[Rozwiązano] Meriva B 2010 - Pilot zamyka, ale nie otwiera, kontrolka na przycisku, błąd B1380-01
wecia91 04 Mar 2023 07:48 3900 16
  • #1 20468557
    wecia91
    Ocena: 227
    Witam autko jak w temacie 2010r pilot zamyka samochód ale już nie otwiera trzeba mechanicznie z wkładki otworzyć ale otwiera tylko drzwi kierowcy.Wewnątrz po odpaleniu świeci kontrolka na przycisku centralnego zamka ,oczywiście ten wewnętrzny przycisk też nie działa .Co zostało sprawdzone ,op-comem w danych wszystko ok pokazuje że wciskam przycisk centralnego,że drzwi otwieram lub zamykam ,że wciskam przyciski zamknięcia lub otwarcia na pilocie,błąd w bcm B1380-01 control module ignition accessory circuit short to battery który się wykasował i nie wraca ,reset akumulatorem robiony może koledzy coś podpowiedzą .
  • #2 20468561
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    DTC B1380 01: Obwód dodatkowego modułu sterującego zapłonu zwarty z akumulatorem.
    Więc musisz szukać zwarcia. Coś wcześniej się stało przed tym, kolizja, naprawa jakaś?
  • #3 20468575
    CameR
    Ocena: 3267
    Sprawdź przewody w przelotce drzwi kierowcy i wymień zamek w drzwiach kierowcy.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #7 20469711
    CameR
    Ocena: 3267
    Zrozumiałem , że widzi naciskanie przycisków pilota.
    Ja pytam czy widzi stan drzwi (nie centralnego zamka)
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #8 20469712
    CameR
    Ocena: 3267
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #10 20472562
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    wecia91 napisał:
    widzi jak drzwi otwieram lub zamykam
    CameR się pytał czy jak patrzysz na program to każde drzwi sprawdzane pojedynczo mają status zamknięte?
  • #11 20472571
    wecia91
    Ocena: 227
    oczywiście pokazuje że wszystkie zamknięte ???
    dzisiaj raz jeszcze poodłanczałem wszystkie drzwi na słupkach ,tylną klapę ,siłownik wlewu paliwa i gdy zamykam pilotem kierunki mrugną oczywiście siłowników nie słychać a jak próbuję otworzyć kierunki już nie mrugają cisza nawet przekaźników w bcm nie słychać może to bcm jest winny ?
  • #15 20473781
    castin
    Ocena: 163
    A zerknij jeszcze, czy widzi wyjęcie klucza, "key in" czy jakoś tak. Jak nie będzie widział "wyjętego" klucza ze stacyjki, to mogą się dziać cuda.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pilotem centralnego zamka w samochodzie Meriva B z 2010 roku, który zamyka, ale nie otwiera drzwi. Po diagnostyce OP-COM, błąd B1380-01 wskazujący na zwarcie obwodu dodatkowego modułu sterującego zapłonu został wykasowany, ale nie powrócił. Użytkownik sprawdził przewody w przelotkach drzwi, a także status zamknięcia drzwi, który był poprawny. Po dalszych testach i odłączeniu różnych elementów, problem został rozwiązany po wymianie modułu BCM, co potwierdziło, że to on był przyczyną usterki.
