Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej: Dopasowanie paneli Leapton 460W do nowych wymiarów
kris2km 09 Kwi 2023 15:19 828 9
  • #1 20532044
    kris2km
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Mam panele Leapton 460W, chyba 13A wymiary 190x113cm, chcę rozbudować i dołożyć paneli na drugi string ale o innych wymiarach, ażeby były węższe a dłuższe ( bo dach mi nie pozwala inaczej).
    Ma ktoś jakieś propozycje? Jakie panele inne by pasowały? Falownik mam Afore 12KTL.
  • #2 20532095
    kmarkot
    Ocena: 357
    Może te moduły będą pasowały ?
    JA SOLAR JAM72S20-HC MONO 460W MR
    Moc maksymalna: 460 W
    Wymiary: 2120 x 1052 x 35 mm
  • #3 20532116
    kris2km
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Czy różnica amperów jest istotna? Jaka jest dopuszczalna?
  • #4 20532157
    kmarkot
    Ocena: 357
    Jeżeli mają pracować na oddzielnym stringu to prąd nie ma znaczenia tylko napięcie paneli i ich ilość przy połączeniu szeregowym
    Jeżeli twój falownik to BNT012KTL to MPPT zakres napięcia DC 300-800V a zalecane napięcie to 620V.
  • #5 20532202
    kris2km
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Tak, będą na oddzielnym stringu, czyli praktycznie wszystkie się nadają? Falownik to właśnie ten - Afore Aton trójfazowy BNT006KTL
    Paneli 2 stringi po 15 szt.
  • #6 20532419
    3301
    Ocena: 868
    kris2km napisał:
    Tak , będą na oddzielnym stringu , czyli praktycznie wszystkie się nadają ?! Falownik to właśnie ten - Afore Aton trójfazowy BNT006KTL
    Masz obecnie 15szt po 460 W na falowniku BNT006KTL czyli o mocy max. 6kW a masz zamiar dołożyć jeszcze tyle samo?
    Przekraczasz moc falownika 2X, jaki to sens? nawet wschód-zachód to za duże przewymiarowanie
  • #7 20532511
    kris2km
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Nie, sorry. Zamieniłem na taki - trójfazowy Afore ATON 12kW / 2MPPT / BNT012KTL.
  • #8 20532559
    3301
    Ocena: 868
    Teraz to ok.
  • #9 20532632
    kris2km
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Najgorsze to to że daszki mi będą w określonych godzinach cień częściowo rzucać na panele, ale to nie ma innego wyjścia.
  • #10 20533264
    kris2km
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    >>20532095
    15 takich paneli to ile woltów ?
✨ Użytkownik planuje rozbudowę instalacji fotowoltaicznej, dodając panele o innych wymiarach do istniejących paneli Leapton 460W. Wskazano, że nowe panele powinny być węższe i dłuższe z powodu ograniczeń dachu. Proponowane są moduły JA SOLAR JAM72S20-HC MONO 460W, które mają wymiary 2120 x 1052 x 35 mm. Dyskutowano również o znaczeniu różnicy amperów oraz o tym, że przy oddzielnym stringu prąd nie ma znaczenia, a kluczowe jest napięcie paneli. Użytkownik posiada falownik Afore ATON 12kW (BNT012KTL) i planuje dodać kolejne panele, co wywołało dyskusję na temat maksymalnej mocy falownika i ewentualnego przewymiarowania.
