem 2 godz na włączenie
    I jak piszesz tu że jak się włączy cell włączając tackę napędu nie chce ruszyć też wiedziałem ze takie coś istnieje
    Plus dodając konsola tak zrobiła jak wgrałem nowego dashboarda
  • #6 20418940
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Czy ja dobrze rozumiem, zmieniłeś wersję z rgh 2.0 na 3.0, potem wgrałeś to przez xell? Jeśli tak to się nie dziw że konsola nie staje. RGH 3.0 wymaga wywalenia chipa i wluowania kilku kabli do płyty głównej, czasem dodania rezystora czy diody. Jak masz chip to masz rgh 2.0 i tylko takie oprogramowanie masz wgrywać!
  • #7 20419001
    kacsiogaming
    Poziom 4  
    Nie zmienialem nic w xellu używałem xebuilda i dasha
  • #8 20419121
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Nadal nie rozumiem, napisałeś że zaktualizowałeś dashboard a tworząc obraz tej aktualizacji też trzeba wybrać rodzaj RGH i tworzy się to przy pomocy zrzutu nand oraz klucza cpu. Aby wgrać tak utworzoną aktualizację musisz wejść włożyć pendrive z plikiem aktualizacji i poczekać moment a wtedy z pendrive sam wgrać się ten plik i zajmuje to dosłownie chwilę. Nic nie trzeba klikać a gdy się nie wie co się robi to konsola może nie wstać. Dashboard znajduje się właśnie w pamięci nand konsoli, tam znajduje się xell i klucze. Tworząc obraz aktualizacji dashboard musisz wybrać rodzaj RGH a tu łatwo o błąd i konsola może mielić bez końca. Na dysku HDD to nie są dashboardy tylko jak by nakładki i ich aktualizacja nic by nie zmieniła bo jest to traktowane zupełnie jak by jakiś programik z zewnątrz.
  • #9 20419257
    misiozol
    Ocena: 638
    Posluchaj napisz z sensem co robiles z ta konsola od poczatku do konca wtedy cos mozna pomyslec .
✨ Użytkownik zakupił konsolę Xbox 360 z przeróbką RGH, która nie włącza się prawidłowo. Po naciśnięciu przycisku zasilania zapala się zielona dioda, wentylator działa, ale brak jest obrazu, a kontrolery się nie łączą. W zasilaczu słychać buczenie. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego montażu chipa, błędnej aktualizacji dashboarda lub uszkodzenia konsoli. Wskazują również na różnice między wersjami RGH 2.0 a 3.0 oraz na konieczność podłączenia telewizora do uruchomienia konsoli. Użytkownik potwierdza, że próbował uruchomić konsolę na dwóch telewizorach, ale bez skutku.
