[Rozwiązano] Podłączenie kontaktronu Satel S-1 BR do centrali Perfecta 16: Reakcja alarmu na roletę
sokaro 05 Lut 2023 18:10 738 5
  • #1 20423876
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Dzień dobry,
    prośba o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące podłączenia kontaktronu Satel S-1 BR do Perfecta 16.
    Od kilku lat korzystam z alarmu w domu jednorodzinnym na bazie tej centrali z 12 czujnikami ruchu + czujnik ppoż, czad i gaz.
    Teraz planuje dołożyć w jednym z okien, na rolecie zewnętrznej, kontaktron Satel S-1 BR --> sygnał o otwarciu obwodu przy kontaktronie uruchamia alarm (rolety nie są w żaden sposób połączone z centralą; rolety są sterowane oddzielnym pilotem).
    Moje wątpliwości dotyczą tego jak zachowa się system alarmowy w momencie załączenia czuwania, ale przy niezamkniętej rolecie. Generalnie nie planuję włączać alarmu przy niezamkniętych roletach, ale może się zdarzyć sytuacje kiedy rolety jeszcze całkowicie się nie zamknęły = obwód na kontaktronie nie jest jeszcze zamknięty), a ja załączę czuwanie alarmu. Czy w takiej sytuacji alarm zostanie od razu wzbudzony?
    Jeśli tak to wiem, że mogę zastosować opóźnienie dla tego obwodu, ale pytam z ciekawości.
    I przy okazji drugie pytanie. Szukają kontaktronu znalazłem SATEL czujka magnetyczna S-1 BR, ale też SATEL czujka magnetyczna B-1 BR kontaktron. Ten pierwszy jest 2x droższy od drugiego. Z Tego co widzę oba mają dodatkową linię do sabotażu. Jaka jest różnica między nimi? Czy dobrze myślę, że do celu opisanego powyżej lepszym rozwiązaniem będzie Satel S-1 BR?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
    Ture11
    Ocena: 1125
    Na manipulatorze wyświetli Ci się, że są naruszone wejścia - i możesz albo załączyć mimo to, albo sprawdzić. O ile uzbrajasz klawiaturą :D
  • #3 20423920
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Dziekuję za szybka odpowiedź.
    Tak. Mam na myśli uzbrajanie klawiaturą.
    Jeśli wybiorę 1 czyli załącz mimo to alarm zostanie wzbudzony jeśli obwód kontaktronu nie zostanie zamknięty?
  • #5 20423967
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    alster1 napisał:
    Kontaktron S-1 BR spełnia wymogi Grade 2 określone przez normę EN 50131-1 oraz EN 50131-2-6, oraz posiada stosowny certyfikat, myślę że stąd wynika różnica w cenie.
    Ok. Dziękuję za informację.
  • #6 20429345
    sokaro
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Czujnik podłączony. Otrzymałem odpowiedzi na moje pytania
