Jaką obudowę i wzmacniacz wybrać do głośników STX GDN-30-300-4-AP?
boris.pl 23 Lis 2005 16:50 2265 23
  • #1 2018849
    boris.pl
    Ocena: 4
    Mam takie pytanie i prosbe czy 2 glosniki stx GDN-30-300-4-AP sa odpowiednie do obodowy 90 litrow jak nie to powiedzcie mi ile ma miec ta obudowa i czy wystarczy jeden glosnik czy 2 przy ich mocy do samochodu czy za duzo czy w sam mras bedzie masarz plecow:) i jaki wzmaczniacz do nich dobrac.
    ps. jak byl juz temat to wybaczcie a w tysiacach wypowiedziach cos ciezko znalesc.....
  • #2 2020077
    Trenton
    Ocena: 3
    Ten głośnik powinien być w około 50 l ale 45 l na każdy to też dobrze wiec może byc.Wzmacniacz najlepiej coś ponad 250 watt na każdy to wtedy zobaczysz potencjał tego głośnika.Acha a jeśli chodzi o masazyk to z dwoma głośnikami bedziesz sie telepał jaeszcze po wyjściu z auta :D Pozdrawiam
  • #3 2020128
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    buda ok.
    a jako wzmaki to dałbym im 2 carpowery...
  • #6 2673505
    boris.pl
    Ocena: 4
    hmm po dlugim zastanawianiu sie, mysle ze jednak zrobie sub tylko na jednym na stx GDN-30-300-4-AP.Podejrzewam ze wystarczy zeby masowalo plecki:D narazie bede musial przerobic troche obudowe na inna
    Wymiary: 35-30-40=42litry i jedna wada brzydkie kształty jak do samochodu. A o wzmaku to dalej nie mam pojecia co robic za malo jest tego sprzetu co byl by nie drogi i dobry.
  • #7 2673591
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    do tego STX-a to minimum carpower hbp-602. przy slabszych wzmakach nie wykozystasz tego glosnika...
  • #8 2674212
    trailong
    Ocena: 4
    Jeśli chcesz podać na niego 300 W to pomyśl też czy alternator wydoli prądowo ;) Bo może się okazać że nie da rady... Szczególnie że myślałeś o 2 takich głośnikach...
  • #9 2674803
    gregor10
    Ocena: 27
    do tego stxa najlepsza buda 37L @ 40Hz - praktyka,
    mialem w 46L @ 38Hz , ale byla kiszka jak dla mnie.
    aha i nie oszczedzaj na mocy , kup HBP1502 , 500W sinusa ma w mostku,
    Ten stx przy 500W to gra , 200W tez , ale szkoda zeby sie marnowal ;D
    POdrawiam!
  • #10 2676161
    SaYruS1
    Ocena: 25
    No ja też mam go w budzie ok 36-39l strojenie na 43hz i ładnie gra . Ten głośnik przy 200-250w w to dopiero zaczyna pokazywać na co go stać (sam sprawdzałem) przy 100w wzmacniacza to jest marnotractwo.
    gregor10 a na długą metę to jak przey 500 watach wytrzymuje cewka i zawieszenie? Może bezpieczniej do napędzać z 400watami?
    gregor10
    Ocena: 27
    ja tego apeka napedzalem u kolegi bo jest jego, musze powiedziec , ze ma na tyle twarde zawieszenie ze sobie drań radzi niezle z wychyleniem ,
    400W to takie moje optimum , mozna i 500W (podalem tylko dla ciekawosci ze tyle tez wytrzyma , bo ruznica w glosnosci miedzy 400 a 500W jest mala )
    Umberto z audiomani ma tego AP-eka pod Monacorem PHB 1502 , 500W /4R w mostku , i ma go juz od 2 miesiecy i glosnik dalej pieknie chodzi , nic sie nie dzieje.
    a co do cewki , to spokojna glowa , ma duza wentylacje , wytrzyma
    POzdrawiam!
  • #12 2696283
    boris.pl
    Ocena: 4
    Dzieki wam za idealne odpowiedzi jak dla mnie inny zreszta tez chyba sobie cos z tego skorzystaja. dzieki
  • #13 2699220
    boris.pl
    Ocena: 4
    dobra a teraz kolejny problem:D jakie glosniczki wybrac do dzwi od samochodu?? najlepiej zeby byly z tej samej firmynie takie od 80-100zl
    wymiary: 17cmΦ
  • #14 2825989
    Krzysiek007
    Ocena: 53
    A ja kupiłem tego AP u dystrybutora we Wrocławiu i dzisiaj przy montażu okazuje się, że kupiłem AP z krzywym koszem ;( na miejscu dokładnie oglądałem głośnik, ale nie były tego widać po dokręceniu głośnika do skrzyni i włączeniu go na testy okazało się ze jak daje na oko jakieś 150 W to z głośnika wydobywa się jakiś dziwny dźwięk jak by coś w nim latało lub jak by coś w nim wpadało w rezonans, bo przy mniejszych mocach jest oki poradzicie mi coś z tym fantem i czy uznają mi reklamacje, bo jednak mogą coś kombinować ze to niby ja go uszkodziłem ;( choć żadnych zarysowań czy pęknięć nie ma i nic z nim nie zrobiłem dbałem o ten głośnik jak o jajeczko to samo w czasie transportu dodam tylko że obudowa ma 45l i jest na razie zamknięta i idealnie uszczelniona będzie rura BR ale dopiero jak zakupie.
  • #16 2867291
    qscgu
    Ocena: 50
    ten by nie dal rady ale 990ATX boschmanna dalby rady, nie ma go w tej chwili na allegro ale mozesz poszukac po innych sklepach
  • #17 2867374
    ige
    Ocena: 42
    tak jak napisal kolega wyzej chodz i Bm 990atx nie rozbuja ich na max...
  • #18 2867423
    qscgu
    Ocena: 50
    ale to im wystarczy... nie ma wzmacniaczy za 270zl przynajmniej 300W zeby rozbujac 2 takie glosniki na maxa, dlatego ten bedzie najlepszy. carpower 500W kosztuje 390zl wiec potrzeba by bylo 2ch takich to juz koszt 780zl. a slabszy carpower ma tylko 225W. szukalem juz takich wzmacniaczy lub wzmacniacza dla kolegi ktory planuje zakup 2ch 30-300 do samochodu i nic ciekawego nie znalazlem z monoblokow do 600zl z wysylką... wybor padl na podwojny 990 ATX, i czekam teraz az pojawi sie na allegro zeby moc go zakupic
  • #19 2867617
    Tremolo
    Ocena: 497
    Poszukajcie - odpowiedniego działu - a potem tematu odnośnie doboru głosników do wzmacniacza czy tez odwrotnie. ile wydasz na wzmacniacze tyle będziesz miał z glosników pożytku.
    Tu można nawet dać porzadny czterokanałowy mostkowalny wzmacniacz lub nawet dwa mostkowce na te glośniki. Tam sa cewki STXa najciekawsza rzecz w całym tym zestawie.
    nie jest wcale powiedziane, ze trzeba na maxa słuchać oczywiście przydałyby się dodatkowe akumulatory. Po za tym patrzcie na realne moce a nie na reklamowane na kolorowej obudowie.
    Wielki 1900Watowy Boshmann ma tylko
    Jauda RMS (4ohms) 4x80+250(W) przy wspomnianym THD z allegro... to tylko w Polsce się ludzie dają nabierac na cyferki. Moc RMS jest tylko malym ulamkiem mocy podanej na papierku. A jeszcze bym poszukał to by się znalazła masa tego wzmacniacza? Ile on wazy?
  • #20 2867823
    ige
    Ocena: 42
    hmm BM990 ma podobno 2x300W rms/4Ω co jest troche dziwne bo w mostku ma miezone 650-700W/4Ω rms czyli przy 2Ω na kanal ma 325-350W daltego wydaje mi sie ze raczej tych 300W przy 4Ω niema....bo troche dziwne jest ze po zamianie obciazenia 2krotnie moc podniosla sie o niecale 50W
  • #21 2868618
    Tremolo
    Ocena: 497
    Tak realnie to jest 480W przy 2x mniejszej oporności wzmacnicze 250W 8R maja 400W 4R
    Nojeszcze trzeba wziąść pod uwage ze wzmacniacze mostkowane czesto mają większą moc niż 2x1 kanał.
  • #22 2868634
    qscgu
    Ocena: 50
    ja uslyszalem to od Passat_EQ ktory rozebral ten wzmacniacz i zna go na wskroś, pozatym nie mam podstaw by mu nie wierzyć
  • #23 2868738
    ige
    Ocena: 42
    no i mozliwe ze tak jest co nie zmienia faktu ze jest to bardzo dziwne
  • #24 2986597
    boris.pl
    Ocena: 4
    mam pytanie jaki mam dac tunel do obudowy mniej wiecej 42-45litrow juz nie pamietam ile ma ta obudowa a do piwnic ni echce mi sie zlazic zeby policzyc jaki ma byc szeroki i jak dlugi zeby dobrze stroilo. mam juz wzmacniac carpowera hpb 1502 i czekac na glosnik stx gdn 30-300-4-ap jak zloze to nagram krótki filmik
Głośnik STX GDN-30-300-4-AP najlepiej pracuje w obudowie o pojemności około 37-50 litrów, z praktycznym strojeniem w zakresie 38-43 Hz. Optymalna objętość to około 37 litrów przy strojeniu 40 Hz, choć 45 litrów na głośnik również jest akceptowalne. Przy mocy wzmacniacza zaleca się minimum 200-250 W RMS na głośnik, aby wykorzystać pełen potencjał urządzenia. Wzmacniacze Carpower, szczególnie model HBP-602 (225 W) oraz HBP-1502 (500 W w mostku), są polecane do napędzania tych głośników. Przy mocy powyżej 300 W należy zwrócić uwagę na możliwości alternatora samochodu. Dwa głośniki STX GDN-30-300-4-AP w jednej obudowie 90 litrów mogą generować bardzo silne wibracje, co może być uciążliwe. W przypadku subwoofera wystarczy jeden głośnik w obudowie około 42-45 litrów. Zaleca się stosowanie dobrze uszczelnionych obudów z odpowiednio dobranym tunelem (bass-reflex). Wzmacniacze o mocy poniżej 200 W RMS nie wykorzystają w pełni możliwości głośnika. Dyskusja poruszała także kwestie jakości i trwałości cewki oraz zawieszenia głośnika, które są odporne na moc do 400-500 W. Problemy z wadliwym egzemplarzem głośnika (krzywy kosz, rezonans przy wyższej mocy) mogą wymagać reklamacji. Do zasilania subwoofera i głośników w drzwiach sugerowano wzmacniacz Boschmann 990 ATX, który oferuje około 300 W RMS na kanał, choć jego dostępność jest ograniczona. Wybór wzmacniacza powinien uwzględniać realną moc RMS, a nie tylko deklaracje producenta. Dodatkowo, do głośników drzwiowych polecano modele o średnicy 17 cm w cenie 80-100 zł, najlepiej z tej samej firmy co subwoofer.
