Elemis 5510 - Uszkodzenie kondensatora 100/16,25V w przetwornicy 10V
msiuel 09 Kwi 2003 18:51 2038 10
  • #1 182416
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 85
    Czy ktos spotkal sie z powracajacym uszkodzeniem kondka 100/16,25V gladzacego nap.10V(wtorne przetwornicy).Wrocily do mnie dwa TV po ok.1,5 roku znowu ze spuchnietym 100mikro.Oba TV wolnostojace( nie w meblosciance) Czy ktos mial podobny problem?
  • #2 182450
    biały
    Ocena: 12
    Może być wadliwa seria elektrolitów, ja trafiłem na 470/25v puchły po 2 dniach przy 10V
    pozdrawiam biały
  • #3 182458
    wroona
    Ocena: 65
    Jeśli po 1,5 roku to chyka ok?. Gwarancje daje się na 6 miesięcy więc to chyba nie problem.
    Może pomóc elektrolit na 105 stoponi.
  • #4 182788
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 871
    Pytanie jakie elka wstawiasz. Są dobre firmy produkujące elektrolity np. Nichicon czy Samsung (w Samsungu przetwornice na TDA4601 pracują nienaganie nawet do 10 lat) a są gorsze Hitano czy zupełnie nie znane których żywotność jest krótka.
  • #5 182834
    tomsmiss
    Ocena: 11
    Przy takich problemach wstawiam elektrolit na 100V
  • #6 182852
    micro
    Ocena: 47
    To chyba nie jest wyjście...A co jeśli będzie potrzebny na 100V??.Elektrolitu na 1000V jeszcze nie widziałem ,a gdyby nawet to jakie rozmiary? :D
    Apropos tematu: może coś się dzieje ze stroną pierwotną przetwornicy? ,a może dioda "puszcza się " wstecz.
  • #7 182887
    andrea
    Ocena: 12
    Zmojej wieloletniej praktyki wnioskuję że wymiana na elko 105 stopni poprawi docelowo sprawę.
    Powodzenia ANDREA
  • #8 183482
    mch
    Ocena: 43
    Ja bym chciał naprawiać sprzęt co 1,5 roku.Pieniądz nie śmierdzi.A co do elków wstawiam na 105 i niestety b.rzadko wraca.Możesz założyć na katodę diody koralik ferromagnetyczny lub wstawić dławik i będziesz miał problem z głowy, ale stracisz klienta.
  • #9 184045
    chudek
    Ocena: 8
    trzeba wymienić też kondensatory po pierwotnej stronie niestabilność przetwornicy może powodować takie skutki.
  • #10 184186
    Piotr Kryś
    zgadzam sie z rozmówcami , należy zmienić typ kondensatora na innego producenta o mniejszym ESR i lepszym tangensie fi oraz wybrać kondensator na 105oC. Ponadto sprawdziła bym stabilizację przetwornicy bo z tego co piszesz to ma tendencje do podwyższania napięcia (co powoduje uszkodzenie kondensatora - trwałośc maleje przy zwiększaniu napiecia ze względu na nagrzewamie sie okładek). Pozdrawiam
  • #11 184599
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 85
    Kondki na 105 stosuje od dawna (moze ok. 5 lat) generalnie firmy TEAPO ,brazowe .Innych lepszych w moim miescie nie widzialem, sa tylko gorsze.Niedawno zamowilem po 10 szt.z kazdej wartosci w North.. ,myslalem,ze przysla typu Nichicon,a tu w paczce takie same...TEAPO.Ten,ktorego 1,5 r. wczesniej zalozylem mial 35V, a oryginal byl na 16V.Kondki po pierwotnej oczywiscie prawie zawsze wymieniam.W chwili jest kondek na 50 V,a diode wymienilem na RGP 15 G.Natomiast kondek "dalszy" za dlawikiem 470/25V teraz i przedtem ok....
W dyskusji poruszono problem powracającego uszkodzenia kondensatora elektrolitycznego 100µF/16V (lub 25V) wygładzającego napięcie 10V w przetwornicy telewizorów marki Elemis 5510. Kondensatory puchną po około 1,5 roku użytkowania, mimo że telewizory są wolnostojące, nie w meblach. Sugerowano, że przyczyną może być wadliwa seria elektrolitów lub niewłaściwy dobór kondensatorów o zbyt niskim napięciu znamionowym i jakości. Zalecano stosowanie kondensatorów o wyższej temperaturze pracy (105°C) oraz o wyższym napięciu znamionowym (np. 35V lub 50V zamiast 16V), a także kondensatorów o niskim ESR i lepszym tangensie strat. Wskazano na konieczność wymiany kondensatorów po stronie pierwotnej przetwornicy, gdyż niestabilność tej strony może powodować uszkodzenia. Poruszono też temat możliwych problemów z diodą prostowniczą, która może przewodzić wstecznie, co wpływa na kondensator. Wymieniono marki kondensatorów o dobrej jakości, takie jak Nichicon i Samsung, które zapewniają dłuższą żywotność, oraz gorsze, jak Hitano czy TEAPO (stosowane lokalnie, ale o niższej jakości). Dodatkowo zasugerowano zastosowanie elementów tłumiących zakłócenia, np. koralików ferromagnetycznych lub dławików, choć może to wpłynąć na akceptację klienta. W praktyce autor stosuje kondensatory TEAPO 105°C, wymienia kondensatory po stronie pierwotnej oraz diodę na model RGP 15 G, co poprawia trwałość układu.
