Zużycie prądu przez piec gazowy kondensacyjny np. Buderus 072 14 Kw, Viessman 200w 19kw
chotomowchata 10 Mar 2023 21:13 11157 11
  • #1 20480013
    chotomowchata
    Poziom 3  
    Od jednego z autoryzowanych instalatorów otrzymałam poniższe informacje i chciałabym je zweryfikować.
    Przyznam, że byłam bardzo zaskoczona, że piec gazowy może rocznie zużywać około 1000kWh....
    Jeśli chodzi o Buderusa, dostałem informację, że kocioł GB072 14kW (prąd zużywa elektroda zapłonowa, pompa wbudowana w kocioł, wentylator oraz automatyka) zużywa od 150 (przy częściowych obciążeniach) do 350W (przy maksymalnym obciążeniu którego nigdy nie osiągniemy u Pani, maksymalnie 60% obciążenia maksymalnego kotła), a w trybie czuwania około 20W/h, dlatego też można przyjąć, że zużycie energii elektrycznej na godzinę w trybie ciągłej pracy, będzie się wahało średnio między 150, a 210W, jest to obliczenie mocno na wyrost ponieważ nawet w okresie grzewczym kocioł będzie włączał się w tryb czuwania (czyli również będzie działał przy 20W/h). W okresie letnim kocioł najczęściej będzie działał w trybie czuwania i będzie załączał się z częściowym obciążeniem na ciepłą wodę użytkową – dlatego można przyjąć, że zużycie prądu w okresie letnim powinno się wahać między 40-60W na godzinę. Trochę na wyrost i zupełnie szacunkowo można założyć (nie da się tego obliczyć dokładnie, uzależnione jest to od wielu czynników – ilości startów palnika, mocy grzewczej kotła uzależnionej od temperatury zewnętrznej, żądanej temperatury CO i CWU, jakości wyizolowanie budynku oraz stylu korzystania z ciepła), że będziemy świadkami przez około 3 miesiące (najchłodniejsze) zużycia energii elektrycznej w granicach do 200W/h (*24h *30dni * 3msc) 432kWh, przez kolejne 3 miesiące do 150W/h (*24h *30dni * 3msc) 324kWh, kolejne 3 miesiące ciepłe do 100W/h (*24h *30dni * 3msc) 216kWh, a w najcieplejsze 3 miesiące do 50W/h (*24h *30dni * 3msc) 108kWh. Łącznie do 1080kWh, ale to tak jak wspomniałem – nie bierzemy pod uwagę wielu czynników (np. popularnego obniżenia temperatury pokojowej nocą, stylu korzystania z ciepłej wody użytkowej i jej temperatury, urlopów i wielu innych), więc ta wartość może być zdecydowanie niższa (być może nawet 25-40%). To naprawdę trudne pytanie. Przy obecnych cenach prądu ok. 1zł/kWh to koszt 1080zł rocznie czyli średnio do 90zł miesięcznie. Przyjąłbym, że koszt roczny energii elektrycznej będzie się wahał między 700-1000zł. Jest to wyłącznie obliczenie szacunkowe.
    Kocioł Viessmann Vitodens 200W 19kW zużywa od 150 do 170W/h, a w trybie czuwania 47W - w analogicznej sytuacji jak Buderus (a Viessmann u Pani również nie będzie działał na maksymalnych obciążeniach, max na 44). Przyjmijmy 3 miesiące do 160W (*24h *30dni * 3msc) do 345kWh, kolejne 3 miesiące do 120W (*24h *30dni * 3msc) 259kWh, kolejne 6 miesięcy do 70kWh (*24h *30dni * 6msc) 302kWh. Łącznie do 906kWh, cena prądu 1zł/kWh to koszt do 906zł rocznie, czyli średnio 76zł miesięcznie, ale tak samo jak w przypadku Buderusa – z uwagi na różne zmienne – ten koszt mógłby być niższy, dlatego przyjąłbym 600-850zł rocznie
    Michał643
    Ocena: 171
    Te szacunki są bardzo zawyżone, przynajmniej kilkukrotnie. Instalator podał wartości nierealnie bezpieczne. W praktyce zużycie będzie o wiele niższe.
    Należy założyć 4W w trybie czuwania i dodatkowe 150W w trybie grzania.
    Liczmy to w sposób uproszczony:
    - 4W = 0,004 kW kocioł pobiera zawsze, czyli 365 dni w roku, 24 godziny na dobę
    - dodatkowe 150W = 0,15 kW pobiera załóżmy przez pół roku (183 dni) średnio po 6 godzin dziennie
    - cena energii: 1zł/kWh
    Roczny koszt wyniesie: K = (365*24*0,004 + 183*6*0,15)*1zł = 199.74 zł/rok
  • #3 20480515
    chotomowchata
    Poziom 3  
    Od tego samego instalatora otrzymałam też karty energetyczne - przesyłam w załączeniu
    • GB072 14 energy label.pdf (39.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vitodens 200W energy label.pdf (95.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20480528
    chotomowchata
    Poziom 3  
    Proszę o weryfikację poniższych obliczeń przy założeniach, że:
    - piec 24h/365dni pobiera energię w stanie czuwania
    - piec pracuje około 180 dni w roku na maksa (wiem za dużo)
    - piec pracuje 180 dni w roku na częściowym obciążeniu
  • #5 20480533
    chotomowchata
    Poziom 3  
    i jeszcze excel - łatwiej sprawdzić obliczenia
    • Piec gazowy zużycie prądu.xlsx (11.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20480539
    chotomowchata
    Poziom 3  
    ze względu na duże rozpiętości i dość dynamiczne ostatnio zmiany ceny kWh podaję wszystkie wartości w KWh bez przeliczenia na złotówki żeby nikogo nie wprowadzać w błąd (różne taryfy, koszty dystrybucji, opłaty stałe itd...)
    co oznaczają straty ciepła w trybie czuwania w załączonych wcześniej tabelach energetycznych?
  • #7 20481384
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    Kupujcie niemieckie cuda techniki .
    Tani i dobry Termet silver 20kW ma maksymalny pobór mocy 110W, średnio pobiera 60-70W w czasie pracy. W trybie stand by 2-3W zależnie od modeli.
  • #8 20481795
    Michał643
    Ocena: 171
    Zainspirowany tym tematem postanowiłem sprawdzić rzeczywite zużycie energii mojego kotła gazowego przez ostatnią dobę. Pomiar rozpocząłem 10.03.2023 o godzinie 22.30
    Co się okazało? Otóż przez 24 godziny pracy mój kocioł zużył 0,32 kWh energii elektrycznej.
    Na rok dałoby to 116.8 kWh.
    Moim zdaniem tego rzędu jest właśnie realne zapotrzebowanie kotłów w dzisiejszych czasach: tzn między 100 a 200 kWh/rok.
  • #9 20482182
    chotomowchata
    Poziom 3  
    Jaki masz piec, ile m2 do ogrzania, jaki standard ocieplenia np. WT2017, ile wody grzejesz?
    >>20481384
    Czy możesz polecić mi kocioł termeta, który ma modulację mocy od np. 2kw? potrzebuję kocioł do domu, gdzie teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło jest 5kw
  • #10 20482360
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    Termet silver moduluje od 3kW. Z ogrzewaniem podłogowym współpracuje bardzo dobrze, mam pod opieką kotły, które pracują na małych mieszkaniach 50m2 z grzejnikami i dają radę bez przesadnego taktowania.
    Z małych mocowo kotłów spójrz na junkersa 14kW ( to smao co buderus, tylko sporo taniej)
  • #11 21098296
    chotomowchata
    Poziom 3  
    W lutym 2024 hydraulik zainstalował mi: Vitodens 200 19Kw; sprzęgło, 2 grupy pompowe.
    Zużycie prądu:
    1. wg aplikacji vicare: okres grzewczy: 15kwh m-cznie; okres bez grzania: 3,2kwh m-cznie
    2. wg inteligentnej wtyczki gosund (zużycie obejmuje Vitodens 200, w tym 1 wbudowana w piec pompa obiegowa oraz 2 pompy obiegowe mega energooszczędne biorące 3-40kw - wszystko jest podpięte do pieca i jedną wtyczką z pieca do kontaktu, uwaga: pompa cyrkulacyjna nie jest wpięta, cwu nie jest grzana gdyż nikt jeszcze nie mieszka w tym domu)
    Okres grzewczy: 40kwh m-cznie (moc przy pełnym obłożeniu pomp 100w) okres bez grzania - 6-9kwh m-cznie (gotowość pomp; pieca itd...)
    Przy temperaturach dodatnich na dworzu piec taktuje, co powoduje nadmierne zużycie gazu.
  • #12 21148311
    MiL999
    Ocena: 75
    Ja mam Junkersa Cerapur Smart, stary już kocioł i w bezczynności pobiera ciągle 10W, a w czasie grzania gdy chodzi pompa i wentylator, w sumie 80W.
✨ Dyskusja dotyczy zużycia energii elektrycznej przez gazowe kotły kondensacyjne, w szczególności modeli Buderus GB072 14 kW oraz Viessmann Vitodens 200 19 kW. Użytkownicy podają różne szacunki zużycia energii, które w praktyce są znacznie niższe niż te przedstawione przez instalatorów. Wskazują, że kocioł Buderus w trybie czuwania zużywa około 4W, a w trybie grzania średnio 150W, co daje roczne zużycie na poziomie 199,74 zł. Inne modele, takie jak Termet Silver 20 kW oraz Junkers Cerapur Smart, również są omawiane pod kątem ich efektywności energetycznej. Użytkownicy dzielą się rzeczywistymi pomiarami zużycia energii, które wskazują na roczne zapotrzebowanie w granicach 100-200 kWh.
