Peugeot 3008: Błąd P1446, niski poziom płynu FAP po wymianie i kodowaniu - Porady i przyczyny
kraku_kk1978 06 Kwi 2023 11:43 13707 13
  • #1 20527471
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    Witam Mam problem z Peugeot 3008 i błędem P1446, a mianowicie po wymianie dodatku i zakodowaniu wymiany, telekodowanie na 2.20l w parametrach pokazuje że zbiornik pusty, zakodowane 2.20l l płynu pozostało 2200ml płynu. I ciągle błąd w silniku. Na desce pokazuje się komunikat niski poziom 2 razy i znika nawet ten Żółty trójkąt z deski do następnego odpalenia. Kodowałem maxicomem i delfi ciągle to smo. Proszę o poradę jaka przyczyną może tego być? Pompę płynu słychać przy teście własnym.
  • #2 20527626
    majster129
    Ocena: 102
    Nie wiem czy się zmieści 2,20 ale nie wnikam
    Myślę że robisz coś źle
  • #3 20527639
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    Nowy worek ma pojemność 2.20l tak jest napisane na etykiecie i chyba tyle napełnili. Co można zrobić nie tak w funkcji kodowania jak w parametrach pokazuje że zakodowane prawidłowo i podaję wartość początkową 2.20l i aktualny stan 2200ml? Tylko pokazuje zbiornik pusty.
  • #4 20527661
    majster129
    Ocena: 102
    Jeśli to nie ty robisz coś źle to coś innego
  • #5 20527670
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    Tylko właśnie co? Mi się pomysły skończyły.
  • #6 20527697
    majster129
    Ocena: 102
    Jeśli tobie się skończyły pomysły a my nie widzimy wszystkiego to pozostaje nam czarodziejska kula no ewentualnie wróżka
  • #7 20527703
  • #8 20527730
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    W silniku usuwam błąd, w pompie zaznaczam wymianę worka, a potem koduje pojemność nowego worka. W innych autach z psa nie miałem problemu.
  • #9 20527873
    majster129
    Ocena: 102
    Inne auta zostaw w spokoju, a skup się na tym aucie
  • #10 20527876
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    Wiem że peugeot i peugeot to Noe te same auta ale procedura podobna
  • #11 20528103
    majster129
    Ocena: 102
    To jeśli to jest ta sama to dlaczego masz problem
  • #12 20528129
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    Właśnie niewiem i dlatego pytam, bo może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Myślę że nikt nie wie wszystkiego o wszystkich autach, każdej jakiejś żadkiej awarii. Nawet serwis nieraz stawia błędne diagnozy i nie jest w stanie rozwiązać problemu mimo że zajmuje się jedną grupą aut.
  • #13 20528146
  • #14 20528176
    kraku_kk1978
    Ocena: 2
    Muszę spróbować, może pomoże.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 3008, związany z błędem P1446 oraz komunikatem o niskim poziomie płynu FAP po wymianie i zakodowaniu. Mimo że pojemność nowego worka wynosi 2,20l, system wskazuje, że zbiornik jest pusty. Użytkownik próbował kodowania za pomocą narzędzi Maxicom i Delphi, jednak błąd nadal występuje. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące użycia oprogramowania Diagbox do prawidłowego kodowania oraz wymiany pompy dodatku. Użytkownik podkreśla, że w innych modelach PSA nie miał podobnych problemów, co sugeruje, że może być coś nie tak z procedurą kodowania w tym konkretnym przypadku.
