Świst w głośnikach, buszecznie z subwoofera, wiele problemów
achtung882 12 Sie 2010 18:15 2415 9
  • #1 8391660
    achtung882
    Ocena: 11
    Witam, mam problem ze świstem w głośnikach który nasila się przy zwiększaniu prędkości obrotowej, za to subwoofer buczy (tak na oko jest to częstotliwość 50hz).
    Kolejnym problemem jest kondensator DIETZ'a, który wyłącza się kiedy chce (zwykle działa tak ok. 3 piosenki i później się wyłącza). Po wyłączeniu się kondensatora świszczenie jest cichsze.
    Trzecim problemem jest wzmacniacz Magnat RX 44 który też przestaje wzmacniać kiedy chce. Zielona dioda na wzmacniaczu się świeci a suby nie grają.
    Aby wszystko działało jak trzeba wystarczy wyłączyć i włączyć radio.
    Teraz opis instalacji:
    Przewód + (20mm2) z aku, po ok 20 cm jest bezpiecznik, podłączony do kondensatora. Jest przeciągnięty lewą stroną.
    Przewód - (20mm2) jest podłączony pod śrubę od tej kosteczki do której wpina się pas (nie wiem jak to się nazywa) podłączony do kondensatora.
    Radio Kenwood ma tylko jedna parę wyjść RCA więc przewód sygnałowy najpierw jest podłączony pod wzmacniacz który napędza głośniki dwudrożne i z niego wychodzi przewód do wzmacniacza który napędza suby.
    Wzmacniacze połączone są równolegle do kondensatora.
    Czy ktoś może pomóc?
  • #2 8391775
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Czytałeś podklejony temat?
  • #3 8392072
    SynDmx
    Ocena: 21
    Na temat świstów poczytaj bo jest dużo tego na forum, jeśli chodzi o kondensator to sprawdź kabel REMOTE (wzbudzenie) oraz sprawdź czy masz dobrze podłączoną masę do karoserii- to prawdopodobnie będzie przyczyna wyłączania się konda i wzmacniacza.
  • #4 8392751
    achtung882
    Ocena: 11
    czytałem, tylko że u siebie już sprawdzałem wyjścia rca z radia i wszystko w porządku, przełożyłem przewód sygnałowy na drugą stronę i też zero rezultatów a zastanawiam się dlaczego przy wyłączonym kondensatorze ten świst jest cichszy? przecież kondensator działa jak filtr i za kondensatorem nie powinno być żadnych niedoskonałości.
    Sprawdzę tą masę, ale wzmacniacz się nie wyłącza on cały czas jest włączony tylko że głośniki przestają grać...
  • #5 8392895
    SynDmx
    Ocena: 21
    Do czego masz przykręcony ten wzmacniacz? U mnie był przykręcony do blachy i też gwizdało w glosnikach, więc przykręciłem go do suba i jest ok.
  • #6 8393245
    achtung882
    Ocena: 11
    jest przykręcony do tylnych siedzeń, ale dopiero od jakiegoś miesiąca tak świszczy. Przez rok było dobrze.
  • #7 8393535
    sanders156
    Ocena: 85
    Powiedz czy przy samym wzmaku kable zasilajace sie krzyzuja ?? I druga kwestia ze moze masa rca przy wzmaku poszla
  • #8 8395339
    achtung882
    Ocena: 11
    Przewody się nie krzyżują.
    Dzisiaj podłączyłem inne radio i nie było świstu dźwięk był bdb.
    Więc to musi być coś z radiem.
    Masę podłączyłem pod inną śrubę i do tego posmarowałem pastą miedziową ale problemy ze wzmacniaczem występują nadal t.j. wzmacniacz jest cały czas włączony, świeci się dioda power a subwoofer nie gra. Trzeba wyłączyć i włączyć radio i wtedy gra dobrze.
  • #9 8536024
    Radek P.
    Ocena: 31
    Podczepie sie tu bo mam bardzo podobny problem. Jak nie pasuje prosze podzielic.
    Wzmak RX-44 zasila przod i suba, pod radiem gra tylko tyl radio to pioneer avic-X1r
    zasialnie lewym progiem, sygnal prawym x2
    ale to nie wazne bo do dzisiaj wszystko dzialalo cacy...
    rozbieralem lewe dzwi aby je uszczelnic, radio nie gralo ale byla wlaczona stacyjka (radio i wzmak w czuwaniu) i kabel "-" od syczka dotknol blachy dzwi (masy) na ok 1s, w glosnikach bylo slychac glosny trask. Ad tamtej chwili slusze w glosnikach doslownie wszystko, kierunki dmuchawe, alternator i co tylko sie da! Leb od tego peka!
    w glosnikach pod radiem nic nie slychac tylko w tych pod wzmakiem. Jak odepne kable sygnalowe od wzmaka to jest cisza.
    Stawiam ze we wzmaku cos poszlo, co moglo sie stac?
  • #10 8536437
    pete86
    Swoją drogą naprawa masy we wzmacniaczu to jakaś karkołomna procedura czy jeden lut ?
    I drugie pytanie (pytałem w innym wątku). Czy przy wyłączonym, ale podłączonym do plusa wzmacniaczu, można chwilowo odłączyć masę i przełożyć w inne miejsce ?
✨ Użytkownik zgłasza problemy z systemem audio w samochodzie, w tym świst w głośnikach, buczenie subwoofera oraz niestabilne działanie kondensatora DIETZ i wzmacniacza Magnat RX 44. Świst nasila się przy zwiększaniu prędkości obrotowej, a kondensator wyłącza się losowo, co wpływa na głośność. Użytkownik sprawdził połączenia RCA oraz masę, ale problemy nadal występują. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń masy oraz ewentualne zmiany w montażu wzmacniacza. Wskazano również na możliwość uszkodzenia wzmacniacza po nieprawidłowym podłączeniu.
