[Rozwiązano] Kran z wodą kopie prądem po założeniu pieca Co.O
kwiatuszek201509 08 Maj 2023 21:33 4452 6
  • #1 20572772
    kwiatuszek201509
    Doby wieczór
    Nie dawno założyłam kocioł wodny C.O
    Przy zmianie trybu na letni tylko do grzania wody,pojawił się bardzo niebezpieczny problem.
    Otóż przez kran z wodą idzie przebicie prądu,neonówka świeci na tym kranie,na metalowych częściach pieca i na rurkach.
    Ale nie dzieje się tak na każdym gniazdku tylko na wybranych.nie ma uziemienia bo to stary budynek.
    Zanim wezwie elektryka jaka może być tego przyczyna.bardzo się stresuje sytuacją
    Po ratujecie kobietę ?
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2842
    Zamek w Malborku jest pewnie starszy od twojego budynku. Tam gniazda elektryczne są z PE.
    Rada jest taka odłącz to urządzenie od prądu do czasu aż przyjdzie elektryk. On tobie podłączy to zgodnie z instrukcją.
    Tak na marginesie, jakiej to jest mocy?
    Przyczyną problemu jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    Wtyczka od pieca MUSI być w gniazdku z CZYNNYM(podłączonym prawidłowo)kołkiem (bolcem) ochronnym. i to musi zrobić odpowiedni fachowiec...
    zbich70
    Ocena: 6583
    Nie dawno założyłam piec wodny C.O
    To pokaż jak go założyłaś.
    a_jablon
    Ocena: 833
    Jaki to jest piec wodny C.O? Co stanowi źródło ogrzewania? Czy są tam jakieś dodatkowe grzałki elektryczne? Piec podłączony do gniazdka z uziemieniem? RCD znajduje się w obwodzie?
    Ostatnio już mieliśmy temat z elektrycznym podgrzewaczem wody, gdzie woda "kopała" prądem.
    LINK: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3973905.html
    Obawiam się, że jest powtórka z rozrywki: brak RCD + przewody L i N podłączone na odwrót... TAK, w takiej sytuacji TRZEBA zaprosić elektryka.
    CYRUS2
    Ocena: 3476
    Chętne- ale elektroda nie przepchnie mnie kablem do ciebie.
    (bez miernika by mnie może przepchnęli )
  • #7 20575564
    kwiatuszek201509
    Dziękuje za odpowiedzi Panowie ,elektryk znalazł przyczynę i rozwiązał problem ,kabel w ścianie został "uszkodzony"podczas zakładania rur do centralnego i to powodowało jakieś przeskoki.Nie do końca zrozumiałam, bynajmniej już jest bezpiecznie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piecem wodnym C.O., który po przełączeniu na tryb letni powodował przebicie prądu przez kran, metalowe części pieca i rury. W budynku brakowało uziemienia, co potęgowało obawy o bezpieczeństwo. Użytkownicy forum sugerowali, aby odłączyć urządzenie od prądu do czasu przybycia elektryka oraz zwrócili uwagę na konieczność prawidłowego podłączenia do gniazdka z uziemieniem. Po interwencji elektryka okazało się, że problemem był uszkodzony kabel w ścianie, co powodowało niebezpieczne przeskoki prądu.
