Czajnik 3kw czy czajnik na kuchence indukcyjnej. Co bardziej ekonomiczne?
22 Kwi 2023 10:41 1917 7
  • #1 20550699
  • #2 20550772
    Madrik
    Ocena: 1164
    Do zagotowania litra wody, potrzebujesz zawsze tyle samo energii. I nie ma znaczenia, czy to ognisko w lesie, czy laser fuzyjny na pokładzie UFO.
    Pozostają inne kwestie.
    Kuchenka indukcyjna przekazuje do potrawy bezpośrednio, ok. 90% energii, a czajnik, z grzałką zamontowaną w podstawce - nieco więcej, choć to też nie jest 100%.
    Na urządzeniu mniejszej mocy, przekażesz tę samą ilość energii w dłuższym czasie, więc można jeszcze uwzględnić straty ciepła przekazane do otoczenia w dłuższym czasie gotowania, a dłuższy czas i tak zniweluje korzyści z użycia urządzenia o mniejszej mocy. Większa moc, to krótszy czas gotowania i mniejsze straty z tytułu przekazania części energii do otoczenia.
    Zatem mocniejsze urządzenie wydaje się nieco bardziej optymalne, szczególnie na bliski kontakt z ogrzewanym medium (wodą).
    Kuchenka indukcyjna nagrzewa jednak najpierw czajnik, a dopiero czajnik ogrzewa wodę, zatem mamy dwukrotny transfer energii, podczas gdy w czajniku mamy tylko transfer grzałka - woda.
    Do tego kwestia użytkowania - jeśli np. będziesz dla jednej szklanki herbaty czy kawy, gotować kilka litrów wody w pełnym czajniku - to nie będzie na pewno ekonomiczne i żadnych oszczędności nie będzie.
    Ja bym wybrał czajnik elektryczny. Choćby z tego powodu, że zwykle jest zasilany z innego obwodu niż kuchnia indukcyjna i jednoczesne przygotowywanie posiłku na kuchni i gotowanie wody - nie obciąża tak mocno instalacji na jednym obwodzie.
    I w razie czego, awaria jednego urządzenia nie pozbawia cię możliwości gotowania. Wbrew przekonaniom, czajnik elektryczny można wykorzystać też do gotowania niektórych potraw.
  • #3 20551656
    Marcin125
    Poziom 29  
    Ocena: 272
    Ekonomiczne jest podgrzewanie wody do 80-90 °C. Ale jak trzeba koniecznie gotować...
  • #4 20551687
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    O tak, stare dobre akademickie czasy gdy w czajniku elektrycznym gotowało się jajka ;)
  • #5 20551692
    Wawrzyniec
    Ocena: 1067
    Dobrze żeś się poprawił:
  • #6 20551815
  • #7 20551943
    wada
    Ocena: 732
    Z tym całkowicie się nie zgadzam, chyba że ma się solidną instalację elektryczną, a takowej do górnych gniazdek w kuchni nie spotkałem
    Z całego wywodu o oszczędności to, to co zaznaczyłem jest najważniejsze.
    Dla zagotowania szklanki lub litra wody lepiej użyć mniejszej mocy 1000 - 1500 Wat, trochę dłuższy czas, ale jak instalacja elektryczna nie jest przystosowana do dużych mocy i jest dość długi odcinek do rozdzielni, to mamy mniejsze straty mocy, niż przy czajniku 3000 Wat, poza tym te mocniejsze czajniki są droższe, szybciej zdychają, i trzeba lać więcej wody niż do malucha.
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #8 20552707
    Marcin125
    Poziom 29  
    Ocena: 272
    A buzała jak przy tym wypada ?
✨ W dyskusji porównano ekonomiczność czajnika elektrycznego o mocy 3 kW i kuchenki indukcyjnej o mocy około 1,6 kW z tradycyjnym czajnikiem. Ustalono, że do zagotowania 1 litra wody potrzebna jest ta sama ilość energii, jednak efektywność przekazywania energii różni się między urządzeniami. Kuchenka indukcyjna przekazuje około 90% energii bezpośrednio do potrawy, podczas gdy czajnik elektryczny ma nieco wyższą efektywność, ale dłuższy czas gotowania może prowadzić do większych strat ciepła. Użytkownicy zauważyli, że w przypadku słabszej instalacji elektrycznej, czajnik o mniejszej mocy (1000-1500 W) może być bardziej ekonomiczny, mimo dłuższego czasu gotowania. Wybór urządzenia zależy również od warunków instalacyjnych i osobistych preferencji.
