[Rozwiązano] Iskrzenie przycisku startu powoduje zakłócenie działania elektroniki
Tadeo29 06 Kwi 2023 20:49 330 10
  • #1 20528284
    Tadeo29
    Ocena: 77
    Proszę o wskazówkę - mamy przycisk zwierny, który przy naciśnięciu zamyka obwód o napięciu 5V o bardzo małym prądzie - kilka mA i startuje funkcje elektroniki. Jednakże w chwili zwarcia generowane są dodatkowe impulsy co powoduje sekwencję włączania i wyłączania sterowanej elektroniki. Zastosowanie innego wyłącznika nie wchodzi niestety w grę. Pewnie można dodać układ czasowy który pomimo kilkukrotnych zwarć wyłącznika ( w krótkim czasie ) na wyjściu da jednorazowy impuls (zwarcie).
    Czy ma ktoś może pomysł na czym można zrobić taki układ.
    Dzięki za wszelkie wskazówki.
  • #2 20528299
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Tak. Zrobić po bożemu.
    Ze 3 semestry elektroniki, mam ci tu streścić ?
    Szklana kula na nartach, będzie za tydzień
  • #3 20528309
    mały1083
    Ocena: 138
    Czemu? A myślałeś może o tym aby przycisk zwierny sterował np jakimś półprzewodnikiem który załączy elektronikę? Wtedy nie będzie iskrzenia.
  • #4 20528311
    Domen4
    Ocena: 74
    Typowe zjawisko drgania styków (ang. bouncing).
    Rozwiązanie jest bardzo proste, może być programowe (opóźnienie i sprawdzenie stanu), lub sprzętowe (filtr RC). Nie ma tu żadnej filozofii i skomplikowanych układów.
  • #5 20528317
    JacekCz
    Ocena: 1464
    @Domen4
    O ile dobrze zrozumiałeś, co kol. miał na myśli, bo opis może oznaczać wszystko.
  • #6 20528381
    Tadeo29
    Ocena: 77
    Nie chcę być niegrzeczny ale zauważcie kpiarze że to forum dla początkujących a nie inżynierów elektroników z brodą. Nie chcesz pomóc to nie pisz.
    Dodam, ze filtr LC czy inny nie działa.
  • #8 20528411
    Tadeo29
    Ocena: 77
    @mały1083 tak właśnie myślałem - tylko nie wiem jak to zrobić. Nie oczekuję schematu tylko podania na czym to zrobić.
    Przycisk steruje wejściem do mikroprocesora - zwiera do masy- i tym uruchamia program.
    CYRUS2
    Ocena: 3538
    Kondensator jest szybko ładowny do max.napięcia - jest jeden impuls.
    Rozładowywany jest porzez 1000 x większy rezystor.
  • #10 20528474
    Tadeo29
    Ocena: 77
    Dzięki CYRUS2 właśnie o coś takiego mi chodziło.
  • #11 20528483
    Tadeo29
    Ocena: 77
    Dzięki - zamykam temat
Użytkownik zgłasza problem z przyciskiem zwiernym, który przy naciśnięciu generuje impulsy zakłócające działanie elektroniki. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie półprzewodnika do sterowania elektroniką, co może zredukować iskrzenie, oraz implementację filtrów, takich jak filtr RC, aby zminimalizować drgania styków (bouncing). Użytkownik poszukuje prostego układu czasowego, który zrealizuje jednorazowy impuls mimo wielokrotnych zwarć. Wskazano również na możliwość użycia kondensatora do wygładzania impulsów. Użytkownik docenia pomoc i zamyka temat po uzyskaniu potrzebnych informacji.
