W168 A140 2011r: Błędy zapalnika poduszki bocznej kierowcy i inicjacja czujnika kąta skrętu ESP
MACKMICK 31 Mar 2023 21:11 699 2
  • #1 20518425
    MACKMICK
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    pacjent to W168 A140 2011rok. Po podłączeniu do kompa następujące błędy:
    008-zapalnik poduszki bocznej kierowcy wartość za niska W168 A140 2011r: Błędy zapalnika poduszki bocznej kierowcy i inicjacja czujnika kąta skrętu ESP oraz
    C1504- błąd Esp czujnik kąta skrętu nie zainicjowany
    Wie ktoś może gdzie jest zapalnik poduszki bocznej kierowcy lub czy można go kupić W168 A140 2011r: Błędy zapalnika poduszki bocznej kierowcy i inicjacja czujnika kąta skrętu ESP oraz jak zainicjować czujnik kąta skrętu. Dodam, że dzisiaj wymieniłem taśmę pod kierownicą z czujnikiem skrętu ale dalej to samo.
  • #2 20518460
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2064
    Zdecyduj się czy to W168, czy 2011 rok. W 168 ma zapalnik w drzwiach. Na pierwszy ogień do sprawdzenia idzie przelotka.
    Czujnik kąta pokazuje w danych jakiekolwiek wartości?
    Sposób zadania pytania sugeruje brak podstawowej znajomości tematu. Biorąc pod uwagę, że oba systemy są systemami bezpieczeństwa sugeruję naprawę w jakimś warsztacie.
  • #3 20518482
    MACKMICK
    Poziom 5  
    Ocena: 9
    To W168 2001rok. Poprostu pisałem na telefonie i zrobiłem błąd. Jeżeli chodzi o dane z czujnika kąta to sprawdzę to jutro bo będę miał trochę czasu.
