Mercedes m104 6 cylindrów - Swap cewki z tfsi jak podpiąć sterowanie
Jabcok20 03 Lut 2023 09:48 1026 8
  • #1 20419983
    Jabcok20
    Ocena: 85
    Witam posiadam gwiazdę z silnikiem m104 z w202. Problem dotyczy cewek zapłonowych i fajek, są przebicia ogólnie do wymiany. W bliskiej przyszłości chcę ( mam kupiony ) komputer standalone i pod niego chciałbym zamontować cewki na razie do starego sterownika który ma serowsnie impulsem 12v. Cewki tfsi mają sterowsnie 5v ( masa, plus, sterowanie 5v i masa ze sterownika).
    Jest jakiś sposób i czy samo zastosowanie opornika na impulsiebze sterownika wystarczy żeby te cewki ożyły na archaicznym sterowniku?
    Cewka z m104 koszt ok 200zl ( są 3 sztuki plus komplet przewodów wychodzi ok 800zł. Szkoda wydawać pieniądze na 0.5 roku użytkowania.
  • #2 20420561
    jarroQ
    Ocena: 620
    Cześć! Opornik ogranicza prąd a nie napięcie. Samym jednym opornikiem nic nie zrobisz ale już dwoma odpowiednio dobranymi tak. Wiesz co to dzielnik napięcia?
  • #3 20420728
    Jabcok20
    Ocena: 85
    No właśnie widzę na foto jak to wygląda, prosta budowa kwestia doboru wzoru ( pewnie znajde jak poszukam ).
    Próbowałem zastosowax układ obniżający napięcie, ale auto odcinało cewkę pod którą podpiąłem (dobrze że nic noe uwaliłem. W tym układzie na wejściu + pojawiała się masa ja to rozumiem, wyglądało na to że zwarcie powstaje i paliło bezpiecznik na przewodzie sygnał do cewki a układ.
    Układ który zastosowałem to hw-668
    jarroQ
    Ocena: 620
    Pomysł zastosowania przetwornicy napięcia z 12V na 5V zupełnie nie trafiony. To nie tak się robi, nie można tak, to nie będzie działać. Przetwornica służy do zasilania a nie konwersji sygnałów do niższych poziomów. Drugi błąd to fakt że to przetwornica STEP-UP czyli podnosząca napięcie a nie obniżająca...
    Pomysł wypali tylko na dzielniku lub osobnym źródle napięcia 5V załączanym sygnałem 12V ze sterownika.
    Ja bym to wszystko zrobił w sterowniku aby nie było makaronu na wiązce...
    Co do dzielnika:
    Musisz jeszcze sprawdzić czy sygnał 5V jest obciążany jakimkolwiek prądem przez cewkę bo dzielnik napięcia wyliczony na 5V ale obciążony prądem będzie zachowywał się inaczej. Do odpowiednich wartości dzielnika musisz dobrać jeszcze odpowiednie moce rezystorów.
  • #5 20421258
    Jabcok20
    Ocena: 85
    Znalazłem w necie kalkulator napięcia dzielnika rozumiem że musiałbym znać jaki prąd płynie z komputera? Coś jeszcze , bez poprowadzenia za rączkę raczej nic tu nie zdziałam. Poza tym ciekawe czy komputer nie wyłapie błędu. Jest sens to grzebać czy przekulać się na tym co jest?
  • #6 20421627
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3540
    6V cewki nie zabije, weź na próbę 2 rezystory 220Ω, połącz szeregowo pomiędzy wyjście ECU a masę i wyprowadź sterowanie cewki z pomiędzy nich
  • #7 20421759
    balonika3
    Ocena: 3644
    Przecież sama cewka będzie robić za drugi rezystor w dzielniku. Wystarczy dać jeden w szereg, a mierząc rezystancję cewki można w przybliżeniu obliczyć jego wartość. W przybliżeniu, bo to działa w impulsie, więc indukcyjność cewki zaczyna grać rolę.
  • #8 20421866
    jarroQ
    Ocena: 620
    Nie wiesz o czym mówisz chyba...
    Cewka dostaje B+, masę, masę sygnału i sygnał. Co to oznacza? Oznacza to, że w cewce jest tranzystor kluczujący uzwojenie pierwotne.
  • #9 20421871
    balonika3
    Ocena: 3644
    A to zmienia postać rzeczy.
✨ Użytkownik posiada Mercedes z silnikiem M104 i planuje wymianę cewek zapłonowych na cewki TFSI, które wymagają innego napięcia sterującego. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zastosowania oporników oraz dzielników napięcia do konwersji sygnału 12V na 5V, co jest niezbędne do prawidłowego działania cewek TFSI. Użytkownicy sugerują, że zastosowanie przetwornicy napięcia nie jest odpowiednie, a lepszym rozwiązaniem byłoby użycie dzielnika napięcia lub osobnego źródła 5V. Wskazano również na konieczność obliczenia odpowiednich wartości rezystorów oraz sprawdzenia, czy sygnał 5V nie jest obciążany przez cewkę. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące ewentualnych błędów w komputerze po wprowadzeniu zmian.
