[Rozwiązano] VW Passat B6 2007r 2.0TDI 170 KM - błędy P1388, P3008: problem z przepustnicą i czujnikiem wałka
Tomaszbek 08 Kwi 2023 21:23 4464 5
  • #1 20531299
    Tomaszbek
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z Vw Passat b6 2007r, 170km.
    Wyrzuciło mi błąd:
    P1388 - Usterka sterownika - monitorowanie elekt.sterowanej przepustnicy (Drive By Wire)
    P3008 - Czujnik wałka rozrządu (G40)-sygnał poza tolerancją.
    Samochód czasami nie reaguje na pedał gazu i łapie jedno sekundowego laga podczas jazdy. Wpada w tryb awaryjny.
    Sterownik w samochodzie jest już drugi sklonowany po przejechaniu 300km wyskoczył tylko P1388 ale objawi takie same.
    Dzięki za pomoc!!!
  • #3 20531381
    Tomaszbek
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedź.
    Mega dziwne rzeczy mu się dzieją, na dwóch sterownikach jest ten sam błąd, który wyskakuje po przejechaniu paru km.
    decybel91
    Ocena: 4220
    Masz uszkodzoną wiązkę elektryczną w okolicy rozrusznika. Tam gdzie wiązka jest zamontowana do silnika.
  • #5 20534341
    Tomaszbek
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Sprawdziłem wiązkę, która idzie w peszlu koło rozrusznika. Niektóre kable były tam przygrzane, przez przewody które są plecione, nie było tam jeszcze korozji ani przerw. Przelutowałem uszkodzone przewody i wyczyściłem wszystkie wtyczki od tej wiązki. Jak na ten moment wydaję sie być wszystko w porządku. Dziękuję za pomoc.
  • #6 20534343
    Tomaszbek
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Uszkodzona wiązka...
