Buderus Gb072 20kW - prawidłowe ustawienia, ograniczenie poboru gazu, dom ocieplony
kasia815 30 Mar 2023 22:38 927 7
  • #1 20516900
    kasia815
    Witam. Mam problem jak prawidłowo ustawić piec Buderus gb072 20 kW. Nowy dom, ocieplony, okna 3-szybowe, rolety zewnętrzne wszędzie. Dopiero się urządzamy a rachunki z kosmosu. Na miesiąc zużycie prawie 200 m3. Temperatura ustawiona według temperatury wewnętrznej pomieszczenia 19 st, ustawienia na sterowniku ręczne. Pomóżcie bo mam już dosyć tego
  • #2 20516936
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2101
    6,7m3 na dobę to duże zużycie w nowo oddanym domu? To 74kWh na dobę. Jaki metraż domu?
    kasia815 napisał:
    rachunki z kosmosu
    Wychodzi w przybliżeniu 680 zł /miesiąc , pewnie z CWU. To kosmos? Kupiłbyś za to 300 kg wegla o mniejszej wartości opałowej niż ten gaz.
  • #3 20517272
    kasia815
    Dom 122m nie grzejemy wody przez piec bo mamy panele fotowoltaiczne i mamy bojler na prąd więc dlatego przeraża mnie ten pobór gazu serwisant twierdzi że jest dobrze ale gdzie dobrze jak taki pobór jest
  • #4 20517295
    sigwa18
    Ocena: 3273
    Ja mam 550 zł. Dom też 120 m2. Jak masz podłogówkę to pierwsze dwa miesiące po odpalaniu zawsze jest te 20 % więcej. Czyli pierwszy sezon grzewczy zawsze jest największe zużycie gazu.
  • #5 20517305
    kasia815
    Wygrzewanie podłóg mieliśmy rok temu
    Temperatura ustawiona 19 stopni. Temperatura w domu 19 stopni a piec się włącza dlaczego, po co ?
  • #6 20517361
    sigwa18
    Ocena: 3273
    Wygrzewanie to co innego. Sezon grzewczy co innego. Wygrzewanie jest po to by uzyskać wilgotność wylewek na poziomie pozwalającym je zakryć (panelami czy glazurą). Pierwszy normalny sezon grzewczy też wiąże się z zwiększonym zużyciem gazu.
    PS Wentylacja mechaniczna czy rekuperacja. Bo zwykła wentylacja mechaniczna z nadmierną wymianą powietrza też wychładza budynek.
  • #7 20517382
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2101
    kasia815 napisał:
    Dom 122m
    Jak na 122 m2 to trochę za dużo, jeśli to nowy dom. Obstawiam, że budynek jednak nie jest dobrze wysuszony , albo posiada jakieś błędy budowlane lub instalacyjne. Nic nie piszesz o rodzaju ogrzewania i ustawieniach na kotle.
  • #8 20517435
    Aaalbercik
    Ocena: 80
    A czemu nie wierzysz serwisantowi?
    A jaki pobór by Cie nie przerażał ?
    Pierwszy sezon grzewczy po budowie zużycie jest ZAWSZE trochę wyższe.
    Nic nie napisałeś jakie ogrzewanie,
    Właśnie po to aby było te 19 st C :-)
    To szczytowe zużycie?
    napisz jakie było przez 4 miesiące
    1 ?
    2 ?
    3 ?
    4?
    To da jakiś obraz
✨ Użytkownik ma problem z wysokim zużyciem gazu (200 m³ miesięcznie) w nowym, ocieplonym domu o powierzchni 122 m², z oknami 3-szybowymi i roletami zewnętrznymi. Ustawiona temperatura wewnętrzna wynosi 19°C, a piec Buderus GB072 20 kW działa w trybie ręcznym. Uczestnicy dyskusji sugerują, że wysokie zużycie może być spowodowane nieodpowiednim osuszeniem budynku, błędami budowlanymi lub instalacyjnymi, a także pierwszym sezonem grzewczym, który zazwyczaj wiąże się z wyższym zużyciem gazu. Wskazują również na znaczenie wentylacji mechanicznej i rekuperacji, które mogą wpływać na efektywność ogrzewania.
