Świst w tubie podczas pracy silnika: przyczyny, możliwe rozwiązania i doświadczenia użytkowników
Dominiq99 05 Maj 2023 17:59 798 5
  • #1 20567921
    Dominiq99
    Poziom 5  
    Witam, mój problem polega na świszczeniu w tubie na odpalonym silniku, świst wzrasta z obrotami silnika, z przodu głośniki grają czysto, zmieniłem kable chinch nic, zmieniłem mase nic, świst towarzyszy mi cały czas. Radio rozbierałem i nic niepokojącego tam nie zauważyłem. W czym może polegać problem ?? Pozdrawiam.
  • #4 20572610
    Dominiq99
    Poziom 5  
    >>20568142
    Kable puszczone bokami pod plastikowymi listwami, masę podpiąłem pod - na aku osobnymi kablami na zewnątrz auta aby tylko sprawdzić czy to nie wina masy i dalej świszczy, możliwe że w tej sytuacji pomoże filtr ? 🤔
  • #5 20572724
    bubu1769
    Ocena: 2373
    Przewody zasilające mogą iść obok oryginalnych wiązek w samochodzie natomiast przewody sygnałowe powinny być puszczone jak najdalej od pozostałych przewodów.
    Same przewody sygnałowe powinny być dobrej jakości z pełnym ekranem.
    Czasami źródłem zakłóceń może być wadliwy alternator.
  • #6 20576103
    Dominiq99
    Poziom 5  
    bubu1769 napisał:
    wadliwy
    Podłączyłem na próbę - + z aku osobnymi kablami do wzmacniacza, kable pociągnąłem na zewnątrz auta i nadal zero różnicy, świszczy oczywiście tylko na odpalinym aucie. Wzmacniacz to jakiś no name tuba magnat, nie jest to mocny sprzęt, nawet nie średni można powiedzieć 😅 zakłócenia są ewidentnie spowodowane przez alternator, dziś będę zakładał filtr przeciwzakłóceniowy, ciekawe, może coś pomoże
    Podłączyłem filtr i tak jak myślałem, dalej jest świst, na wzmacniaczu mam pokrętło oznaczone "GAIN" i gdy podkręcam moc wtedy świszczy coraz bardziej.
    Podpiąłem inne sprawne radio bo myślałem że może uwaliła się masa RCA.... ehhh, nic nie pomogło 😅 robiłem już chyba wszystko, jedyna opcja jaka mi została to chyba wymiana wzmacniacza, może to on psuje •_•
