Zmiana firmware Wi-Fi MagicHome Single Color LED opartego na BL602 - OpenBL602
vinicius_trev 19 Kwi 2023 01:01 2316 0
TL;DR
  • Zmiana firmware sterownika MagicHome Single Color LED opartego na BL602 na OpenBL602 z myślą o sterowaniu PWM diodami LED w Home Assistant.
  • Układ rozebrano, odnaleziono piny UART RX/TX oraz użyto FTDI FT-232RL na 3v3, a pin BOOT połączono z GND przez rezystor 10K.
  • Flashowanie wykonano w Bouffalo Lab Dev Cube z binariami dla „Paramach fabrycznych”, „Tabeli partycji”, „Boot2 Bin” i „Firmware Bin”.
  • Po wgraniu firmware pojawia się sieć „OpenBL602_XXXXXXXX”, a panel pod 192.168.169.1 lub 192.168.4.1 pozwala ustawić P20 jako sygnał PWM.
  • Po zapisaniu konfiguracji LED działała ponownie, z możliwością włączania, wyłączania i regulacji jasności; integracja z HomeAssistant wymaga brokera MQTT.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Ponieważ nie znalazłem żadnych samouczków związanych z jednokolorowym kontrolerem LED Magic Home, z którego korzystałem ten post jako przewodnik startowy/referencyjny.
    Skupiono się głównie na sterowaniu sygnałem LED PWM za pomocą HomeAssistant. W pierwszej kolejności rozebrano urządzenie, odsłaniając kontroler BL602 oraz piny UART (RX, TX).
    Z przewodami przylutowanymi do podkładki pinów, do połączenia lutowanych pinów użyto FTDI FT-232RL, jak na poniższym schemacie (pamiętaj, aby ustawić urządzenie FTDI lub dowolny konwerter szeregowy na napięcie 3v3, ponieważ BL602 używa tego napięcia na swoich pinach) . Pin BOOT został połączony szeregowo z GND z rezystorem 10K, umożliwiając tryb flashowania bootloadera.
    BL602 FTDI
    RX TX
    TX RX
    URUCHOMIĆ GND (szereg z rezystorem 10K)
    GND GND
    *nie podłączaj linii VCC/V33*
    Następnie należy zasilić urządzenie za pomocą zasilacza 5V-24V (prawdopodobnie tego samego, którego użyjesz do zasilania swoich diod. Zwróć uwagę na złącza dodatnie i ujemne, unikając podłączania ich odwrotnie).
    Proces flashowania jest taki sam, jak opisano w tym Samouczek Elektrody na YouTube , używając znalezionej kostki Bouffalo Lab Dev Cube (BL Dev Cube). Tutaj (zwróć uwagę, że cały projekt musi zostać sklonowany/pobrany, aby uzyskać dostęp do folderu „narzędzia”).
    Można znaleźć oprogramowanie układowe/plik binarny OpenBK, które będzie używane do flashowania w BL602 Tutaj .
    W oprogramowaniu do flashowania BL Dev Cube włącz i zaktualizuj ścieżki binarne w „Paramach fabrycznych”, „Tabeli partycji”, „Boot2 Bin” i „Firmware Bin”, przy czym ostatni plik binarny został ostatnio pobrany. Utwórz i pobierz nowe oprogramowanie układowe.
    Po sflashowaniu oprogramowania układowego urządzenie można teraz ponownie uruchomić. Pamiętaj, aby usunąć pin BOOT, aby program ładujący mógł załadować oprogramowanie układowe. Pojawi się sieć Wi-Fi podobna do „OpenBL602_XXXXXXXX”, będąca ośmiokrotnością adresu MAC sieci Wi-Fi urządzenia.
    Połącz się z siecią Wi-Fi opisaną wcześniej i uzyskaj dostęp do następującego adresu IP http://192.168.169.1/index (jeśli ta opcja nie zadziałała, spróbuj 192.168.4.1). Pojawi się strona podobna do tej:
    Teraz pora na skonfigurowanie GPIO do sterowania diodami LED. Przejdź do „Konfiguracja” -> „Konfiguruj moduł”, a następnie użyj P20 jako sygnału PWM i zapisz ustawienia
    Wróć do strony indeksu/menu głównego, a urządzenie LED powinno teraz działać. Włącz i wyłącz światło, dostosuj jasność i przetestuj urządzenie.
    Aby połączyć urządzenie z HomeAssistant, musisz mieć zainstalowanego i skonfigurowanego brokera MQTT, użyj Samouczek Elektrody na YouTube jako przewodnik, dostosowując samouczek w oparciu o ustawienia Brokera MQTT.
    vinicius_trev
    vinicius_trev napisał 1 postów o ocenie 1. Jest z nami od 2023 roku.
