[Sprzedam] Transformator toroidalny 18V 700W 230V na sprzedaż lub zamiana na 15V 400W+
ostol 19 Mar 2023 07:34 909 7
  • #1 20496808
    ostol
    Ocena: 128
    Sprzedam transformator toroidalny 18V 700W 230V (nominalnie 17V przy 220V). Cena 250zł
    Możliwa zamiana na trafo 15V o podobnej lub nieco mniejszej mocy. (min. 400W)
  • #2 20496852
    bratHanki
    Ocena: 1383
    Nie możesz dowinąć kilku zwojów aby uzyskać 3V i połączyć z resztą aby to napięcie się odjęło ?
  • #3 20499092
    ostol
    Ocena: 128
    Wiesz, gdyby wtórne było nawinięte drucikiem fi 1.5 mm to bym tak zrobił albo poprostu bym odwinął. W tym trafie wtórne to 8 drutów fi 1mm a to dość utrudnia sprawę... Po za tym na pewno po tym zaczęło by buczeć. Lepiej kupić nowe trafo o niższym napięciu.
  • #4 20499768
    bratHanki
    Ocena: 1383
    Niejeden toroid przewijałem i żaden nie buczał ale jeżeli odwinięcie kilku zwojów x8 sprawia problemy i jest warte kilku stówek to już więcej się nie odzywam.
  • #5 20499780
    Rezystor240
    Ocena: 1649
    Witam, można wymiary tego trafo?
    Jeśli mi się zmieści do obudowy, to biorę.
  • #6 20499863
    ostol
    Ocena: 128
    średnica 143mm, wysokość 65mm, no i jest na prawdę ciężkie :-) waży pewnie z 4kg.
  • #7 20511614
    Rezystor240
    Ocena: 1649
    Nie bardzo, zajmie mi to pół obudowy. A parametry ma takie jakbym sobie tego chciał, może ciut moc za duża ale to nie przeszkadza.
    Rozejrze się za jakimś kwadratowym trafo z kształtami EI, Co by to mniej miejsca zajmował, mógłby mieć nawet 100mm wysokości, ale żeby nie był szeroki.
    Niestety nie pasuje.
  • #8 20757714
    ostol
    Ocena: 128
    W związku z małym zainteresowaniem obniżam cenę na 250zł
✨ Sprzedawany transformator toroidalny o napięciu 18V i mocy 700W (nominalnie 17V przy 220V) jest oferowany za 250zł. Użytkownik rozważa zamianę na transformator 15V o podobnej lub nieco mniejszej mocy (min. 400W). W dyskusji poruszono kwestie dotyczące możliwości modyfikacji transformatora, w tym odwijania zwojów, co może prowadzić do problemów z buczeniem. Użytkownicy pytają o wymiary transformatora, które wynoszą średnicę 143mm i wysokość 65mm, a jego waga to około 4kg. Zainteresowani poszukują alternatywnych rozwiązań, takich jak transformatory kwadratowe o kształcie EI, które zajmują mniej miejsca.
