Serwer FTP - jak skonfigurować Serv-U, gdy port 21 jest zajęty?
agent8888 22 Lis 2005 11:50 1496 5
  • #1 2014587
    agent8888
    Ocena: 30
    Wiem, ze problem byl juz poruszany na lamach forum, ale niestety informacje nie pomogly mi w konfiguracji.
    Chcialem uruchomic na swim komuterze serwer FTP. Niestety po skonfigurowaniu programu, nie da rady wlaczyc serwera w tryb ON-Line. dostaje informacje zwrotna iz port 21 (domyslny) jest zajety.
    Dlatego tez prosze jeszcze raz o pomoc w konfiguracji serwera ftp. Prosze o porady w jaki sposob to zrobic. Program Serv-U lub podobny.
    Posiadam zew adres IP 192.xxx.xxx.xxx
    wew sieciowy adres IP 10.2.3.31
    oraz adres IP ktory uzyskuje poprzez wejscie na strone ip.pokapoka.pl 81.xxx.xxx.xxx
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Tommy
  • #2 2014619
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10450
    Oba Twoje adresy IP sa lokalne, a ten 81.. to pewnie jakis router lub cos podobnego wiec i tak nie bedzie widac w internecie Twojego servera FTP.
    Skoro port 21 masz juz zajety to ustaw jakis inny np. 100
    Sprawdz tez co uzywa portu 21, masz jakis inny server? Albo jakis program ktory slucha na tym porcie?
  • #3 2015157
    agent8888
    Ocena: 30
    Kolobos...
    Pomylilem sie
    moj adres ip to
    194.116.xxx.xxx
    jest to na 100% adres zew poniewaz idzie sie polaczyc z moim komputerem za pomoca programu VNC - do obslugi zdalnego pulpitu.
    Gdy zmienie port tak jak mowiles - server FTP idzie w on-line ale niestety nie ma mozliwoscie sie podlaczenia.
    Moze robie blad przy wpisywaniu domeny ? (mowa teraz o programie serv-u)
    Jako domene podaja dowolny ciag znakow w fotmacie ftp.xxxxx.com - czy to poprawnie ??
  • #4 2015724
    QTASSO
    Ocena: 2
    bo port 21 to domyslny port ftp prubuj sie laczyc podajac port np ftp.costam.cus:100 ewentualnie w kliencie ftp wpisac port jesli oczywiscie uzywasz innego portu niz 21
  • #5 2015759
    elektryk
    Ocena: 241
    To raczej oznacza że jakiś program nasłuchuje bądź blokuje ten port lokalnie.
  • #6 2020401
    agent8888
    Ocena: 30
    dziekuje wszystkim za pomoc ale pojawil sie kolejny problem.
    Serwer jak i domene mam juz w ON-line. port zmienilem na 5600 :)
    Sam ze soba nie moge sie polaczyc z serwerem (z tego samego koma)
    Czesc kolegow moze sie polaczyc z serwerem a inni nie.
    Od czego to zalezy ?
    Zapory sa poodlanczane.
    Blokad na adrsy IP nie ma a ilosc polaczen ustawiona jest na 10
