[Rozwiązano] Junak 50cc problemy związane z gaźnikiem i układem paliwowoym
Pawcio15 18 Mar 2023 19:45 1557 2
  • #1 20496310
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Posiadam Junaka 901f 50cc z 2014r, i jest tam Gaźnik PZ20 JAPAN i idzie mi po silniku taki wężyk nie wiem od czego, z boku gaźnika jest taka dziurka, i problem jest taki że przed każdą jazdą ruszę motorower ze stopki to z tego wężyka wylatuje trochę paliwa i leci po silniku i tylko trochę tego paliwa wyleci i jest okej, podczas jazdy nie wylatuje tam paliwo, ani gdy odstawimy motor, tylko jak chce jechać po postoju kilku h lub kilka dni. 2. chciałem go przeczyścić to nie mogę wogóle odkręcić u góry linki jakby było zaspawane ruszy się kilka cm w lewo i dalej nie idzie i z całej siły rękoma chce odkręcić i nie idzie. 3. sprawa z filtra powietrza kapnął mi na silnik olej (kilka kropel), mam się martwić? 4. Na wolnych obrotach mam ustawione 2tyś i raz jest tak że wchodzi na obroty 3,5tyś i chodzi na tych obrotach i dam lekko gazu spada do 2tyś i chodzi dalej równo na 2tyś obrotach co to może być. Proszę o pomoc kolegów
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 942
    A czy, aby przypadkiem nie ma to związku ze zwykłym przypadkiem (nazwijmy to)
    "dopompowaniem" tego rodzaju układu.
    Takowe "dopompowanie" polegało by na wciśnięciu małego guzika, przycisku na gaźniku.
    Co w następstwie wciśnięcia spowodowało by obniżenie poziomu pływaka, który to blokuje, odblokowywuje dopływ paliwa na iglicy zaworu.
    A pojawienie się paliwa na zewnątrz gaźnika wypływającego po przez mały otwór, dziurkę w okolicy samego pływaka ma na celu zasygnalizowanie, że komora gaźnika jest napełniona paliwem w stopniu wystarczającym.
  • #3 20727695
    Pawcio15
    Poziom 4  
    Ocena: 29
    Wszystko jest okej, pytałem mechanika to jest to normalne.
